15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
VIKMIR JZA80, Самара
Naxys
сообщение 2.6.2013, 23:06
Сообщение #261
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Поздровляю!!! Ждем новые рекорды!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
master
сообщение 3.6.2013, 2:20
Сообщение #262
Пользователь №: 4 538
Молодец, хорошее начало, дальше нужно быстрее.
сообщение 3.6.2013, 2:53
Сообщение #263
сообщение 3.6.2013, 6:51
Сообщение #264
Отличное начало!)))
сообщение 3.6.2013, 9:13
Сообщение #265
Андрей.А
сообщение 3.6.2013, 9:40
Сообщение #266
Пользователь №: 4 236
Очень круто!
Так держать!
Powered by Mr. Y
AlexXXL82
сообщение 3.6.2013, 21:21
Сообщение #267
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
павлентий
сообщение 3.6.2013, 22:04
Сообщение #268
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
здравлю.
сообщение 3.6.2013, 23:49
Сообщение #269
и это на мешалке? я чего-то не понимаю как 1 и 2 стартуется, у меня либо букс либо лаг получается, золотой середины не бывало
Фломастер
сообщение 4.6.2013, 7:00
Сообщение #270
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Поздравляю с победой!
Виктор, не мог бы осветить подробнее - какая сейчас трансмиссия? наддув какой? внешний вид планировался быть ярким, передумал?
Unnamed
сообщение 4.6.2013, 8:30
Сообщение #271
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
На драйве написано что стоит 6-ти ступенчатая секвентальная КПП Hollinger.
сообщение 4.6.2013, 10:11
Сообщение #272
сообщение 4.6.2013, 18:28
Сообщение #273
А какая разница гетраг или холингер для старта?)
сообщение 4.6.2013, 20:42
Сообщение #274
первая вторая короткие, вечно шлифуешь, точно угадать тяжело, никогда стабильности нет.
vikmir
сообщение 4.6.2013, 21:22
Сообщение #275
Из: Samara
Пользователь №: 3 714
Не в трансмиссии дело. У меня те же проблемы. То турбо-яма,то дикий букс. Всё решается методом проб и ошибок. Оптимальные настройки лаунча, прогрев резины решают всё! Разместил отчёт на драйве читаем )
Сообщение отредактировал vikmir - 4.6.2013, 21:23
andreysupra
сообщение 9.6.2013, 8:34
Сообщение #276
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Вот вроди как на гетраге.
сообщение 9.6.2013, 8:43
Сообщение #277
Виктор извини что тут,
У Дарина хорошая машина но не самая впечатляющая на МТ. Вот Гетраг с полностью сток шифтингом. Смотреть до конца.
сообщение 2.6.2014, 18:23
Сообщение #278
сообщение 23.9.2014, 23:18
Сообщение #279
Мне вроде не особо надо, но интересуюсь регулярно smile.gif заглохло чё-т sad.gif
9.750
vikmir
сообщение 9.10.2014, 14:28
Сообщение #280
Из: Samara
Всем привет!
Эх давненько не писал. Приношу извинения)
Собственно спеки на сегодняшний день такие:
Двигатель: 2JZ-GTE
— Кованые поршни CP;
— Кованые шатуны Brian Crower;
— Коленвал стандартный, от балансированный в секретном НИИ;
— Шкив коленвала Titan Motorsports TMS-SUP-ENG-PUL 2JZ-GTE;
— Вкладыши ACL;
— Прокладка ГБЦ 1.6мм HKS;
— Комплект модернизации ГБЦ Ferrea с увеличенными на 1 мм клапанами;
— Разрезные шестерни Titan Motorsports;
— Распредвалы Brian Crower [STAGE 4] Full Race 280°/280° 11.48/11.48;
— Полностью доработанная ГБЦ в секретном НИИ;
— Масляный насос Titan Motorsports;
— Свечи Denso IK27;
— Турбо компрессор Garrett GTX4508R;
— Два вэстгейта Tial Sport 38 мм;
— Блоу Офф Tial Sport 50 мм;
— Равнодлинный выпускной коллектор кастом;
— Впускной ресивер и дроссель 100мм KU Engineering;
— Подушки двигателя TRD;
— TMS BILLET TENSIONER.
Электроника:
— Панель AIM MXL Strada;
— Система впрыска закиси азота NOS (на 180 л/сил)+ блок управления NOS;
— Система прогрева задних сликов LINE LOCK;
— Контролер форсунок AEM;
— Усилитель зажигания MSD DIS-4 Plus HO Digital Ignitions;
— Катушки зажигания MSD Blaster OEM Replacement Coils;
— Провода MSD 8.5mm Super Conductor Spark Plug Wire Sets;
— Аккумулятор XS Power S680;
— Тахометр Autometer Carbon Fiber Pro Stock Tachometer 0-9,000 5";
— Система пожаротушения МАГ-2М.
Трансмиссия:
— КИТ АКПП FTI TH400 Level 5;
— Гидротрансформатор FTI на 5500об.;
— Кардан Driveshaft;
— Жёсткий дифференциал FOR THE SERIOUS SUPRA DRAG RACER (A TITAN EXCLUSIVE!) (ГП 3.267);
— MAJESTIC MOTORSPORTS CNC BILLET DIFFERENTIAL COVER 6 SPEED;
— Усиленные привода и ступицы Driveshaft.
Топливная система:
— Топливная рейка Titan Motor Sport (двухсторонняя);
— Форсунки Injector Dinamics — ID2200cc;
— Армированные шланги и фитинги;
— Алюминиевый против отливной топливный бак 38л;
— Топливный регулятор Aeromotive;
— Топливный насос Aeromotive A1000;
— Топливные фильтры Aeromotive.
Системы охлаждения:
— Алюминиевый радиатор KOYORAD;
— Крышка радиатора KOYORAD Racing SK-C13;
— Интеркулер TMS Big Boy;
— Радиатор масла с выносом фильтра Autobahn SUS OIL COOLER KIT;
— Алюминиевый пайпинг 104мм;
— Силиконовый пайпинг Samco Xtreme;
— Вентиляторы радиатора Flex-a-lite 420;
— Чехол для турбины Titan Motorsports TMS EXH-200 silver.
Подвеска:
— Задние рычаги Titan Motor Sport;
— Дрэговые стойки Zeal Function SPL;
— MEGAN REAR TRACTION RODS ARMS;
— MEGAN REAR TOE CONTROL ARMS;
— ВСЕ резинки заменены на алюминий.
Тормозная система:
— Тормозной парашют SIMPSON.
Шины/диски:
— Колёсные диски WELD R15, Mickey Thompson 29.5X13.5-15LT и Mickey Thompson DRAG FRONT 27.5X4.5-15 .
Интерьер:
— Каркас безопасности вварной ТоргМаш;
— Спортивные сиденья Club Turbo;
— Руль OMP TARGA 330мм;
— Быстросъем руля 6-и болтовой OMP ODS/016.
Экстерьер:
— Расширены задние арки;
— Крышка багажника пластик;
— Двери и стёкла пластик;
— Губа RRM-style Wings West;
— Карбоновый капот SEIBON TRD STYLE;
— Замки капота AEROCATCH.
Изменения в конфиге происходят регулярно, поэтому мог что-либо забыть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 10:27
