Свап самарской Супры, 2JZ-GTE от aristo147
Sova
сообщение 19.7.2013, 15:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 7 391
В прошлом году Легендарная самарская красавица переехала по ближе к сонцу и морю, в Краснодар. Было произведено очень много работ, вот добрался до свапа... По началу все двигалось хорошо и даже очень: приехал тубо джейзет с Аристы 147, общими силами и такой-то матерью все было успешно установлено. Казалось, что дело за малым, но: мотор, повторюсь, с Аристы 147non VVT-i АТ, приехал с уже перерезаной косой под Супру на W-58(кусок косы от мозга-супровский срощен с Аристовской, что под капотом), я бы хотел оставить свой автомат, многие скажут что глупо, но бюджет худеет. Мозг приехал Аристовский акпп, как я заказывал. Проблема в следующем: нужно собрать из двух кос одну, а точнее дорастить только 19 контактов, чтоб автомат прижился ( есть старая атмокоса, которая у меня стояла, там 19 проводов идут на акпп. И резаная соответственно)
P.S. голова есть, руки тоже красивые, сыкотно как-то, никогда такого не делал, боюсь испортить...
Кто уже сталкивался с подобным, или имеет бесценный опыт, прошу помощи!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sova - 19.7.2013, 16:08
Ответов (1 - 13)
сообщение 19.7.2013, 16:28
Sova, так, а вопрос в чем? Как срастить косу Аристо и атмо ат?
Врядли кто-то тебе это здесь распишет...
А так либо схемы в FAQ смотри, либо к электрику.
P.S. Не совсем понял, ты автомат хочешь с атмо оставить? Интересно, сколько он проживет mellow.gif
Sova
сообщение 19.7.2013, 16:35
Из: Краснодар
вопрос куда смотреть и где искать нужную инфу. А цель- добавить к косе 19 контактов для акпп.
А сколько проживет-это меня сильно не волнует, автомат с турбы недорогое удовольствие
сообщение 19.7.2013, 17:05
не будет работать атмо автомат с турбовым мозгом. а атмо автомате соленоидов меньше, регулировка давления механическая - тросиком от дросселя.
Автомат от Аристо стоит 10т.р. если ты не готов осилить такую сумму, то вообще дальше не рекомендую всем этим заниматься.
Sova
сообщение 19.7.2013, 17:14
Из: Краснодар
так автомат от Аристы нужен или от Супры?
сообщение 19.7.2013, 18:40
Sova, у тебя Supra, так и бери от Супры(стоит он примерно также, может на 5 тыс дороже).
Все равно проводку будешь запиливать.
сообщение 19.7.2013, 20:46
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
Если интересует, то у меня есть комплект проводов на управление автоматом. Вырезал из автоматной косы при переделке на механику.
Sova
сообщение 19.7.2013, 21:11
Из: Краснодар
Спасибо за ответы, решил ставить W58. Вот ищу кит...
сообщение 22.7.2013, 9:49
З.ы. А что легендарного в ней? Что не ней снесли кого-то?)
Naxys
сообщение 22.7.2013, 13:44
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
В субботу видел вроде ее на въезде в Краснодар, без бамперов ехала. А по теме на той неделе свапнули Супру 2JZ-GTE c Аристы 147. Теперь вот ждем когда W58 скажет давай до свидания!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
AlexXXL82
сообщение 22.7.2013, 13:52
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Наконец то её заставят ехать smile.gif ... ТС про турбо большие тормоза не забудь ... А так W58 тоже не самый лучший вариант, может всётаки глянешь в сторону Аристовского автомата ... ?
сообщение 22.7.2013, 13:56
Аристовский автомат отличается только хвостовиком, к которому кардан прикручивается.. так что переднюю часть от Аристо и вперед )
Sova
сообщение 22.7.2013, 17:38
Из: Краснодар
С косой слишком большие заморочки, если автомат ставить. Тормоза все с турбы. Вопрос не по теме: у кого есть педальный узел на меху?
Кстати видели другую Супру( без бамперов) и она на гетраге
BOSS
сообщение 22.7.2013, 20:08
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
И уже свапнута)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:52
