Система VVT-i -плюсы и минусы, за и против установки VVT-i на двигатель non VVT-i., Обсуждение вопросов: есть ли смысл её ставить, что она даёт и т.д. |
В чем то отличия по конфигам значит есть, у меня валы BC 272, пружинки и тарелки от 90 марка новые, зазоры выставлены, лето я откатал на таком конфиге, ничего не сломалось и не развалилось:)
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ ![]() |
Всем ку.
Свапаю себе 2JZ-GTE VVT-i, пока его перетряхиваю, задался вопросом, что можно выкинуть с мотора из всех этих вакуумных трубок с клапанами и абсорберами, чтобы не стал плохо работать секвентал? или там ниче особо не удалить? И еще частенько слышал, что VVT-i 2жз, едет хуже без чем без VVT-i. Это связано с дросселем или это байки? |
Wheels, трубку адсорбера заглуши и все. остальное ничего нельзя снимать.
Wheels, много с него не выкинешь. На адсорбер только один соленоид можешь снять и всё.
А слух про хуже едет связанно или с кривыми рыками того, кто мотор свапил или с убитостью ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ясно, спасибо.
еще читал какойто геммор там со свапом АТшной косы на мт.. датчик скорости надо будет колхозить, чтобы машина думала, что едет? |
с косой проблем нет. А мозг да должен думать что машина едет ~60 км ч(это в случае отсечки на 5.5 оборотах при резком наборе оборотов) (на коробке 2 датчика скорости по моему нужно сэмулировать второй) если не найдешь как это сделать у меня сосед может спаять эмулятор датчика скорости.
Кто то эмулировал сигнал звуковй картой ноута, успешно или нет незнаю. Сигнал там элементарный П_П_П_П -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
А что проще эмулировать сигнал или поставить какйонить венец с датчиком ?
нужен эмулятор мне. А то кпп то бмвшная.. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 28.8.2010 Из: Якутия Пользователь №: 4 961 Авто:Aristo jzs161 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 20:56 |
