Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки |
3.4.2009, 19:17
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
Свапнули двигатель , был 2JZ-GE , сейчас 2JZ-GTE . Электрики не могут подключить тахометр , может кто подскажет как его подключить ?
и еще одна проблема , когда заводим машину на холодную - нет прогревочных оборотов , разобрали датчик ХХ - вроде все нормально. Есть предположение что где то намудрили с косами , но опять же хз. Кто нибудь сталкивался с таким ? Сообщение отредактировал imedia - 22.4.2009, 22:51 -------------------- |
imedia Проблемы после свапа 3.4.2009, 19:17
Фломастер Очень актуально!
Говорят есть. несколько вариа... 3.4.2009, 19:58
imedia тахому от турбо Супры или трд найти можно , но воп... 3.4.2009, 23:12
imedia нашел такой вариант : http://www.titanmotorsports.... 3.4.2009, 23:46
Sub Бери тахометр от Супры TT, все будет работать. Про... 4.4.2009, 0:07
imedia окей , спасибо большое , вопрос закрыт 4.4.2009, 0:14
Фломастер У кого завалялся тахометр с RZ Супры? 4.4.2009, 7:56
Фломастер Тахометр с атмо заработал! 4.4.2009, 12:26
imedia каким таким чудо образом ? 4.4.2009, 13:08
Фломастер Электрик снял тахометр, перепаял, установил... бар... 4.4.2009, 13:11
imedia что именно перепаявали , верно ли показывает оборо... 4.4.2009, 13:21
imedia и можно по подробнее что на что перепаяли ? себе з... 4.4.2009, 13:45
Фломастер Завтра расспрошу нашего героя...
У тебя все кроме ... 4.4.2009, 21:14
imedia вроде да , только таха пока что 4.4.2009, 23:50
ximik у меня тоже все пашет кроме тахометра 5.4.2009, 0:24
imedia ждем фломастера 5.4.2009, 14:24
Фломастер Сорри, сегодня выходной, завтра поеду в гараж. 5.4.2009, 19:36
imedia сделали так как описал фломастер - не работает , г... 6.4.2009, 18:16
ximik Цитата(imedia @ 6.4.2009, 18:20) сделали ... 6.4.2009, 21:34
Фломастер откуда сигнал на тахометр? Мотор какой? У меня с а... 6.4.2009, 19:25
imedia сигнал с мозга по моему , не VVT-i
тот самый датч... 6.4.2009, 21:02
Фломастер Завтра еще уточню, по-моему есть разница в схеме п... 6.4.2009, 21:22
imedia ЦитатаПитание бензонасоса кстати переделывали?
чес... 6.4.2009, 22:02
Фломастер У меня установлен датчик темп. ОЖ Гредди, хотелось... 7.4.2009, 8:05
imedia ximik , у тебя тахометр заработал ? мой не хочет 8.4.2009, 23:51
ximik я еще не ставил, я еще разобраный, мотор собираю 8.4.2009, 23:56
imedia можешь узнать у электриков как у тебя подключен да... 9.4.2009, 1:09
ximik думаю он не помнит уже, год прошел со сборки 9.4.2009, 1:16
imedia а мозг уже под ковролином запрятан ? можно было бы... 9.4.2009, 1:21
ximik под двойным слоем ковролина , фломастер а у тебя е... 9.4.2009, 1:50
Фломастер думаю можно, только вечером. 9.4.2009, 7:34
imedia Фломастер , а у тебя с VVT-i или без ? 9.4.2009, 12:01
Фломастер Цитата(imedia @ 9.4.2009, 14:05) Фломасте... 13.4.2009, 21:32
Algus99 Относительно датчика ОЖ проверьте на самом приборе... 13.4.2009, 16:22
2JZ ээээ... я незнаю ребята как там все соединяли.. но... 17.4.2009, 11:35
imedia 2JZ , Фломастер , ximik : вы у себя подключали к м... 20.4.2009, 19:42
imedia Хотя смотрим на схему ниже : там от THROTTLE POSIT... 20.4.2009, 20:19
ximik ближе к лету скажу что получилось, я пока в моторе... 20.4.2009, 21:35
2JZ У меня вообще нет этого компа. Проверь питание на ... 21.4.2009, 2:55
Algus99 Ребят, ну нет и тойотовских моторов никаких датчик... 21.4.2009, 11:50
Andry 1JZ QUOTE (Algus99 @ 21.4.2009, 19:54) Ребят,... 5.12.2010, 4:48
pioneer Цитата(Algus99 @ 21.4.2009, 13:54) Ребят,... 7.1.2011, 10:26
2JZ Сменил 3 компа, с аристы, с Супры автомат, с Супры... 21.4.2009, 18:25
Algus99 Движки-то родственные, а схемы подключения несколь... 22.4.2009, 4:17
2JZ я тоже по американским схемам делал.. все ок
я во... 22.4.2009, 6:34
imedia ребят , подскажите пожалуйста как подключить сей р... 22.4.2009, 22:21
2JZ Нужно тянуть провода, до работы доберусь гляну. 23.4.2009, 3:37
Algus99 Оба провода идут на оранжевую фишку рядом с компом... 23.4.2009, 3:57
imedia ага , спасибо , на днях еду к другим электрикам , ... 23.4.2009, 21:55
Algus99 Я сейчас дома. Завтра если есть желание выложу схе... 23.4.2009, 22:04
Algus99 Неужели у вас нет гаражного доки. Елы-палы все офи... 23.4.2009, 22:12
2JZ Схемы я все давал вроде, да и на сайте тут есть.. ... 24.4.2009, 18:34
imedia все , увез другим электрикам , обещали все сделать... 25.4.2009, 0:12
imedia Ребят , у кого нибудь есть мануал по электрике неV... 7.5.2009, 14:52
Sub Ну у тебя то же самое, только нет этого самого MAF... 7.5.2009, 18:20
mclaud нашоёл похожую тему ! как решили проблему с да... 12.10.2010, 5:38
MFpaxa Блин братва.
Прозвоните провод с приборки сигнала ... 18.12.2010, 20:15
ICEMAN Не совсем понятно как автор топика решил проблему ... 18.2.2011, 11:52
Саша Ребят, кто знает, подскажите: насос ГУРа нельзя ос... 8.4.2011, 2:07
Wolf_sw Цитата(Саша @ 8.4.2011, 3:11) Ребят, кто ... 12.10.2011, 15:27
lexust Для тех, кто проделывал свап мотора Аристы и стави... 12.10.2011, 9:25
drool Увидеть трансмиссию в положение D ) Может поможет 12.10.2011, 15:17
amazis Цитата(drool @ 12.10.2011, 23:21) Увидеть... 12.10.2011, 16:02
lexust Оказалось нужно просто обрезать провод NSW, и отсе... 26.10.2011, 13:25
miximon Цитата(lexust @ 26.10.2011, 19:29) Оказал... 30.7.2012, 9:27
Sub lexust, это действие помогает только на дорестайле... 26.10.2011, 16:14
gads Такие же проблемы
Так и не понятно,
1 что в ит... 28.3.2012, 5:06
moviegear gads, по тахометру всё давно известно. 28.3.2012, 6:20
gads Вчера выехал покатался ... кайф.
1. Не могу побед... 30.3.2012, 3:25
Блек Датчик не работает?
Двс от Аристы? 30.3.2012, 7:11
gads Вроде со всем разобрались...
НО!
Холостые с... 7.4.2012, 3:56
leha После свапа не загораются следующие контрольные ла... 15.5.2012, 10:54
Sub Может элементарно фишку на приборке забыл подключи... 15.5.2012, 11:25
leha Да не в том то и дело что переподключали не раз и ... 15.5.2012, 11:38
drool А в салон все фишки воткнул от моторной косы? Може... 15.5.2012, 11:42
Блек Проверь все фишки в салон которые идут с моторной ... 15.5.2012, 11:44
leha Ну одна фишка осталась от косы не понятно куда её ... 16.5.2012, 6:23
Блек Можешь сфоткать ответку белой фишки?
У меня в сало... 16.5.2012, 8:39
leha не та фишка не салонная она на косе а в салоне её ... 16.5.2012, 10:30
leha Добрался я с телефоном до машины наконец то.
пе... 21.5.2012, 8:08
leha Вчера поехали настраиваться на трассу вылезла проб... 27.7.2012, 9:26
ximik Катушки живые? 27.7.2012, 9:49
leha Да катушки свечи живые просеров нет, срабатывает ... 30.7.2012, 5:50
Dymok ребят,всем здравствуйте,решил зарегиться у вас,тем... 13.8.2012, 4:25
Suprastile Ребята так, что делать с датчиком холостого хода к... 31.10.2012, 17:48
pioneer Цитата(Suprastile @ 31.10.2012, 18:52) Ре... 28.12.2012, 23:23
Sub Такого датчика не существует 31.10.2012, 18:57
Suprastile Проблема решилась! Открутили датчик на рулевой... 24.6.2013, 15:58
ivanco858 Всем привет ! Кто нибудь решил проблему с тахо... 8.11.2013, 5:22
sergeySC Люди суправоды дайте совет дельный. Заранее спасиб... 13.11.2013, 22:32
drool 2. вакуумник не подключен - подключи просто его во... 15.11.2013, 10:34
sergeySC Цитата2. вакуумник не подключен - подключи просто ... 18.11.2013, 8:58
AquaGen так при свапе на мотор от Аристы 161 с VVT-i и моз... 11.7.2014, 10:45
Влад979 Ребята, помогите косяки побороть, от количества пр... 27.8.2014, 9:48
Ro_Ja Влад979, для меня до сих пор остается загадкой зач... 27.8.2014, 10:36
AquaGen Старая коса должна остаться частично и объеденитьс... 27.8.2014, 10:55
Влад979 Ro_Ja,
варианты свапа на косах Супры и Аристо - к... 27.8.2014, 12:35
Влад979 Ребята, кто как решал проблему с датчиком ОЖ в гус... 31.8.2014, 16:49
AquaGen Видимо таких проблем ни у кого не было Датчик ори... 31.8.2014, 19:03
Влад979 Нашли косяк с датчиком ОЖ, на приборке минуса не б... 1.9.2014, 5:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:36 |
