Разбор стопа
mashinasupra
сообщение 3.6.2013, 7:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Парни расскажите или покажите как разобрать дополнительный стоп на крышке багажника???
снять я его снял-а вот разобрать не сломав недодумываюсь, Поиск курил.... help.gif
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
сообщение 3.6.2013, 9:25
На сколько помню - он на герметике собран. Т.е. греть надо smile.gif Потом расскажешь - мне мой пропаять надо.
Yascherrica
сообщение 5.6.2013, 13:30
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Если мне память не изменяет, то новый стоп стоит копейки, есть смысл париться и разбирать? Потом ведь гемор будет с герметиком.
mashinasupra
сообщение 8.6.2013, 6:29
Из: Хабаровск
Вах-вах какой умный да)))))
Скажи пожалуйста хде к каком месте копейки стоит- пойду куплю))))
Yascherrica
сообщение 8.6.2013, 9:26
mashinasupra, Я себе во Владике взял за 500р. в идеальном состоянии с разбора...
сообщение 8.6.2013, 12:04
Новые рестайл стоят менее 3 т.р./шт. Это дорого что ли?
Тем более, что идут с лампами, которые отдельно рублей на 350-400 тянут.
Yascherrica
сообщение 8.6.2013, 13:19
Извиняюсь, что не по теме, а что, центральный стоп есть рестаил/дорестаил???
Или Sub про фонари?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 8.6.2013, 13:19
сообщение 8.6.2013, 13:25
сообщение 8.6.2013, 13:49
Центральный стоит 4 с копейками. Сильно дорого?
mashinasupra
сообщение 10.6.2013, 7:11
Из: Хабаровск
Вчера разобрал)))) почти ничего не сломал))))))))))))
Короче феном по перимерту а потом двумя плоскими отвертками неторопясь.
Теперь следующий вопрос---а как диоды узнать рабочий нет?
Yascherrica
сообщение 10.6.2013, 8:20
Берешь обычную батарейку 3V (круглая), 2 провода к ней и тыкаешь в ножки светодиода. ТОлько помни, что плюс к плюсу, а минус к минусу, иначе гореть не будет даже рабочий.
сообщение 10.6.2013, 8:57
По-моему проще на фишку +12 подать ))) И сразу видно будет.
Yascherrica
сообщение 10.6.2013, 9:04
Так там последовательная цепь то... Толку от +12 на входе, если один из первых в цепи светодиодов горелый?
сообщение 10.6.2013, 9:16
Хз, как там внутри не видел. Но суть такая, что видел стопы, с горящими 1-2 диодами. Поэтому подав 12в на вход сразу всё ясно будет
Yascherrica
сообщение 10.6.2013, 9:19
Там скорее всего цепи по 3-4 светодиода. смысл перепаивать все, когда вся цепь может не гореть из-за одного сгоревшего... unknw.gif
сообщение 10.6.2013, 9:22
Так про перепайку всего никто и не говорит )) Более то, я уверен что надо просто пропаять, не более того smile.gif
сообщение 10.6.2013, 11:16
Совет с батарейкой из разряда вредных. Ток кто будет ограничивать при этом?
Yascherrica
сообщение 10.6.2013, 11:39
Sub, Жень, с батарейки ток можно не ограничивать, там не те величины. 15 лет проверяю диоды батарейкой - ни одной проблемы не было.
Вот так вот:
mashinasupra
сообщение 11.6.2013, 0:45
Из: Хабаровск
Короче)))))))) помощнички))))))
сразу видно что стоп вы не разбирали))))
Там плата, по 4 диода объеднены с сопротивлением в цепь и потом на провод с какимто резистором. Поэтому не понятно что сгорает диод или сопротивление, распаивать и паять нужно с головой. Но судя по всему в голове зреет другое решение..............
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:44
