2 страниц V  < 1 2
Преждевременный износ тормозных дисков
AlexXXL82
сообщение 17.5.2013, 21:49
Сообщение #21
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Не TRAXXs, через час отжига серединка диска чёрная smile.gif При 1/2 торможении в городском режиме 120-30/40 км/ч просто пару отметин о работе колодок есть, короче как брызги от сажи ёлочкой (не знаю как объяснить) ... А диски чернеют после недели городской активной езды smile.gif ... На трек к сожалению пока так и не удалось попасть ... хочу испытать предел, по температурам, по работоспособности тормозов ... но чувствую ближайшие года 3 не доеду до трека ... sad.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 17.5.2013, 21:50
Ildarka
сообщение 17.5.2013, 21:52
Сообщение #22
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Блин, я лошара. Поднял описание лота по тормозам. Там написано a metal pad of a peak or circuit specification. Как я это не увидел сразу... Хотя, тормозные диски я брал раньше все равно.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.5.2013, 21:55
TRAXXs
сообщение 20.5.2013, 9:32
Сообщение #23
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
AlexXXL82, я имел ввиду, что реально закидывает с реально спортивными колодками =) И именно так, как я описал.
Ildarka ну по крайней мере состав колодок сильно другой, так как торможение на сликах гораздо агрессивнее. Соответственно колодки для простой резины будут тормозить не хуче, чем для сликов, при простой резине, но точно будут гораздо меньше загрязнять диски и не будут скрипеть. Возможно еще есть плюсы. Но в спеках колодох спортивных четко прописывается тип резины.
Mazda RX-7 FD3S
Ildarka
сообщение 22.5.2013, 21:41
Сообщение #24
Вот это ответ! Вот спасибо! Все, побежал заказывать оригинал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:30
