Увеличение лошадей на атмо, подскажите |
1.8.2013, 2:34
Коррекция по SAE! Стенд установлен немцем, и замеры производились с ним же! Машина реально едет бодрее, и кому то тут что-то доказывать! Она изначально не ушатанная и старая!
Для прямого грамотного выхлопа 25-30 л.с. поднять - легко! В инструкции от кэт-бэка Японцы пишут подъём момента и мощности! Кстати ставить колхоз типа коллектор и дальше на 73 - с это реально лошадей 5-6 прибавка в лучшем случае! На 2х литрового чайзера вваривали трубу на 70 от коллектора без резонатора просто прямо! Отсекли - итог +4 л.с. и 12 Нм момента! Тупо орёт, стреляет огнём даже и не едет вообще! Чтобы атмо выхлоп работал - нужен выхлоп на конус и резонатор для инерции выхлопа и очистки! Сообщение отредактировал GTRi - 1.8.2013, 2:47 |
1.8.2013, 3:38
Это как это так получается, что момент с колес больше, чем с двигателя? Женя ты какие то неудобные вопросы задаешь, ну бывает всё в жизни, ну чего ты Для прямого грамотного выхлопа 25-30 л.с. поднять - легко! то ли ещё будет Сообщение отредактировал FView - 1.8.2013, 3:46 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
1.8.2013, 7:30
А кто с Женей спорит, что момент больше на колесах??? Возможные причины такого измерения - проскальзывание на барабанах, т.к. их два! На стенде ещё уметь ездить надо! Если так уж надо на колесах измерение момента - то это отдельно без датчика оборотов можно произвести!
У меня есть знакомый во Владике, у которого Супра атмо на гетраге едет как турбо сток, вровень! Впуск-выпуск-комп-шестерни-легкое литьё! Такая с Японии пришла! Я смотрю, тут знатоков то много! На умершие Супры наколхозят типо тюнинга с мусорок и рады сидят! Типа валит тачка, на зрение и на слух! Я тут еще ни одного даже графика мощности не видел ни у кого (речь про атмо)! Так на словах ... Сообщение отредактировал GTRi - 1.8.2013, 7:39 |
1.8.2013, 8:17
GTRi, так а твой где график-то?
1.8.2013, 8:27
атмо 667 Нм (с колес)
-------------------- In Supra we trust
1.8.2013, 8:42
GTRi, выложи пожалуйста график, а еще лучше заедь с турбостоком! Очень интересны результаты, а то может я зря задумал свап и мозги продаю
1.8.2013, 11:11
У меня то есть график!!! Про 667 Нм - совсем другая тема!
Yura, с турбочайзером стоковым заезжал, пол корпуса сливаю! Сообщение отредактировал GTRi - 1.8.2013, 11:13 |
1.8.2013, 12:41
1.8.2013, 12:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
атмо-тюнинг это дроч!
если конечно не на вайпере) -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
1.8.2013, 12:52
к слову, у IS-F на 5-ти литрах крутящий 505..
1.8.2013, 13:23
С такими параметрами атма должна прыгать от сток турбо сразу на пол корпуса.
Есть возможность с кем-нибудь на ТТ Супре заехать? |
1.8.2013, 14:26
Может у тебя турбо, а ты думаешь, что овощ?
1.8.2013, 18:42
Замер явно не корректный, как из 168 сил с колес получилось 270 с мотора? Что за коэффициент такой?
По моменту вообще космос, там близко ничего такого быть не может. -------------------- |
1.8.2013, 19:17
Очень грубо, но примерно, для оценки, сойдет. Коэф. потерь на автомате 0,8, на механике 0,85. Для коробок типа TH400 потери еще больше - 0,7-0,75.
Так что получается 168 / 0,8 ~ 210 л.с. с двигателя. Что значит "Мощность потерь (измеренная)"? Чтобы более-менее достоверно измерить потери, надо снять двигатель и замерить его на моторном стенде, а потом сравнить с замером с колес. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.8.2013, 20:44
ню ню..... тут что сказки рассказывают очередные??? я тоже тогда сказку расскажу, тока не такую смешную... выхлоп от штанов до багки 73, коллектор равнодлинный 6/3/2/1, колеса 17, автомат - едет на свои 230 лошадей! а тут 270!?!?!? P.S. и зачем мне надо было покупать борохло всякое, кучу денег отдавать - надо было просто грибок/нулевик под капот спрятать и + 40 лоша *** Предупреждение за оскорбление. и в каком месте я кого оскорбил?!?!?С такими вопросами в личку ко мне. P.S. c каких это пор HRS стал колхозным выхлопом?!?! 2P.S. думаю о том, что бы опять поставить штатный пыхлопной коллектор с каталиками и поменять на меньший диаметр магистраль. поедет лучше и орать не будет, один сплошной позитив!!!!!! Сообщение отредактировал Dedien - 2.8.2013, 8:22 |
2.8.2013, 4:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
В чём прикол тюнить атмо Супру когда турбо мотор стоит около 2Килобаксов? Хорошие диски на Супру дороже стоят)))
-------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
-- Валить бочком, валить бочком!!! :) |
2.8.2013, 10:23
В данном случае, конкретно по моей машине измерено:
Мощность измеренная - 262 л.с. ( ну пусть даже 260 л.с.) Момент двигателя измеренный - 450 Нм ( ну пусть 400 Нм) Как бы не плохо, относительно стока то! Машина едет очень бодро, на турбо я и не претендую в плане характеристик! Для города вообще само то!!! P.S. А по стенду вообще куча вопросов и у меня! |
2.8.2013, 12:12
Не верится, что можно вот так вот легко получить 166 Нм. Это 58% прибавки.
Я бы лучше съездил на другой стенд, для подтверждения. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.8.2013, 13:26
Женя можно было просто написать: немцы нае*али со стендом.
GTRi ты чтобы влезать в эти дебри, хотя бы мало мальски разберись в устройстве автомобиля, а то у тебя момент на колесах выше момента на двигателе - это невозможно просто. Сообщение отредактировал FView - 2.8.2013, 13:32 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
2.8.2013, 16:58
Жень, вот от кэт-бэка HKS книжечка есть! Там написано, что подъём момента при установке с 293 до 343 Нм! Остался коллектор и даунпайп! А там два катализатора!
Вот ещё раздушилась! Сегодня проверял максимальную скорость на стенде и заодно перемерил мощность с моментом! Итог: 280 км/ч при 7000об/мин, 270 (264 л.с.), 423 Нм! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:44 |
