For fun, 4fun video & photo |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
Ща владельцы Красных Супр, будут балдеть... ![]() [attachment=35927:eub2tHja7tU.jpg] Поставил себе на компе на раб. стол и коллеге по работе (девушке 23года) показал ![]() Итог: Она - "Оооо класс, это твоя?" Я - "Угу, сам балдею" Она - "А это кто ? Жена твоя ..." Я - "Не ... жена сайчас на 7ом месяце беременности (второго пацана ждём), ей явно не до подобных фотосессий" Она - " Ааааа ![]() Я - " ![]() Ну надо же 23 года, а турбо Супру (рестайл) от овоща (до рестайл) отлечить не может ... ![]() З.Ы. Сегодня раскрою секрет, а то мой рейтинг прилежнего семьянина ушёл в отрицательные показатели. ![]() http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=35927 Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 25.7.2013, 5:53 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
Выписки из перечня заявленных работ.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках. 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся) 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон” 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге ( а так нет ) 30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31. Не понятно. 32. Двигатель периодически работает. 33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду. 34. Автомобиль не перемещается в пространстве. 35. Стук задней подвески спереди справа. 36. Замена прокладки вхлопного коллектора. 37. Течет тосол из бачка омывателя. 38. Потусторонние шумы в двигателе. 39. Замена всасывающего реле. 40. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41. Запах бензина из карбюратора. 42. Заикается магнитола. 43. Не работает обдув зеркал. 44. Горит лампочка “Переобуть шины” 45. Тех-уход №1 46. Замена сигнальной дудки 47. Отрегулировать утреннее зажигание. 48. Подтянуть тросик тахометра 49. Не работает скоростемер. 50. Заднее сидение отклеилось. 51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52. Сцепление ( выездной подшипник ) 53. Дымит глушитель. 54. Обмен масла. 55. В салоне не горит бычий глаз. 56. Прыгает стрелка карбюратора. 57. Холостой ход – устранить. 58. Смените водило. 59. Заморозительная вода течет. 60. Машина ковыляет. 61. Дворники не работают в положении прикосновения. 62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду. 63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают. 65. Брызговик стеклоочистителя. 66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67. Замерзает стрелка спидометра. 68. Ориентация рулевого колеса. 69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70. На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов. |
AlexXXL82, самое смешное, что на твоей фотке
она одни трусы снимает, а вторые под платьем просвечивают ![]() -------------------- |
Значит я не один это заметил
Может ей холодно и она наооборот вторые одевает
![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
ни чего вы не понимаете! это е стринги подплатием, а следы после них, просто они немножко припухли)))
LeXa, если ты прав то тогда всё очень серьёзно и
не так как кажется на первый взгляд: получается, что девушка владелица красной Супры (этим и объясняется цвет белья под цвет машины) Ей начали сильно давить стринги; не выдержав давления, она выскочила из машины и быстренько их скинула. Тут фотограф её и поймал. А ж*па у неё припухла не соразмерно стрингам, что говорит о проблемах со здоровьем ![]() В общем, девчонке в любом случае незачёт! -------------------- |
![]() Сообщение отредактировал Wolf_sw - 25.7.2013, 22:20
Прикрепленные файлы
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
-=Yura=-, шо ж ты делаешь, ирод, работа встала
![]() -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
Wolf_sw, похоже на что-то другое
Прикрепленные файлы
Скорее всего дикий БаЯН ... Но коментаторы меня просто "убили"
![]() https://www.youtube.com/watch?v=phE6Sn3hQtQ#at=62 З.Ы. А это случаем не форумчанин какой ... ? Ой ... ой ... ой ... А чёит я разучился ссылки вставлять ? Заезд Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 26.7.2013, 16:54 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
AlexXXL82, ну это ж Сергей с Донецка =)
Этот зачёт, дожал баварца! Код [url="https://www.youtube.com/watch?v=8RIjDDKi204#at=62" Надо убирать "s" посте "http" и оставлять такую форму "watch?v=" + код ролика и всё остальное стереть. В итоге будет так: Код http://www.youtube.com/watch?v=8RIjDDKi204
Сообщение отредактировал moviegear - 26.7.2013, 18:00 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR ![]() |
Egores, ей явно не хватает нормального мужика... сзади...
![]() -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
Цитата Х.З. я может быть очень стар и отстал от моды, но зачем бабе двое трусов? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Ну за то по лицу видно что она знает что делает
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2011 Из: Пермский край, г. Березники Пользователь №: 6 428 Авто:ниссан :( ![]() |
На сколько помню, его тут разогнали почти до 200 км/ч,
+ 100 это не официальный краш тест ...
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 23:11 |
