Термолента для пайпов фронтальника |
5.7.2013, 12:53
Будет ли какой-нибудь толк если обматывать пайпы фронтальника термолентой для коллекторов и даунпайпов, типа биллион или термотек?
Или для впуска нужна какая-то своя лента? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
5.7.2013, 13:20
Уверен что от дырявого капота и холодного впуска гораздо больше пользы.
5.7.2013, 13:27
вероятно будет только вред, т.к. алюминий патрубков перестанет отдавать тепло.. тут больше вопрос что горячее воздух вокруг пайпа или внутри
5.7.2013, 14:44
Если под капотом +80-90 то куда будет отдавать тепло патрубок?
5.7.2013, 15:21
Цитата капотом +80-90 Я Вам сочувствую. arc деньги на ветер. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
5.7.2013, 16:55
Ну на самом деле я конечно не мерил,но у нас +32 а в городе в пробках....Короче капот открываешь и куеешь как же там жарко,даже до пластика не дотронишься.
5.7.2013, 16:56
Ну хорошо, если термолента не катит никак, то чем обматывать?
Например в районе турбины - там же все равно тепловое излучение идет. Или забить на это дело? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
5.7.2013, 16:59
Забей.
Или распиши для чего тебе это все, так как выигрыш с таких заморочек это незаметный мизер. Если ты хочешь побить мировой рекорд, тогда есть что обсудить, а если нет такой цели, то даже и не думай об обмотках. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
5.7.2013, 17:04
Конечно ничего глобального нет. Просто на буржуйских проектах видел всякие термочехлы и обмотки, а когда в пробках стоишь - там стопудов подкапотка греется неподетски)
5.7.2013, 17:07
От теплового излучения лучше делать щитки. А под ними обеспечивать продувку свежим воздухом.
Для зоны до интеркулера некоторые производители делают вот такие штуки: ![]() У меня лежит такая штука. Все думаю, ставить или нет. Надо обзавестись термометром...
5.7.2013, 17:17
Дядя Женя, мои опыты с обмотками показали, что не так страшно нагреться, как потом это остудить.
Именно поэтому мне пришлось удалить термоодеяло с выпускного коллектора Обмотанный пайп будет дольше охлаждаться. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
5.7.2013, 17:32
На загородной дороге - там вообще проблемы нет, все продувается и охлаждается. А когда стоишь в пробке минут 40 при + 35 и жахнуть резко не получится.
Вот я и спрашиваю, может чем-то обмотать пайпы, чтобы не грелись, да и потом охлаждать их уже не нужно. А вариант с щитками - это надо рукастым быть)) -------------------- instagram.com/dsnlive2000
5.7.2013, 17:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
arc, то есть ты стоишь в пробке и потом кааак жахнешь? В пробках всё-равно нагреется что с обмоткой, что без, но с обмоткой охлаждаться уже не будет. Слушай Андрея.А, он лишнего не скажет. А пайпы интеркулера так и вовсе потоком воздуха охладятся при движении, их ничем не нужно заматывать.
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
5.7.2013, 19:07
Насчет пробок - да, ты точно уловил мою мысль))
5.7.2013, 19:59
Я этот момент давно уловил,хоть у меня пока нет крутых спеков и синглов,но вот недавно сделал холодный впуск и про такие приходы после пробок практически забыл.Хоть прохлада с утра,хоть дневная жара в полдень,машинка валит без замечаний.Ещё хочу капот с дырками и тогда будет совсем айс.Холодный впуск рулит
6.7.2013, 13:19
Дядя Женя, мои опыты с обмотками показали, что не так страшно нагреться, как потом это остудить. Именно поэтому мне пришлось удалить термоодеяло с выпускного коллектора Обмотанный пайп будет дольше охлаждаться. Не совсем уловил, что ты имел в виду. Проблема охладить выпускной коллектор и даунпайп? А зачем их охлаждать? Чем больше температура, тем больше энергия. Поэтому замотать коллектор в термоленту или, что еще лучше, покрыть керамикой - это правильно. Если начать охлаждать выхлопные газы до того, как они доберутся до турбины, то ей достанется меньше энергии, ухудшится спул. Обмотать даунпайп стоит хотя бы ради того, чтобы под капотом не плавилась проводка и не грелись тормозные трубки. Я свой еще не обматывал и негативные последствия уже наблюдаю. Со впуском да, пока не очень понятно, что будет лучше, оставлять необмотанную трубу и охлаждать набегающим потоком воздуха или все же обмотать, если температура внутри трубы ниже, чем снаружи. А пайпы интеркулера так и вовсе потоком воздуха охладятся при движении, их ничем не нужно заматывать. Тут есть один момент. Труба, идущая к БДЗ, проходит за отверстиями в кожухе радиатора с вентиляторами. Даже когда они не работают, на трубу интеркулера идет уже хорошо подогретый воздух, который в моем случае сначала проходит через интеркулер, маслокулер, радиатор кондиционера и основной радиатор. Но где воздух горячее - вопрос. Надо искать какой-то термометр с выносным датчиком и измерять. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.7.2013, 17:41
Жень,я думаю здесь не всё так сложно,учитыва огромную,пропускную способность воздуха и небльшую,безрельефную полость труб внутри.
Пропускная способность огромна по сравнению с нагревом пайпов,учитывая ещё охлаждающюю способность интеркулера.Какойто процент безусловно есть,но он мизерный. По опросам некоторых клубней,особенно на стоке,многие ощущают в летнее время хорошую тягу в утренние часы когда прохладно и откровенный тупёж в час пик и дневные пробки в 30+ по цельсию,а ведь разница в жаркие дни медлу +25 утром и 32 днём не так велика.Но вот разница под капотом утром уличная,а в побках в три раза выше.Помоему вывод напрашивается сам собой.Это немного противоречит с вышесказанным о пайпах но проследить откуда в системе берётся горячий воздух превышающий в несколько раз воздух за бортом,особенно у тех у кого сингл и незакрытый нулевик под капотом реально можно. |
8.7.2013, 7:51
Я обмотал термо рукавом (фото выложил Евгений выше) только пайп непосредственно перед дросселем, он нагревается от радиатора постоянно.
Остальные пайпы продуваются нормально. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:32 |
