3 страниц V  < 1 2 3 >
Диски Zeit SS на стоковые шпильки, реальная засада
LeXa
сообщение 16.4.2009, 19:50
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
да от токаря требуется только вытачить болванку, а вот от фрезировщика намного больше. нужно на делительной головке просверлить отверстия так что бы они точно подходили по рузмеру под крепление к супорту так и под установку новых шпилок. делать всерловку под болты не советую так как может вырвать.
сообщение 16.4.2009, 19:52
Сообщение #22
болванка у меня есть - я купил с центральным отверстием 60 мм - теперь мне нужно увеличить до 73 мм ... дырки под 5x114.3 уже есть
Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 19:54
LeXa
сообщение 16.4.2009, 19:53
Сообщение #23
тогда больше нет вопросов) успехов)
сообщение 16.4.2009, 19:55
Сообщение #24
тока я нифига не втыкаю - расширить токарь сможет или фрезеровщик?
сама проставка вот http://www.prostavka.ru/SP152.html
Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 19:55
LeXa
сообщение 16.4.2009, 19:57
Сообщение #25
стоп.....
давай не так?
у тебя на сколько я понял не хватает длинны шпилок для того что бы закрепить колесо?
сообщение 16.4.2009, 19:58
Сообщение #26
нет! у меня проставка не налазит на центральное посадочное отверстие суппорта!
посередине диаметр 60 мм, а хрень эта на которую надевается 73 мм
вот ссылка: http://www.prostavka.ru/SP152.html
Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 20:06
LeXa
сообщение 16.4.2009, 20:08
Сообщение #27
лижбы потом у тебя хватило длинны шпилок, что бы прикрутить колесико.
сообщение 16.4.2009, 20:10
Сообщение #28
да на глаз хватает - еще места дофига ... проставка на глаз съедает от длины шпильку 1/5
LeXa
сообщение 16.4.2009, 20:11
Сообщение #29
ну токарь тебе в помощ:) это дело вообще 10 минут.
Hitman
сообщение 16.4.2009, 22:37
Сообщение #30
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Пробовал делать тоже самое когда широкие катки не влезали на Кароллу. Тоже увеличивал отверстие. Проблема в том что переделывалась эта плашка 3 раза и всегда после 160 начиналось биение. Диаметр увеличивали на токарном станке. Только нужно исхитряться с зажиманием заготовки в барабане. Точнее если барабан может как зажимать так и расклинивать, то проблем нет. Фото к сожалению не делал unsure.gif
Audison
сообщение 17.4.2009, 0:40
Сообщение #31
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Такие адаптеры не пробовал? Не айс, если длины шпилек не хватит.
сообщение 17.4.2009, 0:54
Сообщение #32
Audison, да такая толстая проставка не нужна - я видел такие ... достаточно 5-6 мм ...
сообщение 17.4.2009, 0:57
Сообщение #33
На 5 мм валяются в сервисе универсальные. Завтра спрошу, что почем, если интересует.
сообщение 17.4.2009, 0:58
Сообщение #34
спроси - будет супер ... желательно с самого утра - пока не расфигачил эти, а так сдам обратно wink.gif
Сообщение отредактировал FView - 17.4.2009, 0:59
сообщение 17.4.2009, 1:00
Сообщение #35
Созвонимся до 12:00
сообщение 17.4.2009, 1:02
Сообщение #36
ок ... главное на центральное отверстие садилось
сообщение 17.4.2009, 23:13
Сообщение #37
Sub выручил с проставками - спасибо ему!
Сообщение отредактировал FView - 18.4.2009, 14:33
серега
сообщение 3.10.2009, 23:26
Сообщение #38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Тоже засада со шпильками, при установке проставок их длины не хватает. Может кто подскажет от чего можно подобрать более длинные шпильки?
сообщение 4.10.2009, 0:42
Сообщение #39
OEM 1.75" = 4.45см
ARP 2.75" = 7 см
http://www.titanmotorsports.com/arpwheelstuds1.html
серега
сообщение 4.10.2009, 9:18
Сообщение #40
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
кроме apr варианты есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:54
