Отличие маховиков на 2JZ и 1JZ
Блек
сообщение 13.4.2013, 13:01
Пользователь №: 1 208
Народ расскажите отличия маховиков.
Suprahead
сообщение 13.4.2013, 14:46
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
не понятно, от каких коробок маховики?
BOSS
сообщение 13.4.2013, 14:50
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Если сток, то на 2JZ c гетрагом двухмассовый стоит а на 1JZ и 154 одномассовый
Блек
сообщение 14.4.2013, 9:46
Suprahead, 2JZ гетраговский от всех мт на 1JZ. суть проблеммы моейчто после свапа на мешалку ход педали стал астрономически длинным.
пришлось удлинять шток на коробке на 2 см и регулировку педали выкрутить на максимум, в противном случае передача банально не включалась.
стоит кевларовая сцепа South Bend Clutch, маховик продавец сказал что от 2JZ.
все подошло отлично, но вот с выжимом - беда.
сообщение 15.4.2013, 10:11
А цилиндр и вилка - оригинал? На этой сцепе корзина идентичная стоку по физ. параметрам?
Блек
сообщение 15.4.2013, 11:30
все сток кроме сцепы, сцепа аналогичная ставилась на другую Супру, там все было ок.
давай как нибуть пересечемся и сравним твое и мое ведра?
Yascherrica
сообщение 15.4.2013, 12:13
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
И я свое прикачу заодно! Мне тоже сцепу нужно делать friends.gif Ход конечно не конский, но педаль пипец тяжелая. Заодно может и разберемся со всем. 2 ведра хорошо, а 3 - лучше!
сообщение 15.4.2013, 13:08
Ок, не вопрос. Ща гараж оттаит - там жесть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:16
