Не горит подсветка |
5.6.2013, 20:22
Да, попробуй провода замкнуть, два крайних по-моему)
5.6.2013, 21:17
Точно?
надо будет цешкой прозвонить... пока замыкать ничего не буду. Сообщение отредактировал AquaGen - 5.6.2013, 21:19 -------------------- |
6.6.2013, 10:30
Нужна помощь.... так как я вообще запутался. Поначалу всё работало. Но потом всё пошло - поехало....
1) Проблема началась с этого.... - при включении габаритов сразу же полностью отключается Одометр...... - не долго думая прозвонив и разрезав проводок, одометр не стал отключаться... - Восстановился нормальный режим - при включении габаритов, тускнеет. Что это за проводок я ХЗ(На фотке он в незамкнутом состоянии). Если проводок обратно соединить - то так же одометр при включенных габаритах полностью отключается... ![]() 2) Только потом понял, когда стемнело - заметил что приборка полностью и все кнопочки управления не горят. Начал смотреть реостат... - а он ваняет гарью... сгорел на нем транзистор.(на фотке не так заметно... но если вглядеться... то на нем появился такой маленький гарелый пузырик) ![]() 3) Судя по схеме... решил исключить реостат и замкнул на фишке между собой 1 и 2 контакт. Ничего не искрило... все предохранители целые... Но ничего не поменялось. Все так же не включается подсветка приборов. Крайние контакты как я понял замыкать нельзя.... потому что там на прямую подается на реостат + и -. А напряжение регулируемое реостатом снимается с 1 и 2 контакта. Если всё же замкнуть сгорит предохранитель - PANEL (10A). Короче под ногами все предохранители целые... Под капотом тоже. Странице по мануалу 121 и 122. Запутался окончательно..... неужели придется выносить всю панель и ИСКАТЬ КЗ ??? Что посоветуете сделать... ??? ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 6.6.2013, 10:35 -------------------- |
6.6.2013, 19:31
крутилка - это тупо схема сопротивления. Если ты замкнешь, то замкнешь крайние положения (горит макс яркость/не горит) если ты замыкаешь, и горят преды - ищи кз в схеме подсветки.
Может в модуле не просто потенциометр помер, а еще что? Сообщение отредактировал Yascherrica - 6.6.2013, 19:32 |
6.6.2013, 20:06
Замыкаю, только ничего не горит. Предохранители тоже все целые. Думаю придется выносить всю морду и прозванивать всю цепь подсветки.
6.6.2013, 20:18
А что, в сургуте нельзя ни у кого надыбать рабочий потенциометр и проверить, только в нем ли дело?
7.6.2013, 4:29
Yascherrica, ну ты же сам сказал... что это цепь сопротивления. Да и я не совсем еще глупый =) Замкнул напрямую.... один хрен не горит.... Нужно разобраться с подсветкой.... а уж потом ставить в цепь реостат.
Есть вероятность того что, заведомо рабочий реостат может так же выйти из строя. Ибо КЗ в цепи где то. Просто может кто еще подскажет что еще можно проверить..... я так понял не у кого такой ситуации не было. Буду выносить панель и проверять каждый проводок, зато хоть порядок наведу =) -------------------- |
7.6.2013, 10:20
AquaGen, Самый правильный вариант - снять весь пластик и пройтись по проводке. я у себя когда старые сигналки вырезал очень много лишних скруток и врезок поудалял - и все заработало, ибо наколхожено было жутко, а какие-то концы вообще были просто срезаны и без изоляции болтались. Может и у тебя что-то в этом духе.
Кстати, может просто какой-то пин в фишке болтаться... В любом случае, смотреть ужно всю проводку. П.С. Если что, есть хорошая солонная непорчиканная проводка на ТТ дорестаил |
8.6.2013, 9:49
Разобрал почти всю панель =) Распечатал схему что бы перед глазами была....... Удалил куча левой проводки..... всё аккуратно проложил..... Были так же наполовину порезаны провода..... видимо когда не аккуратно снимали черную оплетку порезали провода.... некоторые цепляли массу или между собой вообще замыкали =)
Короче при включении габаритов подавалось на подсветку два ПЛЮСА =))))))) С каждой стороны плюс и с другой плюс. Всё восстановил! Подсветка горит! Короче там где была колодка и в ней такие металлические перемычки.... в этом узле была неисправность. Junction connector (J1) по схеме. -------------------- |
8.6.2013, 9:57
Молодец, к сожалению когда дело касается проводки, самое верное - проверить всю цепь, тем более у наших то старушек видевших еще те годы и еще тех владельцев =)))))
8.6.2013, 9:59
![]() Вот так вот примерно проводил время =) Проблема оказывается не так глубоко засела..... Я уж думал если не смогу тут найти... то буду выносить всю морду! Сообщение отредактировал AquaGen - 8.6.2013, 10:04 -------------------- |
15.10.2014, 12:44
Подниму тему! После переделки на диоды, перестали гореть первые 2-а индикатора силы обдува печки, вчера подумал что перегорели поменял на новые но все равно не горят, +- вроде бы проверил. Может где то замкнул не знаю. Сегодня буду разбирать все равно, может кто подкинет идейку.
Сегодня делал диагностику климата они не горели ( |
15.10.2014, 12:56
Sergey_supra, я думаю дело в полярности
15.10.2014, 13:19
Да я уже 2-а раза разбирал, Где + на плате, там тонкая сторона. Не мог я 2-а раза не правильно припаять!
15.10.2014, 13:23
Sergey_supra, мог ) в блоке климата там устройство его примитивное.. звони цепь.
15.10.2014, 16:00
Оказалось шлюз перебило, из за этого контакта не было, сделал перемычку, завтра проверю на машине.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 15.10.2014, 16:00 |
24.10.2014, 6:54
У меня новая проблема, при нажатии тормоза и выключенной подсветки, она включается и начинает гореть в четверть силы.
Как я понял проблема в массе. Кто подскажет где искать? |
25.10.2014, 23:29
Искать там, где паял, если до этого этого не было. скорее всего где-то пайка жирновата.
26.10.2014, 17:27
Я уже нашел. Задние габариты не туда подключил. (
14.3.2015, 17:36
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Супроводы, доброго дня. Помогите информацией.
Авто JZA80. Подсветка приборов и кнопок работает но настолько слабо что практически ничего не видно. Реостат кручу, яркость не меняется. снял реостат, померил сопротивление на двух крайних контактах. Оно составило 1,07 кОм. При кручении реостата сопротивлние не меняется. Можно ли констатировать что реостат мертвый или данный опыт ничего не значит? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:57 |
