Задние колеса неравномерно стоят в арках, развал схождение делал |
11.6.2013, 0:20
В общем ситуация такая, сделал развал все выставили как надо но левое заднее колесо стоит глубже в арке чем правое см на 2. Из за чего это может быть?
11.6.2013, 4:15
Ну это конечно только предположение, а с кузовом всё в порядке?
11.6.2013, 5:54
Кузов в порядке, ровный. Из за каких элементов ходовки это может быть?
11.6.2013, 6:19
Если бы проблема была в подвеске, геометрию правильно вряд ли можно было сделать.
11.6.2013, 9:16
Смотри положение подрамника и места его крепления к кузову - может кто бордюр от души словил.
11.6.2013, 9:57
Может сначала надо диски проверить на предмет вылета? Например, попробовать поставить правый налево и наоборот.
И потом, такие вещи должен был оператор на сход-развале еще заметить, если стенд компьютерный. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2013, 11:02
Диски одинаковые 100%. Развал делал на других колесах тоже R18 такая же резина, только вылеты были меньше и колеса были в арках, поэтому незаметно было, а сейчас одно колесо торчит чуть чуть наружу, а второе вровень с аркой.
11.6.2013, 11:15
Значит смещен подрамник
11.6.2013, 11:48
это ремонтируемо или подрамник новый нужен?
11.6.2013, 11:52
Цитата стоит глубже в арке чем правое см на 2 Цитата а сейчас одно колесо торчит чуть чуть наружу несостыковка какая то! 2 см это просто дохрена. У меня такое было 1) из за - кривой чашки (куда опора стойки упирается) поэтому у одно колеса развал был 1гр а у второго 1,5 гр, соотвественно верхняя часть была сильнее утоплена у колеса у которго 1,5 развал был. 2) из-за того, что при ремонте заднего крыла его сделли (шпаклевкой ествественно) более дутым чем оригинал. Не у меня (тфу тфу) такой было из-за кривого подрамника -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.6.2013, 12:01
2 см это я на глаз прикинул, но там реально заметно невооруженным взглядом... Короче ехать к кузовщикам надо в нормальный сервис и пусть ищут проблему... ппц, такого подъ..ба не ожидал
11.6.2013, 12:04
надо на подъемник - у кузовщиков его нет обычно
11.6.2013, 19:13
А что с криво стоящим подрамником можно четко сделать геометрию?
11.6.2013, 19:26
выложи распечатку со стенда
2 см это я на глаз прикинул, но там реально заметно невооруженным взглядом... Короче ехать к кузовщикам надо в нормальный сервис и пусть ищут проблему... ппц, такого подъ..ба не ожидал как ты до этого ездил и не ощущал??? А что с криво стоящим подрамником можно четко сделать геометрию? Есть упоротые сход-развальщики - будут выводить сколько могут и скажут что сдедали, видимо ТС к такому и попал -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
11.6.2013, 19:37
это ремонтируемо или подрамник новый нужен? Купи контрактный подрамник ровный, новые болты крепления к кузову и вперед Вообще что там и как можно понять если открутить эти болты, скорей всего они загнуты ... по опыту личному скажу, если сместился подрамник - удар был очень сильный Сообщение отредактировал FView - 11.6.2013, 23:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
12.6.2013, 5:24
Да говорю же, колеса были глубоко в арках и разницу лево-право не замечал. На эксплуатации никак не отражалось. Сделаю так, сначала поеду на стенд к другому мастеру, заберу распечатку, может реально развальщик намудрил чего. Потом на подъемник и смотреть что там с подрамником, затем обследовать крыло на предмет ремонта вдруг его сделали более дутым. Что то мне подсказывает что это на сход-развале намудрил упырь этот т.к. ударов никаких не было за время моего владения машиной с 2009 года, да и развал не первый раз же делаю - вылезла проблема бы сто раз уже.
12.6.2013, 7:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
было такое на одной машине именно из-за влета в бордюр, сместился подрамник.
-------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:26 |
