Ребро для установки домкрата деформируется...
сообщение 22.5.2013, 14:32
Суть такова:
Стал замечать ещё раньше что при использовании подкатного домкрата деформируется ребро специально для этого отведённое. А на днях когда менял задние тормоза, с левой стороны оно согнулось практически совсем. Между ребром и домкратом использую резиновую шайбу, чтобы мягче было. Такая фигня только у меня или ещё кто-то с этим столкнулся. Оригинальный домкрат сдох, да и не удобно им пользоваться.
Dedien
сообщение 22.5.2013, 14:35
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Не удивительно. Машине много лет. У меня почти все поддомкратники гнутся. Выправление особо не помогает, только если усиливать чем-то.
сообщение 22.5.2013, 14:37
Dedien, ну почему-то на фольксвагене 2000 г. ничего не гнулось. Система там таже, да и на ранксе всё было ОК. Год у моей машины не такой уж и старый...
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 22.5.2013, 14:41
сообщение 22.5.2013, 15:08
Это сварной шов - гнется от неправильной установки или использования неправильного домкрата. Есть спец резиновая шайба с разрезом.
Возраст машины тут мало важен.
Гнется => лопается краска/грунт/герметик/антикор => будущий очаг коррозии. Т.е. лучше не гнуть лишний раз или обработать после повреждения.
andreysupra
сообщение 22.5.2013, 15:09
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я с недавних пор стал домкратить под передний нижний рычаг и под задний.Просто замечательно good.gif
Или под балку,тоже супер.
сообщение 22.5.2013, 15:13
Вот и я про тоже...
Заеду на яму, всё подправлю. Обработаю антигравием.
Андрюха а случайно нету фото такой шайбы, купил бы, а то и в шиномонтажке сгодится.
сообщение 22.5.2013, 15:15
сообщение 22.5.2013, 15:29
drool, спс!
сообщение 22.5.2013, 16:14
как бы ребро само пе себе не предназначени для упора на самом то деле.. в случае штатного домкрата имхо оно играет роль и упора и фиксатора, чтобы машина не сорвалась, когда ее качнешь немного..
Dictator
сообщение 9.7.2013, 12:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
я тоже думаю, что на иноведрах ребро несет только треть нагрузки, еще 2/3 идет на порог, то есть стоковые домкраты идут с углублением под ребро, но также упираются в порог...На тойотах так... Использую подкатной домкрат и ставлю его под лонжероны, тема! поднимается быстрее и удобно. Еще варианты - сзади ставить под кулак ступицы...
сообщение 9.7.2013, 13:12
Со стоковым домкратом ничего не гнётся, просто нужно обратить на форму его поверхности и пользоваться подобными.
сообщение 9.7.2013, 13:13
Сзади еще можно за редуктор поднимать. В мануалах есть картинка с разрешенными местами.
Спереди поднимаю за алюминиевый подрамник.
Блек
сообщение 9.7.2013, 17:08
Пользователь №: 1 208
Делаю как написал Sub, вот только под передний подрамник домкрат не залазиет))
если поднять 1 сторону нужно то за лонжерон
И всегда подкладываю резиновую прокладку (спец для домкрата) или деревяшку.
GTEpowered
сообщение 9.7.2013, 19:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Все верно
Сток домкрат в ребро не упирается, а упирается в порог.
Всегда используйте противооткатные башмаки.
Всегда выбирайте максимально ровную поверхность для установки домкрата (если вы не в поле конечно колесо меняйте) я раньше возил с собой дощечку, да и сейчас у некоторых автолюбителей ее наблюдаю в багажниках
Пользуйтесь штатным домкратом - хорошая тренировка и огромный его плюс в том что он подлезает под низкие машины!!.
Если чувствуйте что домкрат идет туго - точно не правильно установили
13th
сообщение 10.7.2013, 7:34
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
я всегда поднимаю под редуктор и подрамник.
на низкой машине заезжал на доски, потом опять же под редуктор.
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
Wolf_sw
сообщение 10.7.2013, 9:49
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
поддомкратить что бы поддомкратить (с) спасение только низкие домкраты и под перед под зад. но возить с собой такой не будешь даже алюминевый... я нашел домик которй залазит под перед . с зади проблем нет.
вообще эта проблема бесит кошмар... красил пол года назад клиенту Галахи. выровнял все канты... обработал. сделал боди. покрасил.. было огонь ! а он потом заехал зачем то на офф форд сервис какую то фигню посмотреть... они на подъемнике подняли и загнули нахрен в 4 местах... он пришел забирать и ему поплохело... по поводу предъявы послали вежливо...
13th
сообщение 10.7.2013, 12:45
Из: Минск
меня на зэдке никакой низкий домкрат не спасал..
сообщение 3.8.2013, 4:43
Вчера чисто случайно увидел в магазине резиновую шайбу для подкатного домкрата smile.gif
serjant
сообщение 3.4.2017, 12:57
Из: челябинск
Пользователь №: 10 098
Авто:ksp90-gd2-jza80
подскажите, а самым простым подкатным домкратом (для не профессионального использования) можно поднять за редуктор или за балку? клиренс сток
Сообщение отредактировал serjant - 3.4.2017, 13:02
John337
сообщение 3.4.2017, 13:59
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Да можно.3тон поднимал.за редуктор
Сообщение отредактировал John337 - 3.4.2017, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:19
