Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений |
30.5.2013, 11:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 15.9.2011 Из: лен.обл.г.Кировск Пользователь №: 6 341 Авто:Toyota Supra T/T. |
вобщем суть такая - навернулись турбины- хочу поставить одну вместо штатных 2х- вот подскажите какую лучше купить ( производитель) - чтоб без особых переделок по движку - ( без замены мозга ,форсунок и тд.)
30.5.2013, 11:53
это фантастика!
30.5.2013, 12:08
Не фантастика. Но все же купи б/у турбины и не парься.
30.5.2013, 13:08
так как то вяло дела обстоят с предложениями по родным турбинкам - нет ни у кого походу. ( а от 1 JZ GTE турбинки не подойдут ?
Сообщение отредактировал FTO 1 - 30.5.2013, 13:12 |
30.5.2013, 13:50
FTO 1,
мое мнение по этому вопросу изменилось =) -------------------- "Проще продать
30.5.2013, 15:14
FTO 1, сделай им Стейдж3 и подними буст.
30.5.2013, 15:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Поддерживаю!))+1
30.5.2013, 18:17
что такое стейдж 3 ?
30.5.2013, 18:37
30.5.2013, 21:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
Только раскручиваться позже будут.
-------------------- Отдых на Черном море
31.5.2013, 9:34
DAV93, ты этого не заметишь.. зато на 1.2 крульчатку не оборвет.. я вот жалею, надо было стейдж 3 сразу делать
31.5.2013, 10:00
надо было stage efr7670 делать!
31.5.2013, 11:25
drool, стоит этот стейдж тоже не 25к
31.5.2013, 11:52
Мне кдтурбо заявили 35
Спрашивал недавно |
31.5.2013, 11:59
beast_drc,на мехе возможно , но на автомате со старта ощущается даже 1стэж , так на 1джее покрайне мере. На 2джее не ездил.
31.5.2013, 13:02
DAV93, ну так стейдж 2 и едет намного бодрее, чем сток, а на 1.4 машина еще бодрее поедет. тока там все равно надо ставить форсы, насос и мозг
31.5.2013, 20:00
И бублик еще.
6.6.2013, 17:25
Немного не в тему 'сори'то же задумался о 3стейдже кто нибудь юзает'как качество работ'ну и ощущения как?
6.6.2013, 18:06
Все это имеет мало смысла тк на больших оборотах(и наддуве) сток коллектор (убогий по продувке) и маленькие выпуск крыльчатки становятся рестриктором, получается большое противодавление(детонация) и высокая температура на впуске(маленькие впуск крыльчатки сильно греют воздух), в итоге толстый кулер, пляски с настройками ИТД.
Если делать ПО УМУ сингл выгоднее во всем. -------------------- |
7.6.2013, 16:42
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
В Москве тоже вроде делают , в турболаб звонил сказали что смогут сделать сие добро будет стоить 30тыщ на две турбины , там вроде как помню сказал что меняется стальная крыльчатка увеличенная, стальной вал, расточка. А в кдтурбо 35 стоит плюс отправка туда сюда еще дороже
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 11:20 |
