Supra(ы) из Хабаровска, корч на сигналке с кондициОнером |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 ![]() |
Дерзкая аппаратура получилась! По машине в правильном порядке список составил, сначала чтобы ехала, а потом по внешке уже.
Желаю успеть всё сделать к 18 мая ![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 31.1.2008 Из: хабаровск Пользователь №: 1 463 Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154 ![]() |
Спасиб-стараемся!
![]() вчера весь день возился с машиной-в итоге: 1 поставил для эксперимента стойки CST-в итоге тачка на пузе-сток бампер почти на земле...в общем жду все-таки тейны... 2 поставил шланги,прокачал тормозную систему. 3Хотел поставить новый кулер с вентилятором-в итоге разобрал и увидел ,что мой TRUST на 1.5 см шире , с меньшим числом рядов(на 2) но длиннее-в итоге я его оставил, но приколхозил вентилятор. но зло бесследно не проходит-не влез в свое место интеркуллер-пришлось изменять наклон-не знаю пока-хорошо это или плохо... наконец-то разобрался с проводами и вывел в салон тумблер с подключением дополнительного вентилятора на радиатор и куллер. сегодня по плану опять настройка компа ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT ![]() |
Вентилятор посередине наверное поставить надо или там кондер мешает?
![]() ![]() ![]() недостатка дыма от 255 федерала замечено не было... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Фу отстой. Там чё, саб дымит?
![]() Чотко! |
Suprahead, если ставить с этой стороны, то мешает куллера ГУРа
![]() pioneer, думается мне, что венек лучше сзади поставить, дабы не ухудшать естественный обдув. А поливаешь боком нормально) дым на концерты продавай! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.2.2013 Из: Nizhniy Novgorod Пользователь №: 7 816 Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина ![]() |
Братва, а краска не BUGTONE случаем?
-------------------- INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
Не, краска то пленка
![]() drool опередил, видимо буст настроил =) Сообщение отредактировал moviegear - 8.5.2013, 9:05 |
pioneer, так вентилятор на кулер у тебя по идее на себя тянет, против течения? Должен ведь с другой стороны тогда стоять, иначе результат от него отрицательный.
Остатки кондея чего не выкидываешь? ![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
данная проблема решается заменой местами "плюс на минус". я как то так на тренировке воткнул неверное направление на вентиляторе радиатора, катаюсь, темпер антифриза по 100 лезет...поменял местами-сразу 85 и не выше, даже если жарить...
ТО друльчик-я бы с радостью его поставил как положенно-но там мешает радиатор кондиционера...а я его в скором времени заправлю-вы бы знали как жарко у нас на этапах сидеть в тачке в комбинезоне, белье и шлеме ![]() сегодня при настройке испытал охлаждение масла куллера-при максимальных нагрузках масло сразу-же было под 100гр. после включения вентиляторов масло стало 85, не больше...еще затестю на этапе, но пока вроде доволен...скорость все время была от 60 до 200-вроде как то потоку не мешалось... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
в общем продолжаю готовиться ко 2-му этапу в Хабаровске:
1 пришли стойки тейн type NA...поставил с пружинами от type ra-получилось не супер жестко,но приемлимо для моих целей... 2 Прочистил все ШС на вайсфабах и "натянул чулки на шары"...хотя бы так закрыл их от этого долбаного песка... 3 поставил увеличенный бачек ГУРа (с виндома вроде)...проблема с ГУРом частично решена-теперь при резкой рулежки ничего не вылевается... 4 При ночной отстройки вемса заметил, что генератор не держет напряжение больше 12...лежал от Аристы в гараже запасной-поменял...не захотел ничего разбирать, снял ремень, открутил 2 болта и вытащил его через низ. 5 Наконец-то разобрался сегодня с Вемсом...настроился на 1.1-1.3 кг.ЕГТ больше 920 не поднималось на 7000тыс на 4 передачи(по скорости где-то 210). Поставил пока довольный-пойду сейчас просматривать записанные логи-поправлю чутка карты и пойдет пока...очень мечтаю, чтобы у нас в Хабаровске появился квалифицированный настройщик Вемсов-приехал, отдал деньги, настроился и ездиишь спокойный! (а в это время у тебя там конский егт, детон на верхах и другие затупы, о которых многие не подозревают ![]() ![]() Кстати, на форуме Вемс появился наш собрат! я ему не завидую, и начинаю тихо завидовать людям на более дорогих компах...уже запарился я от этого вемса и ежемесячных новых прошивок... 12 числа укатываю ведерка на внешку-передний бампер, спойлер, доклейка пленки и спонсоркие атрибуты... Да кстати, совсем забыл похвастаться-мой старый стуканутый мотор уже обновился поршнями монлей, усилиными шатунами, АCL вкладышами и пружинками и тарелками для бошки...на него хочу 35 гаррет (хотя честно 30 вылит очень хорошо на 1 кг-думаю при 1.5 будет очень весело особенно с моей большой горячкой!) -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Купи пыльники на шс, выглядят вот так:
![]() з.ы. Картинка взята вот отсюда - http://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/sier...30376153175160/ |
да я в курсе...пока что знаю, что продаются в Японии- случаем не подскажешь где такие в россии раздобыть? ТАкой вариант как на рисунке пойдет на половину ШС вайсфаба...что с остальными вот делать (те.что вставляются внутрь рычагов). Я так и не понял-Фел себе такие ставил?
Где чехлы такие купить я пока не знаю, с шсами пока не заморачивался, благо у меня и так пол подвески в стоке на шсах)))
Напиши челу с драйва на которого я тебе ссылку дал, думаю он скажет где такие покупал. Насчет ставил ли себе такие Фел, я тоже не в курсе, это ты лучше у него лично уточни. Про шсы которые внутри рычага не понял, покажи их фотку. Сообщение отредактировал Unnamed - 8.5.2013, 14:30 |
про ШС прочитал-ебэй или Япония в общем...
по ШС-это те, что втулкой вставляются в верхний рычаг(крепление к ступице у меня на картинке)-там такой не наденешь. при чем у меня стук остался в ходовке-так все ШС прокрутил-износа никакого не заметил...люфта тоже нет. -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Кстати интеркулер под углом даже лучше чем вертикально- рабочая поверхность полностью продувается.
А ГУР вытекает тк жидкость кипит? Кулер ГУРа есть? -------------------- |
да жидкость в гуре не греется особо-куллера гура нет. вытекала при резком повороте руля под большой угол колес-видимо на стоке рейка до предела не выкручивается и его хватает...
про интеркулер тоже так думаю, но боялся сказать вслух ![]() но как то разницы пока не заметил... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
![]() Сообщение отредактировал Suprahead - 19.5.2013, 5:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:59 |
