2. В данном разделе можно размещать ТОЛЬКО объявления касающиеся сдачи/съема/наема, аренды инструмента, оборудования.
Принимаются рекомендации от постоянных членов клуба.
3. Цена, указанная в объявлении на форуме должна соответствовать фактической цене сдачи. При обращении потенциального съемщика запрещается увеличивать цену товара без видимых причин (уличенные в данном деянии будут незамедлительно забанены).
5.1. В начале заголовка темы укажите название операции, которую вы хотите осуществить: "Сдам", "Сниму", "Арендую" и т.п.
5.2. Укажите, что именно Вы хотите сдать/снять/арендовать и где вы это хотите сделать.
6. Пользователям запрещается обсуждать цену товара в чужой теме - для этого существуют ЛС. Наказание - 20% предупреждений.
Аренда подъемника
speed_sanek
сообщение 18.4.2013, 21:37
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Может у кого есть выход на бокс с подъемником?? нужен на пол дня ну макс. 8 часов))
Пердак на gt-r поменять))
Спасибо!
сообщение 19.4.2013, 9:42
speed_sanek
сообщение 19.4.2013, 10:14
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо) яма и у меня есть не плохая но немного узкая.. Можно и там извратиться но это придётся всю жопу разобрать что бы пердак снять.. а на подъемнике думаю защитами днищ я обойдусь)
сообщение 19.4.2013, 10:36
Тогда на данный момент помощь не смогу. Попробуй в сервис районный заехать - рублей 500 дашь им за часок просто.
speed_sanek
сообщение 19.4.2013, 11:15
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
4к ну в принципе норм)) хотя я лучше ящик пиво куплю и в яме помучаюсь))) rofl.gif
White
сообщение 19.4.2013, 11:40
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Так то можно и на эстакаду загнать или просто на подставки высокие вывесить.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 19.4.2013, 11:49
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
тож, думаю о подставках) как всё сделаю отпишу))
Блек
сообщение 19.4.2013, 12:42
Пользователь №: 1 208
хз как га гтфоре, но на Супре весь выхлоп поставился на стойках в 30см и в гордом одиночестве минут за 20 под пивко wink.gif
speed_sanek
сообщение 19.4.2013, 13:09
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
я вчера одну заднею защиту снимал минут 20! там болтов штук 30))) там всё днище закрыта пластинами... и так просто всё не сделать.. при том что я ключи в руках умею держать))
сообщение 19.4.2013, 13:20
speed_sanek, болгарку в руки! и защиты быстро сдастся )
Если надумаешь с ямой - приезжай, я бы с радостью гтр попилил поковырял biggrin.gif
speed_sanek
сообщение 19.4.2013, 13:42
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Потом мне всё отпилят)))
Спасибо за предложение, я тогда в своём поковыряю) + выхлоп не маленький и куда то везти не хочется))
speed_sanek
сообщение 22.4.2013, 6:51
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Я это сделал)))
А не так просто это было провернуть как я думал))
И так вот сток
а вот это чудо ниссана)) весит ну очень много.. и он не разборный..
А это уже тюнячка и вес ну просто перо)))
и вот
и фото где ставиться Y пайп, я его тоже поменял в весе разница 15 кг примерно)) и проходное сечение больше)
сообщение 22.4.2013, 7:32
Молодец! Долго ковырялся?
Вроде новая машина, а гайки со шпильками всё равно откручиваются biggrin.gif
Кстати кардан как на гетраге )
З.ы. Гетер правильного цвета smile.gif А яма реально мелкая)
speed_sanek
сообщение 22.4.2013, 7:42
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
да со шпильками)) ну там такие температуры))
на гетраге по бодрее кардан)) тут он мелкий. ты бы видел задний стаб))) он с мизинец толщиной.
а яма да... заняло около 7 часов))
сообщение 22.4.2013, 8:23
Смотрю многие провели выходные под машиной biggrin.gif Следующий на замену задний стаб?))
Надеюсь как-нибудь разберу гэтетр - интересно. А 7ч - нормальный результат для такой ямы. Я помню первый раз менял помпу 9ч)
speed_sanek
сообщение 22.4.2013, 8:29
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
не диски уже в пути на них и остановимся)) после замены поехал на ринг, Яуза Ринг!! проехал так что сам не поверил как это)) все вокрут сцуки такие медленные))
Тут даже не в яме дело хотя да она УГ, а то что надо было делать чуть по другому а я всё через одно место по не знанию)) Ну теперь то я спец))
сообщение 22.4.2013, 9:29
А чего выхлоп такой прирост дал? Он кат-бэк?
speed_sanek
сообщение 22.4.2013, 9:48
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
кат -бек и Y пайп поменял, не стал менять приёмки.. после них шиться надо..
Прирост думаю есть но по большей части звук стал по бодрее и может чуть чуть отклик на газ чуть резче когда на лепестках валишь))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:40
