15.5.2013, 17:39
Чтобы узнать, как в машине снимаются почти все запчасти - мануал Body Mechanical.pdf
Через неделю вернусь и приму экзамен |
19.5.2013, 19:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Сегодня поменял топливный фильтр. Старый снял.... посмотрел на него... по коду оригинал.... может его совсем ни разу не меняли? )))
После замены вроде как адекватней педаль газа стала откликаться.... или может это эффект помыл машину - прет? ))) Ищу не спешно: стоковый домкрат, воздуховод самый правый водительский который крутится (обдув). Крышку бардачка на подлокотнике. Замок капота - который препятствует аварийному открытию капота (по центру крышки капота). Занавеску при открытии багажника... или как там ее называют.... у меня нет ничего. -------------------- |
19.5.2013, 20:56
AquaGen, я бы последнее уже заказал давно на injapan.ru
Кроме домкрата, он не лёгкий. Да и чуток туговатый какой-то, либо это у меня такой. Тот же домкрат от Витза "пальцем можно крутить" и машину поднимать. Создавай тему здесь Это? У меня этого добра валом
Сообщение отредактировал moviegear - 20.5.2013, 8:03 |
20.5.2013, 17:32
Да этот ) Тему свою создал в разделе - Купля.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=15790 -------------------- |
24.5.2013, 15:02
Очень тяжелый денек сложился =) Только сегодня поставил на учет Супру, с сохранением прежних номеров! Целый день был потрачен в очереди... куча беготни...!
Очередной раз доказано что у Супры все документы ровные... ничего кривого не было...... Были очень сильные переживания, когда инспектор водил пальцем по номеру ПТС, типа вбивал его в свою базу и что то там очень долго рассматривал =)))))) Короче сказал всё окей... через час заберешь СВИД. О Регистрации.!! Так же за прошлые дни: 1) Снял и помыл весь впуск дома в ванной =)))) 2) Снял аккумулятор - он был весь грязный и был красный индикатор что говорил что залейте дист. воды. =) Пришлось снять, занести домой..... открутил крышки банок.. а там жидкость вся испарилась. Купил воды дист., кислоты - ну и реанимировал его вместе с ареометром до 1.27 плотности =) ![]() ![]() ![]() vad056, А вот тебя рассмотрел =) ![]() ![]() Нужна вот такая ручка.... Что то я в каталоге ее не могу найти отдельно...... Сообщение отредактировал AquaGen - 24.5.2013, 14:59 -------------------- |
24.5.2013, 15:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
Поздравляю с постановкой на учет. Теперь в статью расходов добавятся налог и письма счастья
24.5.2013, 16:31
Разве не она?
72525-14020-C0 |
24.5.2013, 16:43
moviegear, а хрен знает... по схеме шуруп какой то еще идет..... Может кто посмотрит у себя ее??? Открутит.... там должен быть точный парт-номер на ней.
vad056, спасибо. Буду ездить аккуратно ) Сообщение отредактировал AquaGen - 24.5.2013, 16:44 -------------------- |
27.5.2013, 17:33
Катались вот на днях =)
![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 27.5.2013, 17:38 -------------------- |
29.5.2013, 9:28
При замене фильтра топливного столкнулся с проблемой что этот неоригинал - ST 762 оказался толще =)
Пришлось искать длинный болт, и зафиксировать этот фильтр. Это мой первый и последний аналог фильтра =) Родной: ![]() Аналог: ![]() После прочтения форума и кучи инфы в инете про виды дифференциалов... заморочился =) ибо уже на деле заметил что колеса буксуют непонятно как... да и занос какой то лузерский получается =) Буду искать потихоньку редуктор в сборе - A01B / 4.083 / 8" (200mm) (Торсен) =============== Может кто подскажет номера патрона для габаритной лампы, а так же фишке к ней??? Фотки вот: ![]() ![]() ![]() ![]() И подскажите пожалуйста... что это за фонари? Рестайл? Можно их номер узнать? А то они все какие то ушатанные... хотелось бы новые взять. -------------------- |
29.5.2013, 11:40
Рестайл.
Патрон левого габарита 90980-11162. Новое могу привезти без проблем, обращайся. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.5.2013, 15:12
Sub, Спасибо.... посмотрел я в каталоге рестайл габариты эти... там увидел что есть к ним такой жгут заводской с двумя патронами сразу..... Он идет в комплекте??? То есть лампы сами... и этот жгут? Какова цена у тебя на них будет?) есть смысл через тебя брать... в экзисте то бесплатно доставят....
Сегодня захотел поменять задние буфера резиновые, так как крышка багажника уже достала долбиться..... да и внешний вид у родных буферов - Открыл короче багажник, бегу с отверткой в руках что бы открутить их по быстренькому - результат был таков - ХРЕН )))) Эти болтики не просто так открутить. Пришлось ехать в гараж.... нагревать их газовой горелкой.... и с помощь бокорезов пытаться открутить по одному болту. Минут 10 каждый откручивал.... весь взмок. Очень было большое желание их выкрутить.... ибо высверливать было очень лень. Зачем же их японцы на клей посадили....... ![]() ![]() ![]() ![]()
29.5.2013, 17:14
Он идет, как и нарисовано в каталоге, только с правым.
Все запросы лучше в личку, тут же не Гамазин. А про подушки можно было прочитать на форуме и тогда не было б сюрприза -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.6.2013, 9:48
Немного фоток =)
или вот: http://vk.com/wall-30919303_11048 Сообщение отредактировал AquaGen - 3.6.2013, 9:50 -------------------- |
3.6.2013, 16:47
![]() ![]() Сегодня забрал дроссель. Спасибо RaDmit'у !!! Вот такой он теперь в чистом виде. В отличии от моего, этот не разболтанный и не клинит. Пока его еще не установил.... Поставлю на выходных. -------------------- |
5.6.2013, 9:06
За дроссель еще раз спасибо! Перекинул! Всё отлично!
5.6.2013, 16:32
Может кто расскажет по поводу резины... Заметил что стандартный размер R17 задних колес 255/40. Так вот почему именно на зад ставится 40 профиль, а на перед 45. У меня стоит например везде 45 профиль....... только сзади стоит 245 ширина.
Будет какая либо разница если поменять профиль сзади с 245 на 255 как по руководству. Зацеп лучше будет? Да и тот же вопрос остается.... почему 40 высота на зад ставится..., если 45 так же встанет... да и не так жестко будет.... ??? -------------------- |
5.6.2013, 16:37
AquaGen, ну ты можешь вообще 50 профиль поставить, она тоже влезет.
А вообще чтобы помягче нужно было камри брать или джипа. У меня перед стоит 235/40 и зад 255/40, всё просто отлично, да не много жестковато, но у меня ведь Супра и мне это нравится...) |
5.6.2013, 16:51
Andrey_22, да я понимаю. Хрен с этой жесткостью... Вот у тебя перед стоит например 40.... - а по руководству должен 45 быть.....
Вот я и думаю... почему сзади ставят 40, а спереди 45.... Может как то по законам физики 40 профиль лучше раскручивается? )) А может быть для того что бы при разгоне зад лучше прижимался к асфальту.... вот и ставят чуть меньше профиль.... Сообщение отредактировал AquaGen - 5.6.2013, 16:55 -------------------- |
5.6.2013, 17:07
Сзади ставят профиль меньше, чтобы уравнять высоту, т.к. профиль - это высота шины в процентах от её ширины.
И т.к. у тебя разноширокие лапти, то ответ сам напрашивается Сообщение отредактировал moviegear - 5.6.2013, 17:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 21:56 |
