20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
#redcode_society, 1JZ-GТE, HKS GT 2835, М/Т
Ildarka
сообщение 14.4.2013, 11:34
Сообщение #281
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Какие там шайбочки? Там самоуплотнение идет за счет конусов на фитингах.
Suprahead
сообщение 14.4.2013, 11:47
Сообщение #282
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Разве там система установки фитинга не такая как на арм. тормозном шланге?
Suprahead
сообщение 15.4.2013, 6:23
Сообщение #283
Из: Хабаровск
Цитата(drool @ 11.4.2013, 17:47) *
Если стартером открутить не смог, то съемник особо не поможет) Тем более тот, что нужен в магазе я не встречал. Я свой откручивал с Лехой Бистом двумя ногами от гуся (по 1,5м каждая примерно)
Схема такая, ставишь коробку на передачу, накидываешь головку, делаешь рычаг 3 метра и жмешь? Ничего там не отвалится?
сообщение 15.4.2013, 6:47
Сообщение #284
Suprahead
сообщение 15.4.2013, 7:11
Сообщение #285
Из: Хабаровск
Чет я очкую ph34r.gif Ну что, никто не откручивал шкив коленвала чтоли?
сообщение 15.4.2013, 9:46
Сообщение #286
Suprahead, такая, только тормозной шланг с одной стороны банджо-болт (к суппорту - там как раз медные шайбы). А вот со стороны магистралей от ГТЦ - там конус. Как и в АН-фитингах.
Про рычаг - включай первую передачу и тормоза нажимай. Но делать удобнее снизу, т.к. сцепа будет демпфировать и реального хода будет мало. - свеху, с капотом, не размахнешься )
vitaleg182
сообщение 15.4.2013, 10:18
Сообщение #287
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Я откручивал. Брал мощный вороток,головку и на все это дело еще трубу одел,что бы рычаг был хороший.
Правда я это все делал на снятом движке) да и болт быстро сдался)
сообщение 15.4.2013, 13:10
Сообщение #288
Ну я тоже на снятом делал)) Даже фотка где-то была.
Проще всего пневмопистолетом его.
Suprahead
сообщение 16.4.2013, 1:07
Сообщение #289
Из: Хабаровск
Попробую снизу подлезть из ямы... Пневмопистолета нет, поэтому придется ручками все делать huh.gif
По фитингам все понял, я статью как раз по тормозным шлангам читал вот и думал на этих такая же хрень! Значит поставлю свои старые фитинги на новые шланги, кулек хочу в крыло левое, чтобы обдувался лучше.
сообщение 16.4.2013, 9:09
Сообщение #290
Я тоже много раз откручивал. С самодельным съемником намного удобней. Надо просто посмотреть, как выглядит оригинальный и сделать по тому же принципу.
Suprahead
сообщение 16.4.2013, 23:56
Сообщение #291
Из: Хабаровск
А что, оригинальный дорогой? Может его сразу купить чтобы не делать самодельный?
сообщение 17.4.2013, 0:32
Сообщение #292
Думаешь, стали бы мы делать его сами, если б оригинальный стоил три копейки?
Вот, можешь сам посмотреть...
Для того, чтобы открутить:
09213-70011 + 09330-00021
Для того, чтобы стянуть шкив:
09950-50013 (состав: 09951-05010, 09952-05010, 09953-05010, 09953-05020, 09954-05030)
rim333
сообщение 17.4.2013, 17:38
Сообщение #293
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
прикупил кучу инструмента и там оказались несколько похожих друг на друга непонятных штуковин, а когда менял сальник вспомнил про них и понял где они применяются!!!
Здесь ничего нет
Suprahead
сообщение 24.4.2013, 14:57
Сообщение #294
Из: Хабаровск
С опозданием выкладываю видео того как работает мотор, звук правда хреновый.
Suprahead
сообщение 25.4.2013, 1:11
Сообщение #295
Из: Хабаровск
Цитата(Ildarka @ 6.4.2013, 18:30) *
Ха! У тебя гараж, как у меня! Я всю зиму так же ковыряюсь. Так что, я тебя очень понимаю.
Вчера прибрался в гараже после зимы, места стало на порядок больше biggrin.gif
Suprahead
сообщение 23.5.2013, 14:35
Сообщение #296
Из: Хабаровск
В принципе собрал полностью машину, приехали колеса от Юры Архангела Rays 57F-pro R18 8 и 9 J+ 15 встали идеально если закатать бортик сзади и пара 10 J-2 под расширение задних арок, хотя если постараться их можно и в сток арки запихать, за понимание большое ему спасибо, надеюсь в июле увидимся! Осталось дождаться Vems'a, поставить помпу с вискомуфтой и вперед настраивать тачку, Степа в этом деле не хило преуспел. Завтра на очереди армированные тормозные шланги от Pioneer'a и в субботу шашлыки с Supra Family Хабаровск))) По фитингам все оказалось очень просто, бывший парень подруги моей девушки как раз занимается обжимом шлангов высокого давления, так что за пиво мне все в течении 20 минут собрали. Место под кулер масла наметил под правым крылом, единственное смущает тот факт что в случае крэша кулеру придет п...ц. Но зато обдуваться будет нормально. Навел порядок в подкапотной, все теперь стоит на своем месте, не болтается, клеммы ток надо махнуть на более презентабельные.
Приехали расширения задних крыльев Ridox, завтра примерим вместе с порогами, не хватает пока только переднего бампера, но его скорее всего и не будет, там поселится рестайл сток с губой RMM.
Сообщение отредактировал Suprahead - 24.5.2013, 3:30
сообщение 23.5.2013, 16:19
Сообщение #297
Гуд, отличные планы на будущее.
Фоток мала!
Suprahead
сообщение 23.5.2013, 16:51
Сообщение #298
Из: Хабаровск
сообщение 23.5.2013, 16:54
Сообщение #299
У дисков вылет и перед и зад +15?
Suprahead
сообщение 23.5.2013, 17:47
Сообщение #300
Из: Хабаровск
Да, и там и там по + 15.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:50
