Разбор стопа |
Разбор стопа |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
Парни расскажите или покажите как разобрать дополнительный стоп на крышке багажника???
снять я его снял-а вот разобрать не сломав недодумываюсь, Поиск курил.... ![]() Если есть то с картинками, хотя приму любую помощь.... ![]() -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
На сколько помню - он на герметике собран. Т.е. греть надо
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Если мне память не изменяет, то новый стоп стоит копейки, есть смысл париться и разбирать? Потом ведь гемор будет с герметиком.
Вах-вах какой умный да)))))
Скажи пожалуйста хде к каком месте копейки стоит- пойду куплю)))) Греть так греть- разломаю рассскажу. ![]() -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
mashinasupra, Я себе во Владике взял за 500р. в идеальном состоянии с разбора...
Новые рестайл стоят менее 3 т.р./шт. Это дорого что ли?
Тем более, что идут с лампами, которые отдельно рублей на 350-400 тянут. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Извиняюсь, что не по теме, а что, центральный стоп есть рестаил/дорестаил???
Или Sub про фонари? Сообщение отредактировал Yascherrica - 8.6.2013, 13:19 |
Yascherrica, Женя про фонари, но в теме речь про диодный стоп
Попутал
![]() Центральный стоит 4 с копейками. Сильно дорого? Перекупы могут не отвечать ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вчера разобрал)))) почти ничего не сломал))))))))))))
Короче феном по перимерту а потом двумя плоскими отвертками неторопясь. Теперь следующий вопрос---а как диоды узнать рабочий нет? -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Берешь обычную батарейку 3V (круглая), 2 провода к ней и тыкаешь в ножки светодиода. ТОлько помни, что плюс к плюсу, а минус к минусу, иначе гореть не будет даже рабочий.
По-моему проще на фишку +12 подать ))) И сразу видно будет.
Так там последовательная цепь то... Толку от +12 на входе, если один из первых в цепи светодиодов горелый?
Хз, как там внутри не видел. Но суть такая, что видел стопы, с горящими 1-2 диодами. Поэтому подав 12в на вход сразу всё ясно будет
Там скорее всего цепи по 3-4 светодиода. смысл перепаивать все, когда вся цепь может не гореть из-за одного сгоревшего...
Так про перепайку всего никто и не говорит )) Более то, я уверен что надо просто пропаять, не более того
Совет с батарейкой из разряда вредных. Ток кто будет ограничивать при этом?
Короче)))))))) помощнички))))))
сразу видно что стоп вы не разбирали)))) Там плата, по 4 диода объеднены с сопротивлением в цепь и потом на провод с какимто резистором. Поэтому не понятно что сгорает диод или сопротивление, распаивать и паять нужно с головой. Но судя по всему в голове зреет другое решение.............. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 11:27 |
