Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
16.7.2013, 10:27
Полный кит, когда я озадачивался, без проблем находился за 70k, но я в итоге ещё добавил и взял сразу гетраг кит с редуктором (торсен) и всем-всем, чтобы снял-поставил.
16.7.2013, 10:50
R154 я уже нашел ... цена варьируеться от 57 до 75т.р. вот думаю оставить свою Супру на прикол т.к. W58 буст-ап износит ресурс КПП... будет теперь лето стоять пока не куплю МКПП, но уже присматриваюсь к гетрагу.. чтобы уже раз и навсегда и лучшее !!! нашел несколько гетрагов пробеги не указаны правда V161 - 122т.р. без редуктора V161 - 110т.р. - очень подозрительный V161 - 160т.р. с редуктором LSD 3.2 и сцепой двухдисковое OS копим денешку =) Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 10:53 -------------------- |
16.7.2013, 10:55
Александер, да бери сток и диф с торсеном, всяко хватит.
Сообщение отредактировал moviegear - 16.7.2013, 13:47 |
16.7.2013, 11:10
в продаже гетраги одни с наваротами какими то разными то сцепа крутая, то редуктор офигенный... скока сток то будет стоить
16.7.2013, 11:42
С бустапом и на 58-ой катайся и не парься
16.7.2013, 11:43
выдержит разве? агрессивную езду ?
кататься то понятное дело можно спокойно.. но вот агрессисвную езду ? Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 11:47 -------------------- |
16.7.2013, 11:50
Александер, ставь пока 58ю на время пока не купишь гетраг.
Главное не бросай сцепление с отсечки)))) -------------------- |
16.7.2013, 12:04
я вот теперь думаю если поставить новый маховик W58 + сцепа South Bend Clutch W58, Диск кевлар Stage3 корзина Stage4
на время пойдёт ? или не стоит замарачиваться ? -------------------- |
16.7.2013, 12:04
Нет ничего более постоянного, чем временное - скинь коробку по-быстрому, поставь гетраг/154 и радуйся спокойно жизни. Я бы не покупал 58 из под 2JZ-GTE, у первого JZ момент чуток по-меньше всё же.
16.7.2013, 13:29
С отсечки скорее не так страшно как включение 3 передачи в ходу- может сломать вал W58 (уже было такое)
16.7.2013, 13:38
Бустап уверенно держит и хорошее стоковое сцепление. Копи на коробку,а пока ставь 58-ую и можешь уверено дубасить. Лишних денег в модное сцепление вкладывать не стоит. Держит - не держит,тут больше вопрос в каком изначально состоянии коробка. Если коробка в норме,то не стоит пропускать сезон.
16.7.2013, 13:45
Коробка живая. У меня нет ни единого намека что с ней что то не так.
Так и поступлю. Хотя бы этот сезон доездить. Сообщение отредактировал Александер - 16.7.2013, 13:45 -------------------- |
16.7.2013, 13:49
Вот и продай её пока не развалил
16.7.2013, 14:12
плюсану )
17.7.2013, 12:40
Sub +1
как обычно всё супер купил у него: Заднюю подушку кпп Подушку редуктора + болты Рулевые тяги Рулевые наконечники Рем.комплект суппортов 4POT от цельсиора 21 ![]() КонфффеткинЪ +1 купил у него: блок управления климат.котроля
17.7.2013, 12:49
У меня на 58 свернуло 2корзины!!благо корзины а не коробас развалился!незнаю как там кто на 58 ездит и на какой резине!что она у них живет.я бы продал
17.7.2013, 13:01
я вот уже человек так 30 переспросил
согласен скока людей стока и мнений пересмотрел все мнения за и против сложилась ситуация 50/50 % те кто жестко гоняют и т.д. говорят против. те кто или у кого городская - ездят и нормально (тьфу тьфу тьфу) ну поставлю свою 58-ю провернёт так провернёт, буду копить на другую коробку !!! Сообщение отредактировал Александер - 17.7.2013, 13:02 -------------------- |
22.7.2013, 8:03
Нужна помощь!!!
Подойдет ли мне этот редуктор? Или как узнать? LSD 2 WAY 8дюймов гп 4.1 Вот что выдало по номеру Блока у меня щас стоит торсен Год выпуска 1995 Месяц выпуска 6 Код модели JZA80-ALMSF Цвет кузова 040 Каталожный номер 291130 Идентификационный номер (VDS) 072950043 Двигатель 2JZ-GE Тип кузова LB Модификация SZR Параметры двигателя 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Описание модификации SZ-R TYPE Трансмиссия MANUAL TRANSMISSION Год выпуска по плану нумерации 1995 Месяц выпуска по плану нумерации 6 Дополнительно 5F MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Дополнительно TWC TWIN CAM Наименование модели SUPRA Совместимые кузова JZA80 Сообщение отредактировал Александер - 22.7.2013, 9:21 -------------------- |
22.7.2013, 10:39
Фото надо, а так скорее всего подойдет. На край надо будет фланцы поменять. Ответ вопрос совместимости с карданом зависит от будущей трансмисии
22.7.2013, 12:06
4.1 пара и 8" ставились только на Атмо Супры.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:06 |
