Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
Ну да, зарекалась с..... в грязь не лазить
Все так говорят
Вчера поставил ECU Tom's!
Супра стала ощутимо шустрее, расход увеличился литра на 3) Но больше всего удивило, что отсечка сдвинута с стоковых 7200 на 8400-8500 об\м (стрела тахометра тупо уходит за разметку, и бьется там в конвульсиях) Уважаемые суправоды, подскажите, а не сдохнет ли ДВС от такой "конской" отсечки, может кто сталкивался с такими проблемами ![]() Сообщение отредактировал -=Yura=- - 10.5.2013, 15:14 |
Нихрена себе вы двигатели крутите
![]() Давай видео замера! |
Ну это же чип-тюнинг, тут по другому никак
![]() Видео замера будет потом, когда я еще кое что установлю) |
Личку почисти, не могу написать тебе.
AquaGen,почистил/ответил
Обновлю немного бортовик За прошедшую неделю сделано: - поменял ковер - поменял обшивку крыши -поменял антенну - покрасил пороги -убил выжимной с корзиной Опишу на всякий случай процесс замены мозга(вдруг кому пригодится). Поднимаем ковер пассажира(переднюю часть), откручиваем пластиковую защиту "мозга" , откручиваем крепление "мозга", выдергиваем коннекторы их три, но два из них объедены в один, и подкручены гайкой к корпусу. Если при установке мозга, эту гайку как следует не затянуть, машина тупо не заведется, пробовал 4 раза ![]() фото ![]() Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.5.2013, 12:28 |
Страно как-то про мозг и гайку.
У меня там фарш из проводов, всё никак не "приберусь", но явно ничего не прикручено. |
и еще
![]() moviegear, вот я сам если честно офигел. Особенно с того что она именно притягивает коннектор, так его до конца не засунешь. Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.5.2013, 12:27 |
-=Yura=-, я точно так же очконул когда поставил мозг а машина мертвая))
Протянул болт и с пол пинка завелась)) -------------------- |
Фантастика какая то
да никакой фантастики
Пополнение в уголке ништяков
Пришел комплект сцепление/корзина/выжимной. Все оригинальное. На следующей неделе буду все устанавливать. ![]() |
Вот это правильный подход
Скоро наваливать будешь)
Andrey_22, это самое простое решение проблемы
![]() vitaleg182 ну хотелось бы, а то уже 2 недели лета прошли, я так и не навалил) Сообщение отредактировал -=Yura=- - 14.6.2013, 9:22 |
Потом свапнишься и поймешь, что вообще не наваливал
Сильно редуктор не убивай ))) свапнишься... и мне продашь редуктор свой на мою атмо Супру )))) Если конечно всё будешь менять сразу )
Цитата Потом свапнишься и поймешь, что вообще не наваливал Какой свап, мне бы атму хотябы в порядок привести ![]() AquaGen, ок, буду иметь ввиду) Еще одно пополнение в красном уголке запчастей. На этот раз пришла оставшаяся мелочевка по подвеске. - втулки стабилизатора 4 шт. - стойки стабилизаторов 4 шт. - подушки редуктора 2 шт. (т.к. к торсену нужны именно 2 подушки) ![]() Сезон идет, ништяки пришли, машина стоит... Пора все продавать ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 6:24 |
