Аренда подъемника |
2. В данном разделе можно размещать ТОЛЬКО объявления касающиеся сдачи/съема/наема, аренды инструмента, оборудования.
Принимаются рекомендации от постоянных членов клуба.
3. Цена, указанная в объявлении на форуме должна соответствовать фактической цене сдачи. При обращении потенциального съемщика запрещается увеличивать цену товара без видимых причин (уличенные в данном деянии будут незамедлительно забанены).
5.1. В начале заголовка темы укажите название операции, которую вы хотите осуществить: "Сдам", "Сниму", "Арендую" и т.п.
5.2. Укажите, что именно Вы хотите сдать/снять/арендовать и где вы это хотите сделать.
6. Пользователям запрещается обсуждать цену товара в чужой теме - для этого существуют ЛС. Наказание - 20% предупреждений.
Аренда подъемника |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Может у кого есть выход на бокс с подъемником?? нужен на пол дня ну макс. 8 часов))
Пердак на gt-r поменять)) Спасибо! |
Могу предложить яму ) Но попозже - там сейчас ванна
Спасибо) яма и у меня есть не плохая но немного узкая.. Можно и там извратиться но это придётся всю жопу разобрать что бы пердак снять.. а на подъемнике думаю защитами днищ я обойдусь)
Тогда на данный момент помощь не смогу. Попробуй в сервис районный заехать - рублей 500 дашь им за часок просто.
4к ну в принципе норм)) хотя я лучше ящик пиво куплю и в яме помучаюсь)))
Так то можно и на эстакаду загнать или просто на подставки высокие вывесить.
тож, думаю о подставках) как всё сделаю отпишу))
хз как га гтфоре, но на Супре весь выхлоп поставился на стойках в 30см и в гордом одиночестве минут за 20 под пивко
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
я вчера одну заднею защиту снимал минут 20! там болтов штук 30))) там всё днище закрыта пластинами... и так просто всё не сделать.. при том что я ключи в руках умею держать))
speed_sanek, болгарку в руки! и защиты быстро сдастся )
Если надумаешь с ямой - приезжай, я бы с радостью гтр ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Потом мне всё отпилят)))
Спасибо за предложение, я тогда в своём поковыряю) + выхлоп не маленький и куда то везти не хочется)) |
Я это сделал)))
А не так просто это было провернуть как я думал)) И так вот сток ![]() а вот это чудо ниссана)) весит ну очень много.. и он не разборный.. ![]() А это уже тюнячка и вес ну просто перо))) ![]() и вот ![]() и фото где ставиться Y пайп, я его тоже поменял в весе разница 15 кг примерно)) и проходное сечение больше) ![]() |
Молодец! Долго ковырялся?
Вроде новая машина, а гайки со шпильками всё равно откручиваются ![]() Кстати кардан как на гетраге ) З.ы. Гетер правильного цвета ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
да со шпильками)) ну там такие температуры))
на гетраге по бодрее кардан)) тут он мелкий. ты бы видел задний стаб))) он с мизинец толщиной. а яма да... заняло около 7 часов)) |
Смотрю многие провели выходные под машиной
![]() Надеюсь как-нибудь разберу гэтетр - интересно. А 7ч - нормальный результат для такой ямы. Я помню первый раз менял помпу 9ч) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
не диски уже в пути на них и остановимся)) после замены поехал на ринг, Яуза Ринг!! проехал так что сам не поверил как это)) все вокрут сцуки такие медленные))
Тут даже не в яме дело хотя да она УГ, а то что надо было делать чуть по другому а я всё через одно место по не знанию)) Ну теперь то я спец)) |
А чего выхлоп такой прирост дал? Он кат-бэк?
З.ы. думаю колесами дело не ограничится ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
кат -бек и Y пайп поменял, не стал менять приёмки.. после них шиться надо..
Прирост думаю есть но по большей части звук стал по бодрее и может чуть чуть отклик на газ чуть резче когда на лепестках валишь)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 0:10 |
