2 страниц V  < 1 2
ТюнинХХ автомата А340Е (Aristo-161), стоит чи не стоит и вообще получится или нет?!
visual
сообщение 27.4.2010, 10:27
Сообщение #21
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Да, с гидромозгами он полюбому что-то химичит
Общался с Харвестом по своей коробке А340Е
"Харвест - Доработка гидромозгов стоит 13500руб. Для этого гидромозг надо снять и прислать на пару дней в Красноярск.Коробка будет значительно быстрее переключаться!+КПД
Если старт сейчас тупой и есть желание стартовать с двух ног с 3000об то надо еще гидротрансформатор прислать на доработку и усиление. Стоит это 16800руб.
Но при старте с двух ног масло греется сильнее и поэтому необходимо устаовить доп куллер атф (!)
____________________________________
Я - Получается гидромозг служит для резкого переключание, для ускорения и т.п. вообщем получается пуля-автомат. И просто с тюнитым гидромозгом я не смогу тронуться резко, без тюнитого гидротрансформатора?
получится, зажал тормоз с газом, и на тысячах 2000-2500 колеса начнут буксовать и после отжатия тормоза, она еле поедет, тока уже после гидромозг тюнитый начнет делать свои дела?
так?
Харвест - Да, гидромозг отвечает за быстроту переключений и кпд, но если поставить только его ты сможешь трогаться максимум с 2000-2200об... этого обычно не достаточно для хорошего старта..
С тюненым гидротрансформатором, можно раскрутить до 3000об и уже появится буст положительный! Т.е резкий старт с 3000об и дальше мгновенные переключения с помощью гидромозга.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 11:37
Сообщение #22
Из: Пятигорск
Пользователь №: 3 759
Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE
мне интересно что там усиливается у гидротрнасформатора? как усиливает он него? железка как железка!
у меня дома валяется автомат от Супры атмо.. я так думаю гидротрансформаторы наверно одинаковые с турбой версией.. кто знает?
Сообщение отредактировал suprazetovich - 27.4.2010, 20:04
сообщение 27.4.2010, 18:10
Сообщение #23
Цитата(IQ200 @ 27.4.2010, 5:59) *
страно! не знаю но в руках держал мозг от харвеста, чсто то не нашел я там проставок
хотя может не внимательно смотре...
надо у Sub просить все же что в том мозге было переделанно?
насчет того что быдет обидно то не то слово.
кстати Харвест советует кулер но не так категорично, больше за фрики предупреждает
Я тоже что-то никаких проставок там не разглядел. Ни снаружи, ни изнутри.
Разбирали, когда чистили его. Там внутри нет ничего, кроме большого количества шариков разного размера. Насчет расточки каналов тоже не смотрел.
З.Ы. Техподдержка у Харвеста sucks. Описал ситуацию, он попросил расписать по-подробнее. Расписал ему подбробней некуда. Дальше с его стороны был игнор по всем вопросам.
suprazetovich, до бана осталось одно предупреждение
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 20:00
Сообщение #24
Из: Пятигорск
а за что бан?smile.gif я что то не пойму? кто нить обьяснит мне?
сколько за мозг?
Сообщение отредактировал suprazetovich - 27.4.2010, 20:07
сообщение 27.4.2010, 22:48
Сообщение #25
Слева под твоей аватарой: Предупреждения: (80%)
Жми на 80 и там все будет написано
За мозги х.з. $400.
Вот только подглючивали они. Почистили их один раз и глюк трансформировался. Видимо надо было лучше чистить.
visual
сообщение 3.5.2010, 11:14
Сообщение #26
чтожжтюнингисты, кто гоняет то чисто на проставках под пружины?...что то ни кто видимо то и не гоняет.
теме апп
C уважением, Юрич
shurup
сообщение 3.5.2010, 18:36
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 489
Я катался на на Altezza с мозгами от сами знаете кого, я бы не смог смириться с такой потерей комфорта при переключениях, если машина для ежедневной эксплуатации.
Поэтому если есть необходимость , то я за дополнительный кулер и фрикционы. Бублик тоже только для гонок а не для города...
Предупреждение для энтузиастов, если вы раньше не разбирали акпп, и даже если руки выросли откуда надо, все доработки в ней проводите только при наличии подменной машины... возможно это будет не настолько быстро, как вы думаете
Ну это конечно все мое личное мнение
visual
сообщение 4.5.2010, 9:00
Сообщение #28
фрикционы для како конкретно цели служат? что от них даст?
а если ужее авто под драг то мозги от харвеста втыкать а для города, хватит и кулька и фрикционов?
C уважением, Юрич
benzin
сообщение 12.5.2010, 14:44
Сообщение #29
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
Интересные вы товарищи! хоть раз кто нибудь из вас читал статью харвеста о тюнинге гидромозгов? http://www.2JZ-club.ru/index.php?id=290. основная переделка заключается в том что поднимается давление в гидромозгах и тонким образом настраивается открытие закрытие канало в гидромозгах с помощью разных по силе сжатия пружинок... Харвест не зря берет деньги, для того чтобы самому все это повторить нужно сесть в гараж на пол годика и основательно разобраться во всей кухне по дороге убив пару тройку коробок... то что сделал мопар это чистой воды убийство для коробки, я заезжал с ним да реально акпп у него стала лучше переклчаться но не надолго... если ищите более дешевые способы ускорить автомат есть специалисты в новосибе самый дорогой их шифт кит стоит 6500 руб! заказывайте у них.. Я лично езжу на второй вариации гидромозга от харвеста и счастлив безумно, такой однозначный, супер скорострельный автомат этого стоит... Естественно все ИМХО!
avabest
сообщение 10.6.2010, 6:42
Сообщение #30
Пользователь №: 4 731
Авто:Aristo JZS161 2JZ-GTE
Ездил на проставках и мозгах от Харвеста. (марк2 JZX110 1JZ-GTE А343Е)
Не понравилось на проставках:
1. Жесткие переключения при любом стиле езды
2. Включение R с ударом (наверное, следствие повышения давления)
3. Иногда блокировался гидротрансформатор с самого начала движения, это вообще жесть =)
В итоге проставки вытащил (могу продать =) ), поставил доработанный мозг.
Недостатков не замечено, при овощной езде разницы со стоком нет, когда валишь - букс с 1 на 2.
Evgen
сообщение 10.6.2010, 8:41
Сообщение #31
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Езжу на АКПП, полностью доработанным Харвестом.
В эту зиму, для подготовки трансмиссии к будущим нагрузкам снял целиком свой автомат и отвез в Красноярск.
Харвестом, был доработан гидромозг, гидротрансформатор, заменены фрикционы, и куча всякой мелочевки внутри коробки. Полный ребилд.
Стало жестко, быстро, и в данном случае появилась от него гарантия, что АКПП выдержит мощьность мотора после ребилда.
Разумеется был поставлен хороший маслокулер с вентилятором и датчиком включения.
По ощущениям в спокойном режиме по городу не испытаваю дискомфорта, это хорошо, так как из машины не хотел делать корч. Переключения при малых нагрузках не такие адские. При тапке в пол, зад при переключениях все же в букс уходит... Задняя да, включается мега жестко, со слов Харвеста так и должно быть. Блокировка бублика с начала движения норма.
В общем в конце сезона посмотрю, как будет жить автомат, соответственно будет видно качество работы Харвеста.
Sub, да с тех поддержкой Харвеста соглашусь, были терки и у меня с ним. Я не перешел на Гетраг только потому, что не хотел поиметь еще один расходник в виде сцепы, ну и все же автомат не ошибается, и еще ряд второстепенных причин, в том числе не хотел сток компоновку менять. Теперь, кстати, после ребилда, можно дергать селектор АКПП, выбирая принудительно передачи, нажав предварительно кнопку Manu.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 10.6.2010, 16:31
Сообщение #32
Хотя смысла в этом конечно немного
Evgen
сообщение 11.6.2010, 2:19
Сообщение #33
Бывший суправод
...можно было, но 3 и 4 как то по другому включались, раньше не всегда при нажатии на OD, 4 поддыкалась, при малой нагрузке например.
John337
сообщение 22.7.2013, 16:56
Сообщение #34
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Клубни привет!!Посоветуйте стоит ли ставить комплект TRANSGO для АКПП. Машинка сток турбинки ребилд хочу дуть 1.2.И нужен ли будет бублик другой?
сообщение 4.6.2014, 9:18
Сообщение #35
Сколько сил держит стоковая коробка А340E?
ed020
сообщение 13.6.2014, 20:42
Сообщение #36
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Думаю что не оффтоп.. ставил кто-либо такое? www.transgo.com/products.php?prd=SK-340&homeinclude=catalog&category_id=149&parent_id=45&product_id=253&countdisplay=1&start=0&addcountview=Yes или все либо к харвесту, либо проставки в гидроаккумуляторы втыкают?
Сообщение отредактировал ed020 - 13.6.2014, 20:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:09
