Проблемы после свапа2JZ GTE non VVT-i, до 3500 тяга бешенная .после как будто за жопу держат
maks86sv
сообщение 25.4.2013, 20:18
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
всем привет собственна такая проблема возникла.
двигатель 2JZ GTE non VVT-i
коса двс Супра родная
мозг автоматныи.
в чем собственно дело ездил на трассу машина себя ведет уверенно до 3500 после как будто за жопу держат буст 0.5-0.6.
загораеться чек. и бенза хавает как угорелая за полтора часа пол бака сьела.
че вышло по разгону.
до 100 км 8сек .
402.метра 17сек
и бензо насос стоит пока что еще с атмо
Сообщение отредактировал maks86sv - 25.4.2013, 20:25
- maks86sv   Проблемы после свапа2JZ GTE non VVT-i   25.4.2013, 20:18
- - ed020   Читай код ошибки   25.4.2013, 21:30
|- - maks86sv   ошибку выдает на лямду. но на малых до 3500 работа...   26.4.2013, 14:23
- - ed020   при газ впол он смесь готовит не по лямбде ,тк она...   26.4.2013, 18:14
- - maks86sv   снял сегодня вакуумныи шланчик с ,баипаса тот кото...   26.4.2013, 22:39
- - maks86sv   все равно буст выше 0,5 не подымаеться на средних ...   27.4.2013, 15:19
- - Wolf_sw   http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic...   28.4.2013, 10:10
- - maks86sv   суть то в том что уменя буст вообще больше чем 0.5...   28.4.2013, 11:03
- - maks86sv   подцепил щас все напримую тоесть с первои тубины с...   28.4.2013, 12:31
- - maks86sv   сделал самодиагностику выдает две ошибки датчик с...   28.4.2013, 13:28
- - ed020   vcv это и есть клапан. их там 4 и все отвечают за ...   28.4.2013, 17:50
- - maks86sv   а при чем тут датчик скорости .обороты то веть под...   28.4.2013, 18:03
- - maks86sv   нашел вроде причину баипас постоянно открытыи не з...   28.4.2013, 18:54
|- - Wolf_sw   мм... я что то вроде писал такое ? не ? ну тока н...   28.4.2013, 20:10
- - maks86sv   да не спорю разговор был я его правда не так прове...   28.4.2013, 20:27
- - maks86sv   все разобрался окончательно поставил новыи блоф в ...   29.4.2013, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:19
