5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Выбор аккумулятора
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 13:42
Сообщение #41
Пользователь №: 4 236
Ура!
Powered by Mr. Y
сообщение 8.5.2013, 13:45
Сообщение #42
Так ты и первым не был ведь ))
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 14:54
Сообщение #43
Вот такой вопрос.
Какой нужен минимальный пусковой ток для прокрутки стартера?
Powered by Mr. Y
Блек
сообщение 8.5.2013, 17:35
Сообщение #44
Пользователь №: 1 208
Цитата(beast_drc @ 8.5.2013, 15:06) *
глазометр подтверждает штатная "коробка" под акум, в котором варта в отличие от родного - болтается.
а вот по весу скажу после праздников, родной японский валяется на даче.
сообщение 8.5.2013, 17:51
Сообщение #45
Я нашел года 3 назад маленький (сток рестайл размер) но под большие клемы.
Аккумулятор американский, называется DEKA.
Что поразило- при малом размере он стоит по 3 месяца в минусовой температуре и всегда заводит машину без подзарядок итд. Этой змиой стоял месяц при темп ниже -30 и не разрядился! так же завел машину сразу.
По весу думаю как раз не более 8кг.
Андрей.А
сообщение 8.5.2013, 18:18
Сообщение #46
http://www.mymotors.ru/accessory/accumulat...lator-DEKA.html
По каталогу продаванов самый легкий 10,5 кг.
Да еще пусковой ток маленький.
Powered by Mr. Y
сообщение 8.5.2013, 19:02
Сообщение #47
Выглядит так
сообщение 8.5.2013, 20:30
Сообщение #48
А что вот такой вариант:
http://alzamarket.ru/catalog/akb-auto/pres...b-24-59-ah-azia
что я себе поставил не устраивает?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.5.2013, 20:31
сообщение 8.5.2013, 23:00
Сообщение #49
Андрей.А, есть Оптима 8 кг, но дык она 6-ти вольтовая..Как бы физику не обманешь..
сообщение 9.5.2013, 8:16
Сообщение #50
Вот батарейка весом 2.6 Кг
http://www.titanmotorsports.com/nissan-gtr-battery-kit.html
arc
сообщение 10.5.2013, 9:09
Сообщение #51
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
http://www.batterymart.com/p-odyssey-pc310-battery.html
AGM, ток пусковой 310 ампер, масса 2.7 кг
instagram.com/dsnlive2000
Андрей.А
сообщение 10.5.2013, 10:27
Сообщение #52
Варианты заказать из-за границы не рассматриваются.
Powered by Mr. Y
сообщение 19.1.2016, 14:59
Сообщение #53
Кто какой аккум похвалит? Кроме описанных в теме? Желательно с импортозамещением)
cooper
сообщение 19.1.2016, 15:19
Сообщение #54
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
фуракава норм аккумы, буду на сл год брать себе, их на конвеере ставят на тойоты
MaxxEcu
AquaGen
сообщение 19.1.2016, 15:31
Сообщение #55
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Без проблем использую второй год такой аккумулятор. Узкий, особо не тяжелый. Для летнего использования и запуска хватает.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.1.2016, 15:32
сообщение 19.1.2016, 15:44
Сообщение #56
Аккумулятор должен работать постоянно, а на наших сезонных машинах он используется только летом., поэтому какой не бери, все равно не больше чем на пару сезонов smile.gif
speed_sanek
сообщение 19.1.2016, 16:55
Сообщение #57
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Купил Оптиму желтенькую, вот только х.з когда поставлю))
andreysupra
сообщение 19.1.2016, 18:15
Сообщение #58
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня самое долгое прослужил зверь (оранжевый) конторы актех.
Пусковой ток у него отличный. Откатал три года включая три зимы.Машину запускал в - 27 без проблем,учитывая что за три года я его нихрена не обслуживал ни разу,если за ним следить уверен прослужил бы дольше.
сообщение 19.1.2016, 18:25
Сообщение #59
andreysupra, поэтому и прослужил, так как использовал круглый год.
У меня на шевроле ниве бош сильвер четыре года без малого прослужил, при условие что с ним никто ничего не делал и гаража она не видела.
сообщение 19.1.2016, 19:05
Сообщение #60
Купил Супру с тем же аккумулятором, который и до сих пор стоит.
Пошел третий год, езжу только по сезону. Пока все норм.
Рекомендую почитать в интернете принципы зимнего хранения аккумуляторной батареи. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:03
