14 страниц V  « < 12 13 14
Система VVT-i -плюсы и минусы, за и против установки VVT-i на двигатель non VVT-i., Обсуждение вопросов: есть ли смысл её ставить, что она даёт и т.д.
Система VVT-i на 2JZ-GTE
Нужна ли, есть ли смысл её ставить.
Да, очень полезная вещь, нужна по любому. [ 11 ] ** [31,43%]
Нет, не нужна, только мешает и ничего не даёт. [ 5 ] ** [14,29%]
Затрудняюсь ответить. [ 19 ] ** [54,29%]
Всего голосов: 35
Гости не могут голосовать
master
сообщение 14.12.2012, 4:03
Сообщение #261
Пользователь №: 4 538
В чем то отличия по конфигам значит есть, у меня валы BC 272, пружинки и тарелки от 90 марка новые, зазоры выставлены, лето я откатал на таком конфиге, ничего не сломалось и не развалилось:)
Wheels
сообщение 8.5.2013, 10:22
Сообщение #262
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Всем ку.
Свапаю себе 2JZ-GTE VVT-i, пока его перетряхиваю, задался вопросом, что можно выкинуть с мотора из всех этих вакуумных трубок с клапанами и абсорберами, чтобы не стал плохо работать секвентал? или там ниче особо не удалить?
И еще частенько слышал, что VVT-i 2жз, едет хуже без чем без VVT-i. Это связано с дросселем или это байки?
сообщение 8.5.2013, 11:31
Сообщение #263
Wheels, трубку адсорбера заглуши и все. остальное ничего нельзя снимать.
сообщение 8.5.2013, 12:09
Сообщение #264
Wheels, много с него не выкинешь. На адсорбер только один соленоид можешь снять и всё.
А слух про хуже едет связанно или с кривыми рыками того, кто мотор свапил или с убитостью smile.gif
Wheels
сообщение 8.5.2013, 12:21
Сообщение #265
Авто:BMW JZ
ясно, спасибо.
еще читал какойто геммор там со свапом АТшной косы на мт.. датчик скорости надо будет колхозить, чтобы машина думала, что едет?
GTEpowered
сообщение 8.5.2013, 12:55
Сообщение #266
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
с косой проблем нет. А мозг да должен думать что машина едет ~60 км ч(это в случае отсечки на 5.5 оборотах при резком наборе оборотов) (на коробке 2 датчика скорости по моему нужно сэмулировать второй) если не найдешь как это сделать у меня сосед может спаять эмулятор датчика скорости.
Кто то эмулировал сигнал звуковй картой ноута, успешно или нет незнаю. Сигнал там элементарный П_П_П_П
Wheels
сообщение 8.5.2013, 15:30
Сообщение #267
Авто:BMW JZ
А что проще эмулировать сигнал или поставить какйонить венец с датчиком ?
нужен эмулятор мне. А то кпп то бмвшная..
ForMen
сообщение 22.5.2013, 15:00
Сообщение #268
Из: Якутия
Пользователь №: 4 961
Авто:Aristo jzs161
Просветите пжл что за трубка и что будет если её заглушить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 20:20
