Выбор аккумулятора |
8.5.2013, 13:42
Ура!
Я не одинок! -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.5.2013, 13:45
Так ты и первым не был ведь ))
8.5.2013, 14:54
Вот такой вопрос.
Какой нужен минимальный пусковой ток для прокрутки стартера? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.5.2013, 17:35
Блек, а рукомер и глазомер теперь у нас точнее весов и рулетки ? глазометр подтверждает штатная "коробка" под акум, в котором варта в отличие от родного - болтается. а вот по весу скажу после праздников, родной японский валяется на даче. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.5.2013, 17:51
Я нашел года 3 назад маленький (сток рестайл размер) но под большие клемы.
Аккумулятор американский, называется DEKA. Что поразило- при малом размере он стоит по 3 месяца в минусовой температуре и всегда заводит машину без подзарядок итд. Этой змиой стоял месяц при темп ниже -30 и не разрядился! так же завел машину сразу. По весу думаю как раз не более 8кг. -------------------- |
8.5.2013, 18:18
http://www.mymotors.ru/accessory/accumulat...lator-DEKA.html
По каталогу продаванов самый легкий 10,5 кг. Да еще пусковой ток маленький. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
8.5.2013, 19:02
Выглядит так
8.5.2013, 20:30
А что вот такой вариант:
http://alzamarket.ru/catalog/akb-auto/pres...b-24-59-ah-azia что я себе поставил не устраивает? Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.5.2013, 20:31 |
8.5.2013, 23:00
Андрей.А, есть Оптима 8 кг, но дык она 6-ти вольтовая..Как бы физику не обманешь..
9.5.2013, 8:16
Вот батарейка весом 2.6 Кг
http://www.titanmotorsports.com/nissan-gtr-battery-kit.html -------------------- |
10.5.2013, 9:09
http://www.batterymart.com/p-odyssey-pc310-battery.html
AGM, ток пусковой 310 ампер, масса 2.7 кг -------------------- instagram.com/dsnlive2000
10.5.2013, 10:27
Варианты заказать из-за границы не рассматриваются.
19.1.2016, 14:59
Кто какой аккум похвалит? Кроме описанных в теме? Желательно с импортозамещением)
http://www.supralife.ru |
19.1.2016, 15:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
фуракава норм аккумы, буду на сл год брать себе, их на конвеере ставят на тойоты
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
MaxxEcu Supra DCT единственная в РФ Супра на роботе от М-серии |
19.1.2016, 15:31
Без проблем использую второй год такой аккумулятор. Узкий, особо не тяжелый. Для летнего использования и запуска хватает.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.1.2016, 15:32
Аккумулятор должен работать постоянно, а на наших сезонных машинах он используется только летом., поэтому какой не бери, все равно не больше чем на пару сезонов
19.1.2016, 16:55
Купил Оптиму желтенькую, вот только х.з когда поставлю))
19.1.2016, 18:15
У меня самое долгое прослужил зверь (оранжевый) конторы актех.
Пусковой ток у него отличный. Откатал три года включая три зимы.Машину запускал в - 27 без проблем,учитывая что за три года я его нихрена не обслуживал ни разу,если за ним следить уверен прослужил бы дольше. |
19.1.2016, 18:25
andreysupra, поэтому и прослужил, так как использовал круглый год.
У меня на шевроле ниве бош сильвер четыре года без малого прослужил, при условие что с ним никто ничего не делал и гаража она не видела. |
19.1.2016, 19:05
Купил Супру с тем же аккумулятором, который и до сих пор стоит.
Пошел третий год, езжу только по сезону. Пока все норм. Рекомендую почитать в интернете принципы зимнего хранения аккумуляторной батареи. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:25 |
