#redcode_society, 1JZ-GТE, HKS GT 2835, М/Т |
14.4.2013, 11:34
Какие там шайбочки? Там самоуплотнение идет за счет конусов на фитингах.
14.4.2013, 11:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT |
Разве там система установки фитинга не такая как на арм. тормозном шланге?
15.4.2013, 6:23
Если стартером открутить не смог, то съемник особо не поможет) Тем более тот, что нужен в магазе я не встречал. Я свой откручивал с Лехой Бистом двумя ногами от гуся (по 1,5м каждая примерно) Схема такая, ставишь коробку на передачу, накидываешь головку, делаешь рычаг 3 метра и жмешь? Ничего там не отвалится? |
15.4.2013, 6:47
Ты попробуй и узнаем
15.4.2013, 7:11
Чет я очкую
15.4.2013, 9:46
Suprahead, такая, только тормозной шланг с одной стороны банджо-болт (к суппорту - там как раз медные шайбы). А вот со стороны магистралей от ГТЦ - там конус. Как и в АН-фитингах.
Про рычаг - включай первую передачу и тормоза нажимай. Но делать удобнее снизу, т.к. сцепа будет демпфировать и реального хода будет мало. - свеху, с капотом, не размахнешься ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.4.2013, 10:18
Я откручивал. Брал мощный вороток,головку и на все это дело еще трубу одел,что бы рычаг был хороший.
Правда я это все делал на снятом движке) да и болт быстро сдался) -------------------- |
15.4.2013, 13:10
Ну я тоже на снятом делал)) Даже фотка где-то была.
Проще всего пневмопистолетом его. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.4.2013, 1:07
Попробую снизу подлезть из ямы... Пневмопистолета нет, поэтому придется ручками все делать
По фитингам все понял, я статью как раз по тормозным шлангам читал вот и думал на этих такая же хрень! Значит поставлю свои старые фитинги на новые шланги, кулек хочу в крыло левое, чтобы обдувался лучше. |
16.4.2013, 9:09
Я тоже много раз откручивал. С самодельным съемником намного удобней. Надо просто посмотреть, как выглядит оригинальный и сделать по тому же принципу.
16.4.2013, 23:56
А что, оригинальный дорогой? Может его сразу купить чтобы не делать самодельный?
17.4.2013, 0:32
Думаешь, стали бы мы делать его сами, если б оригинальный стоил три копейки?
Вот, можешь сам посмотреть... Для того, чтобы открутить: 09213-70011 + 09330-00021 Для того, чтобы стянуть шкив: 09950-50013 (состав: 09951-05010, 09952-05010, 09953-05010, 09953-05020, 09954-05030) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.4.2013, 17:38
прикупил кучу инструмента и там оказались несколько похожих друг на друга непонятных штуковин, а когда менял сальник вспомнил про них и понял где они применяются!!!
24.4.2013, 14:57
С опозданием выкладываю видео того как работает мотор, звук правда хреновый.
25.4.2013, 1:11
23.5.2013, 14:35
В принципе собрал полностью машину, приехали колеса от Юры Архангела Rays 57F-pro R18 8 и 9 J+ 15 встали идеально если закатать бортик сзади и пара 10 J-2 под расширение задних арок, хотя если постараться их можно и в сток арки запихать, за понимание большое ему спасибо, надеюсь в июле увидимся! Осталось дождаться Vems'a, поставить помпу с вискомуфтой и вперед настраивать тачку, Степа в этом деле не хило преуспел. Завтра на очереди армированные тормозные шланги от Pioneer'a и в субботу шашлыки с Supra Family Хабаровск))) По фитингам все оказалось очень просто, бывший парень подруги моей девушки как раз занимается обжимом шлангов высокого давления, так что за пиво мне все в течении 20 минут собрали. Место под кулер масла наметил под правым крылом, единственное смущает тот факт что в случае крэша кулеру придет п...ц. Но зато обдуваться будет нормально. Навел порядок в подкапотной, все теперь стоит на своем месте, не болтается, клеммы ток надо махнуть на более презентабельные.
Приехали расширения задних крыльев Ridox, завтра примерим вместе с порогами, не хватает пока только переднего бампера, но его скорее всего и не будет, там поселится рестайл сток с губой RMM. Сообщение отредактировал Suprahead - 24.5.2013, 3:30 |
23.5.2013, 16:19
Гуд, отличные планы на будущее.
Фоток мала! |
23.5.2013, 16:51
После субботы будут фотки пьяных Суправодов
23.5.2013, 16:54
У дисков вылет и перед и зад +15?
23.5.2013, 17:47
Да, и там и там по + 15.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:17 |
