Переделка блока 2JZ-GE -> 2JZ-GTE |
27.3.2013, 12:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 688 Регистрация: 24.4.2010 Из: Москва,Московская область,Ступинский район Пользователь №: 4 608 Авто:Supra 98г. VVT-i Getrag MOTEC M800; Mark II Юбилейный турбодиван |
Изучается спрос на услугу по превращению блока 2JZ-GE в 2JZ-GTE...маслофорсунки,маслоканал,масло на турбу
Сообщение отредактировал Benjiro - 22.4.2013, 17:03 -------------------- |
27.3.2013, 12:49
вынес. к карбоновым подиумам не имеет отношения
22.4.2013, 16:58
![]() Форсы на турбо выглядят вот так: ![]() Форсы сделанные в атмоблоке... фрезеровка площадки,два отверстия под форсунки+резьба: ![]() Сравнение блоков и общий вид: ![]() Установка форсунки в "атмоблок": ![]() Далее необходимо соединить два маслоканала в атмо блоке для этого удаляем шары, после чего туда ставятся заглушки: ![]() Соединяем каналы и делаем резьбу для заглушки: ![]() Затем необходимо сделать отверстие с резьбой под маслоподачу на турбину: ![]() ![]() И тем самым мы получили полноценный турбовый блок)Все работы производились на координатном станке. Сообщение отредактировал Benjiro - 22.4.2013, 23:32 -------------------- |
22.4.2013, 21:31
Маслоканал в блоке просверлили каким сверлом? Интересен диаметр. У меня трубка проведена медная. Диаметр - 9 мм.
22.4.2013, 22:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
еще не маловажный вопрос
чем потом закрыли отверстия где шарики были? |
22.4.2013, 22:36
Benjiro, последнюю фразу я тебе настоятельно рекомендую убрать, а то модераторам это не понравится.
23.4.2013, 3:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.4.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 5 900 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT |
Красавчик. хорошие фото. каким сверлом маслоканал соединяли?
Сообщение отредактировал Dedien - 15.6.2013, 22:20 |
15.6.2013, 21:58
Молодцом! Какова будет цена, превратить атмо блок в турбо?
Для информации. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
20.10.2013, 20:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2012 Из: Гаджиево Пользователь №: 7 525 Авто:Toyota Supra |
цена вопроса?)
22.10.2013, 7:44
Цена вопроса напрямую зависит от вашего месторасположения
28.1.2014, 19:09
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2010 Из: Moscow Пользователь №: 5 061 Авто:Supra |
Цена вопроса ? отвезу привезу сам
28.1.2014, 19:34
лучше всего озвучить цену самой работы
а забрать/не забрать = отвести/привести это второй вопрос. -------------------- |
3.2.2014, 16:46
Спрос приличный. Цена теперь будет -8000 руб, чтобы сделать из вашего блока GTE. Срок изготовления одна-две недели. Все операции на профессиональных станках. Дополню фотографиями последнего клиента.
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.2.2014, 16:51 -------------------- |
15.6.2015, 20:51
Сделайте куратором темы, посты отредактировать
21.11.2018, 22:34
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Кто знает контакты автора, напишите, пожалуйста.
-------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:51 |
