Как установить Блоу-оф на Европейку , Американку.? |
Вот ей богу 2 страницы бреда:)
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? Когда был МАФ у меня было так, мне хватало шумов) ![]() -------------------- |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra ![]() |
greddy sr http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=iLL_W29UqUo как то не айс звучит 0)
вот пшикалка )) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 ![]() |
Как разница какое строение блоу офа если он стравливает воздух из системы? [] У поршневых подсос воздуха, через диафрагму подсоса нет Сообщение отредактировал BOSS - 19.3.2013, 21:20 -------------------- ![]() |
Какой подсос? Блоу стравливает посчитанный считалкой воздух при сбросе газа не обратно в систему а на улицу, оттого все проблемы с холостым. Через диафрагму или как то еще- мозг машины не волнует.
у меня евроспец .вместо рециркуляционного стоит обычный со сбросом на улицу. второе просто заглушено... все работает не глохнет чек не маргает не горит , сизым дымом на перегазовках не плюет в глушитель не стреляет.
Подсос через трубочку которая от ресивера идёт. У меня через поршневой подсасывало и я его поменял на гредди рз с диафрагмой и холостой стал как надо -------------------- ![]() |
Wolf_sw, сизого не должно быть - это был звоночек, что масло подъедает
![]() John_Travolta, а что за байпас это у тебя? ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Это HKS SSQV Racing, он переехал к дросселю и стал блоуофом) Остался кит HKS для "байпаса" )
Я слышу шум стокового байпаса - достаточно поставить нулевик.
У меня (как видно на фото) не было нулевика, но пшик был громче чем на стоке.
На фото самого фильтра то не видно)
вот охрененный вариант установки блоуоффа, хочу себе так же замутить кто может помочь?
Я продаю такую трубочку и посадочный фланец, останется только найти блоу офф HKS (тоже есть новый кстати)
ANOFELES, Если будет заглушка, то будет троить, если как на фото у Жени, фото выше, то троить не будет.! Это если у тебя с МАФом.!
закрытию капота не помешает?
Сообщение отредактировал серега - 6.6.2013, 22:49 |
ANOFELES, на Яхе часто такие варианты продаются.
ANOFELES, у меня такой фланец есть. Приезжай и забирай
А под этот фланец уже нужно приобретать какой блоу?
Сообщение отредактировал ANOFELES - 7.6.2013, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 11:12 |
