Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
20.10.2011, 17:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний |
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро. Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000. Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется) Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть? Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке. З.ы. Движка не VVT-i. Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39 -------------------- |
михаил82 Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех) 20.10.2011, 17:36
Vanenok85 Ну мне как говориться все равно от туда по пути, в... 5.3.2013, 16:35
Sheitan У меня был насос, кусок шланга, два хомута, фильтр... 5.3.2013, 22:15
Ro_Ja Почему Walbro на замену, а не оригинальный? Оригин... 5.3.2013, 22:42
Vanenok85 Оригинал дороже раза в 2
Кроме того думаю произв... 6.3.2013, 14:13
DENYKOR В связи с последними идеями по 42 ошибке, я вчера ... 6.3.2013, 17:31
m19ascold Всем привет, обыскался этой темы везде! такая ... 6.3.2013, 19:18
Sheitan Мне помогла!
Но я не утверждаю что это панацея... 6.3.2013, 20:28
m19ascold Цитата(Sheitan @ 6.3.2013, 21:32) Мне пом... 7.3.2013, 7:16
Sub DENYKOR, обычно пайка лопается около входной фишки... 6.3.2013, 22:26
DENYKOR Да. сам одометр работает всё считает, все ошибки т... 6.3.2013, 23:09
moviegear DENYKOR, может там из-за пайки сопля с контактом и... 6.3.2013, 23:44
DENYKOR Не совсем понял: на заводе плохо пропаяли? 6.3.2013, 23:50
Sub Вибрация+перепады температуры, вот с годами и выле... 7.3.2013, 0:56
drool DENYKOR, я свой пропаял на той неделе - точнее, вс... 7.3.2013, 6:34
drool Цитата(drool @ 7.3.2013, 8:38) DENYKOR, я... 25.7.2013, 8:45
DENYKOR В общем пропаял все подозрительные места.
Ошибка 4... 8.3.2013, 12:50
BOSS А на турбо тоже приход на 4000? или это только у м... 8.3.2013, 15:41
Vanenok85 А как можно отличить КИТАЙ от не КИТАЯ ( WALBRO G... 16.3.2013, 11:10
Sheitan ХЗ!
У меня было написано Made in USA на насосе... 23.3.2013, 9:55
Yurich16 А у меня на турбе та же беда - до 4000 не едет, а ... 17.5.2013, 12:18
DENYKOR Блин у второй белгородской Супры та же фигня
и она... 25.7.2013, 12:00
drool Косяков нет. А чего тебя пугать - ты же провода со... 25.7.2013, 12:18
DENYKOR Это я для проверки соединил,
а через пару дней бло... 25.7.2013, 12:28
drool Можешь перемычку внутри блока сделать) 25.7.2013, 12:41
arc Может вместо перемычки поставить тумблер с надпись... 25.7.2013, 18:10
drool Тогда уже "Speed Cut on/off" 26.7.2013, 10:05
Sergey_supra Я кстати поменял одометр, на свеженький 70 000 все... 17.4.2015, 8:29
Sergey_supra Скрутил провода на одомерте ошибка прошла. Интерес... 25.4.2017, 6:57
Rozarii У меня тоже раньше были затупы до 4 тысяч, как буд... 25.4.2017, 12:01
Руслан Та же самая фигня на GE,кто как решил? 4.7.2017, 10:26
Linux0ID Руслан, заменой бензонасоса и всех фильтров. 4.7.2017, 10:43
Руслан Linux0ID у тебя тоже была такая проблема?плохой ра... 4.7.2017, 16:51
Linux0ID Да, при трогании с 2х педалей, с 2600 до 3500 стре... 4.7.2017, 17:43
Руслан Понятно,буду менять насос 5.7.2017, 0:45
Руслан Блин реально помогло,поменял насос и все норм) 6.7.2017, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 13:13 |
