Гремит коробка getrag, Проблема с цеплением
Norman
сообщение 16.6.2013, 5:01
Из: Южно-сахалинск
Пользователь №: 7 818
Добрый день такая проблема, на getrag V160 поставил сцепление hks 3 дисковое сцепление,на холостых появился грохот в районе коробке как будто ведро с гвоздями грохочет)выжимаешь сцепление грохота нет на ходу тоже нет,только на холостых))??
Dedien
сообщение 16.6.2013, 5:49
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
КонфффеткинЪ
сообщение 16.6.2013, 6:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Это обычная работа сцепления, так и должно быть.
Norman
сообщение 16.6.2013, 7:14
Из: Южно-сахалинск
Если поставить сцепление где диски с деферными пружинами ?http://injapan.ru/auction/l179357704.html
сообщение 16.6.2013, 13:28
Norman, вот послушай.
Сообщение отредактировал moviegear - 16.6.2013, 13:28
Maroo
сообщение 17.6.2013, 6:44
Из: город Хабаровск
Пользователь №: 7 422
Авто:Toyota-Supra
все норм, гетраг так работает, поменяй диск на родной и грохота не будет, это сцепа так гремит...
TRAXXs
сообщение 17.6.2013, 8:55
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Действительно все впорядке. Только звук не коробки, она не причем. Это звук многодисковых сцеп. Диски гремят, когда сцепа выжата, от этого никак не избавишся.
Mazda RX-7 FD3S
dibang
сообщение 18.6.2013, 14:26
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
тут ты ничего не поделаешь, к сожалению, надо только смирится.
Сообщение отредактировал dibang - 18.6.2013, 14:42
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
Garry40
сообщение 18.6.2013, 14:54
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
О этот звук, он так ласкает барабанные перепонки, диски сцепления особенно керамика звенят бодро и громко, всё ПУЧКОМ
ОБКАТАЙ СЦЕПУ И В БОЙ!
Сообщение отредактировал Garry40 - 18.6.2013, 14:55
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
сообщение 19.6.2013, 10:07
Гетраг сам по себе начинает грохотать при замене сток демпферного маховика на что то иное.
Много диска сцепа тоже шумит но по-другому и при выжиме сцепления.
Грохот гетрага можно немного победить поднятием холостых на 100-200 оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:09
