Аристо и Супра торсен, Совместимость :(
gads
сообщение 9.4.2013, 17:48
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Подскажите плиз пролистав 3 сраници этого раздела не нашел ответа.
На Супре JZA80 W58 стоял торсен был установлен торсен редуктор от Аристо
Мне ставили в сервисе. Я всего этого не видел. Оказывается демфер чут чуть не подходил. И ребята забили болты молотками...
В итоге через год произошло то что на фото.
Подскажите как решить проблему спасибо...
- gads   Аристо и Супра торсен   9.4.2013, 17:48
- - Sub   Сжечь этот сервис. А на Супре поменять хвостовик н...   9.4.2013, 18:03
- - -=Yura=-   Sub, ведь хвостовик с атмоСупры(4.1) встанет на Ар...   10.4.2013, 8:40
- - drool   И на Сараевский редуктор тоже)   10.4.2013, 8:41
- - Navigator   немного офф как поставить редуктор 8.7" к ко...   10.4.2013, 8:43
- - Sub   Зачем такой изврат? Кардан 99%, что не подойдет. Б...   10.4.2013, 10:17
- - Navigator   Sub, потому что гетрага нету   10.4.2013, 10:19
- - gads   Покурив каталоги японских машин номера деталей тог...   10.4.2013, 11:33
- - Sub   Потому что надо смотреть не на картинки, а на полн...   10.4.2013, 11:39
- - AquaGen   Что бы не создавать новую тему, спрошу тут. ...   14.7.2013, 9:50
- - drool   От Сарая на Супру встает легко. Я ставил на атму С...   15.7.2013, 12:40
- - pva   по креплениям к кузову подойдет, а вот чашки полуо...   10.8.2013, 7:37
- - drool   Если Супра была с тонкими приводами то да. Благо ф...   12.8.2013, 9:35
- - pva   а разной длинны фланцы не могут быть случаем ? ког...   13.8.2013, 5:14
- - drool   Фланцы разные есть - под М10 (атмо рестаил, если н...   13.8.2013, 9:14
- - pva   вот у меня JZZ30(турбо) M12, а на JZA80 (атмо) ...   15.8.2013, 0:27
- - Ro_Ja   Торсен на 12 "дырок" встанет на дорестай...   26.2.2014, 21:21
- - Sub   Странный вопрос. Если речь про редуктор в сборе, ...   26.2.2014, 21:51
- - Ro_Ja   Про редуктор в сборе мне все понятно. Речь как раз...   27.2.2014, 8:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 7:28
