Выбор интеркуллера на 70 |
29.5.2013, 18:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.7.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 266 Авто:Toyota Supra GA70H Wide Body 1GGTE MT |
Хочу поставить фронтальник, но не могу принять решение какой размер. Двиг 1G-GTE 2l 2 турбы , но в зиму буду ставить 1ый турбоджей сингл или твинтурбо. Есть несколько вариантов:550*140*60-51, 550*180*60-61, 450*230*60-63, 600*300*76-76. охота чтобы и лага небыло сейчас, и на вырост подошло. Просьба помочь неопытному Супра-турбоводу с поясьнением выбора размера, чтобы на будущее.
31.5.2013, 6:49
Если учесть что например греди делает кульки для 1JZ-GTE размерами 600*280*76, то логично предположить что из твоего выбора 600*300*76 будет норм.
Сообщение отредактировал master - 31.5.2013, 6:49 |
31.5.2013, 7:02
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
размер это не единственный параметр. китайские куллеры тяжелее и менее эффективны из-за конструкции. японские значительно легче, и лучше охлаждают, продуваются. пайпинг на 76мм является, пожалуй, самым распространенным и достаточным для бустапного JZ, поэтому имеет смысл брать куллер с такими входом/выходом, либо иным, подходящим по диаметру к пайпингу. - это в идеале, далее все зависит от количества $.
31.5.2013, 7:12
Цитата но не могу принять решение какой размер Цитата охота чтобы и лага небыло сейчас Лаг будет только теоретический. Его невозможно будет почуствовать. Посчитайте количество воздуха в кульке и величину воздуха необходимую двигателю. Цитата китайские куллеры тяжелее 100 мм блиц весит 11,5 кг 100 мм СRX (Китай) весит 10,6 кг Цитата и менее эффективны из-за конструкции http://audiclub.co.il/print3625.html -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
31.5.2013, 18:56
Если учесть что например греди делает кульки для 1JZ-GTE размерами 600*280*76, то логично предположить что из твоего выбора 600*300*76 будет норм. проблем в том что 600*300 входит под углом. если прямо, то ниже бампера Сообщение отредактировал ARTj777 - 31.5.2013, 19:31 |
1.6.2013, 14:38
3.6.2013, 8:51
100 мм блиц весит 11,5 кг 100 мм СRX (Китай) весит 10,6 кг у меня был китайский куллер без всяких надписей, я его заменил на гредди. гредди взвешивал - 6.7кг когда менял их, весов чтобы взвешать китайский не было, но по "взвешиванию на руках" разница чувствовалась заметно. имеет ли значение в весе в несколько килограмм? это каждый решает сам. пара килограмм тут, пара килограмм там ... Цитата по вашей ссылке много всего интересного написано, в том числе это "Дэйв Митшел, ASE: Существуют разные мнения на этот счёт- некоторые bar-and-plate высокого качества и работают очень хорошо, а некоторые, как например дешёвая китайская фигня- очень плохо." я в основном это и имел в виду, когда писал про меньшую эффективность китайского куллера. потому что, какой бы фирменный куллер человек ни купил, он точно будет нормальным, а китайский - как повезет. -------------------- |
3.6.2013, 8:52
еще вариант 550*230*65. он и я склоняюсь к нему. по объему он меньше чем 600*300*76 и я думаю получше будет в данный момент
3.6.2013, 9:38
не соглашусь после установки фронталки 600*300*76 взамен стока лаг прочувствовал (турбинки сток) А можно по-подробнее? В цифрах. Потому что по "жопометру" это разговор не серьезный. Цитата гредди взвешивал - 6.7кг 100 мм с ядром 600 х 300 гредди весит 6,7 кг? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
3.6.2013, 16:24
100 мм с ядром 600 х 300 гредди весит 6,7 кг? конечно нет) зачем ему для города 100мм на 1g?) толщина 3дюйма
3.6.2013, 16:48
После установки Greddy 600*300*70 взамен стока лага никакого не возникло.
Но турбины в параллели. |
3.6.2013, 20:35
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
по моему на 1G-GTE самый лучший и бюджетный вариант поставить стоковый куллер от JZA70
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
9.6.2013, 16:52
вопрос цены. сток JZA70 сколько стоит? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P263511207.html и фронт новый столькоже
10.6.2013, 6:57
60 на 30 встает не только под углом но и ровно (если для тебя критично) нужно лишь обрезать кронштейн замка капота
К сожелению без цыфр но сток интеркулеры (на А70) очень эффективны, но только на стоке, 3-х кратного запаса японцы в кулера не заложили) Еще кулер от BCNR33 раньше было много в продаже Сообщение отредактировал GTEpowered - 10.6.2013, 6:59 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.6.2013, 18:05
11.6.2013, 21:04
И половины будет достаточно.
14.6.2013, 16:48
15.6.2013, 13:30
Для правильного обдува, конечно. Для чего еще?
15.6.2013, 18:41
а тогда для чего такой размер, если половина обдувается? мож поставить 600*150 к примеру. и на что он влияет(обьем интеркуллера)
16.6.2013, 0:39
вопрос цены. сток JZA70 сколько стоит? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P263511207.html и фронт новый столькоже не забывай что к куллеру ещё и пайпы нужны с которыми придётся повозиться -------------------- JZA70 1991 m/т boost up
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:10 |
