PPS Solenoid |
PPS Solenoid |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2010 Из: Казахстан, Алмата Пользователь №: 4 475 Авто:JZA80 TT+R154 93г. ![]() |
Оборвал провода на PPS Соленоиде, теперь в думках что делать. Или разобрать его и припаять провода, или купить новый или бу.
Вопрос, если брать новый то есть 2 варианта 1.44020-14060 до 95 года 2.44020-50100 с 95 по 2002 год. Если Б\У где искать и имеет ли смысл искать отдельно соленоид И если паять, что ожидает внутри соленоида? фото что сейчас с ним. ![]() |
У тебя старого типа соленоид, т.к. на него идет две фишки - двух-контактная (что ты оборвал) и одно-контакная (просто масса). На новых - только двух-контактная
Б/у ищи с рейки Супры или Сарая. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Тогда еще вопрос по б.у
Как определить его состояние? |
Ты его найди сначала
drool,
![]() ![]() Или лучше с рейкой взять? Они подойдут? А то у меня потеет обильно. |
Рейку перебери - там дел на вечер
drool, спасибо большое))
Перебрать то не проблема, запчасти заказывать ждать, еще как обычно чего нибудь не хватит)) Завтра посмотрим что там за рейка от Сарая))) |
Купил соленоид, Теперь есть ли разница будет 3 провода или 2 ? на новом только 2-х контактная фишка.
Проводов на него все равно не идет. Атмо проводки нет. Зато с Аристы 161-й две)) так что главный вопрос куда идет 3-й провод, как я понял это масса и останется ли он при замене клапана. Сообщение отредактировал Kossenko_demon - 20.4.2013, 14:47 |
Да это тупо масса - у меня соленоид с тремя контактами, а проводка - с 2умя. Тупо кинул на массу. Думаю в новой версии они просто запитали на корпус соленоида её. Ставь - всё ок должно быть
drool,
Осталось время найти и подлезть к нему)) |
В общем все поставил, от сарая подходит 100% одноконтактный провод я открутил, он под болтом был.
Думал на месте поменять, хрен там, пришлось рейку скидывать и на снятой переделывать. Единственная непонятка была в виде клапана ГУРа от 161-й Аристы, не знал что он стоит на самом насосе, пришлось на первое время подключить напрямую через реле, сейчас все норм, поменял клапан на болт от атмо ГУРа, полет нормльный |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 8:46 |
