Удаление кондиционера, вопрос по компрессору |
13.7.2010, 8:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Дорогие соклубники,если кондиционер удалить-ну радиатор,трубки всякие,радиатор в печке...а с компрессором то что делать? Или он имеет отношение к самой печке(обогреву) Компрессор оставляют или нет? Или я туплю чего то...Заранее всем спасибо!
MOTOR Удаление кондиционера 13.7.2010, 8:35
ximik у меня пока стоит, в холостую крутится, потом его ... 13.7.2010, 8:44
eGorJZ компрессор весит больше чем все трубки и радиаторы... 13.7.2010, 9:18
MOTOR Вот,я и подумал-а как же с ремнём приводным дело о... 13.7.2010, 9:43
Bakki Зачем наугад, нитку/веревку на ролики, отметить не... 13.7.2010, 9:56
MOTOR Во,и Главный "облегчатель" отозвался Е... 13.7.2010, 10:00
Альберто компрессор включается с кнопки, а остальное время ... 13.7.2010, 10:19
MOTOR Короче имеем только уменьшение веса получаеться.Сп... 13.7.2010, 10:30
Bakki Причем уменьшение там где нужно! =) Но я это в... 13.7.2010, 11:40
Sub Вот номер ремня для тех, у кого снят компрессор ко... 14.7.2010, 9:39
ximik у меня все равно подбирать походу придется, т.к. п... 14.7.2010, 11:47
beast_drc Кондей стоял, стоит и будет стоять :) да, я овощ, ... 14.7.2010, 16:12
ximik я в жару и настраивался без кондера что в сауне п... 14.7.2010, 16:47
Bakki Sub, сенкс, записал! Кстати не сильно-то ремеш... 14.7.2010, 17:31
VL@D Народ, а как быть если убрать кондер и ставить кор... 3.8.2010, 20:38
Sub Нижний кронштейн депфера придется переделывать. Дю... 4.8.2010, 14:28
MOTOR Ребят,удалил кондей.Замерил верёвкой по новому....... 14.8.2010, 21:26
mclaud отвечу за Женю ремень становится идеально как раз ... 15.8.2010, 8:12
MOTOR Спасибо! Судя из сказанного ты сам так и делал... 15.8.2010, 8:53
mclaud да позавчера пришол ремешок ! поставил всё отл... 15.8.2010, 9:02
Galdos У меня компрессор кондея просто разобран вся ос... 15.8.2010, 9:42
MOTOR Вчера поставил ремень,что Женя указал-всё ЗЕР ГУТ... 16.8.2010, 5:36
master Ампутировал кондиционер. От чего ремень подходит?
... 26.11.2011, 14:22
amazis 6pk 1815 ремень 740mm 26.11.2011, 14:27
VL@D Я у себя упор сделал так. Ничего не задевает, зазо... 26.11.2011, 14:44
rom@888 Не ленитесь пользоваться поиском, прежде чем набая... 26.11.2011, 15:03
master сори, не нашел.
А если совсем без натяжителя, то р... 26.11.2011, 15:09
amazis ну натяжитель, точнее демпфер есть только на Супре... 26.11.2011, 15:15
VL@D Ничего не слетит. И это не натяжитель, а просто до... 26.11.2011, 15:16
master да я бы тоже его демпфером обозвал, но экзист утве... 26.11.2011, 15:19
true_krsk А возможно как то убрать и гур и кондей? 10.4.2013, 21:32
drool Ломать не строить. Почему нет то. 11.4.2013, 8:44
rom@888 Можно ещё генератор убрать, он тоже тяжёлый. 11.4.2013, 9:06
Ro_Ja Так, а блок цилиндров вообще из чугуняки, если его... 11.4.2013, 9:55
drool Ну вы не пергибайте Мало ли куда мотор ставится. ... 11.4.2013, 10:18
rom@888 drool, на мотоцикл? 11.4.2013, 10:20
true_krsk дааааа ребята, потролить все горозды, а по делу но... 11.4.2013, 10:22
drool Или на лодку
Сделай доп. ролик просто - как вари... 11.4.2013, 10:23
true_krsk так то оно так, да нефига не так
есть фото под... 11.4.2013, 10:26
drool Ну самый простой вариант - вместо ГУРа ролик новый... 11.4.2013, 10:34
Блек true_krsk, а что технически мешает поставить короч... 11.4.2013, 11:35
Bourguy Не нужно никакого ролика дополнительного просто ре... 11.4.2013, 11:51
Блек Bourguy, о чем я выше и написал, что мешает без де... 11.4.2013, 12:13
Bourguy Полностью согласен, роликов дополнительных тож ник... 11.4.2013, 12:19
true_krsk спасибо за отклик!;)
так а как его натянуть, е... 11.4.2013, 13:03
Блек true_krsk, а ролик тебе штатный на что? вешаешь ре... 11.4.2013, 14:21
Dark Ural Всех приветствую ,не подскажите на VVT-i джее реме... 11.10.2013, 7:34
beast_drc Dark Ural, да, там навесное одинаковое 11.10.2013, 7:43
Руслан Кто делал опору под гур?Есть у кого фото? 8.12.2016, 21:41
drool Да там просто. Палка и с двух сторон бабышки.
Могу... 9.12.2016, 0:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:43 |
