2JZ-GE NA-T проблемы с турбиной?, Помогите разобраться
RPM1
сообщение 22.4.2013, 10:28
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Всем добрый день. Образовалась проблема, надеюсь на помощь:
Супра 80, мотор 2JZ-GE, турбо, биг-сингл. Мотор собран недавно, отстроен.
Давка 0.9, машина едет хорошо, раз - два - три, всё в порядке. Уже возвращаюсь в гараж, поднимаюсь в горку, опять даю тапку, стоит вой, ускорение обычного атмо. Первое, что думаю - спалил мотор, останавливаюсь, мотор работает ровно без посторонних звуков. Даю газу на месте - всё в порядке. Трогаюсь, опять пытаюсь разогнаться. Турбина начинала дуть около 4300-4500 об/мин, как раз в этом диапазоне появляется вой, давки - нет. Обтягиваю все пайпы, история повторяется. Вдруг, ни с того, ни с сего, появляется давка до 0.4-0.5 где-то, потом опять пропадает и не дует совсем, опять стоит вой. Еду в гараж, грешу на дырку в системе-где-нибудь. Одеваю напрямую: турбина - дроссель. Поднимаюсь в горку - тот же вой, давки нет. Выезжаю на прямую, опять давка 0.4-0.5, опять быстро пропадает и больше не появляется. Если газовать на месте - турбина ведёт себя как обычно, посторонних звуков нет, она также продолжает всасывать воздух, когда даёшь газу если поднести руку. Под нагрузкой же - вой и нет давки. Возвращаюсь в гараж, на рабочем моторе снимаю фильтр и сетку с турбины, мотор работает - турбина не крутится. Стоит чуть-чуть поддать газку и она опять начинает крутиться и всё также всасывает, но если снова дать постоять на холостом она может остановиться. Сам мотор - на ура, крутиться и едет как атмо, когда турба не дует. Когда дует - тоже всё отлично, провалов, звуков лишних от него нет.
Подача масла на турбину взята из маслопроставки, слив - в картер. Турбина- втулочная.
Разбираю всё: вест-гейт (внешний) в порядке, снимаю турбину - и в горячей и в холодной части крыльчатки касались стенок турбины и оставили там характерные царапины, вернее даже бороздки, при этом люфт турбины в пределах нормы. Крыльчатки целые. Турбина новая.
Теперь вопросы:
-могло ли это быть вызвано маслоголоданием турбины и могло ли это так быстро привести к таким последствиям? Из-за чего могло возникнуть масляное голодание?
-может быть - это просто низкое качество турбины / брак?
Надеюсь на помощь, Спасибо.
- RPM1   2JZ-GE NA-T проблемы с турбиной?   22.4.2013, 10:28
- - drool   А что за турбина?   22.4.2013, 10:45
- - RPM1   Ноунэйм была куплена у одного из форумчан достато...   22.4.2013, 10:46
- - drool   А проехал на ней сколько?) Дул сразу?   22.4.2013, 10:54
- - RPM1   Проехал на ней 10км. Дул сразу. Сначала всё было ...   22.4.2013, 10:59
- - drool   Ну чудес не бывает - если турбина за 10км пробега ...   22.4.2013, 11:08
- - bonkok   а маслонасос в каком состоянии?   22.4.2013, 11:11
- - RPM1   Не скример, если на тормозах попробовать вывести м...   22.4.2013, 11:20
- - drool   Про китайские турбины есть истории где они и 50км ...   22.4.2013, 12:35
- - RPM1   Т.е. по идее, мне просто нужно купить нормальную т...   22.4.2013, 13:13
- - RPM1   Закольцевал охлаждение турбы, закрыл слив масла, а...   22.4.2013, 20:37
- - Ildarka   Не, ну ребят, если даже следы на хаузинге крыльчат...   22.4.2013, 21:14
- - bonkok   как можно на ГЕ насосе валить то?????????   22.4.2013, 22:03
- - RPM1   Чем он плох? Тем что не ГТЕ? )) Давление держит, п...   22.4.2013, 22:50
- - Ildarka   У ГТЕшного производительность выше. По давлению -...   23.4.2013, 6:35
- - павлентий   у самого на-т. отъездил уже около 2000км усё норм....   23.4.2013, 8:12
- - RPM1   Да, разобрались, улитка. Возил на стенд - сказали ...   23.4.2013, 8:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 18:05
