6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Увеличение лошадей на атмо, подскажите
сообщение 2.8.2013, 17:27
Сообщение #81
Я думаю это все маркетинг. Поставили в HKS выпуск, залили 100-ый бенз и еще какой-нибудь F Con присобачили, поднастроили, сняли эту прибавку и давай везде писать, но уже без уточнений.
А максималку на стенде вообще бестолку измерять. Сопротивление воздуха не воссоздадут ведь.
В Top Gear про Вейрон говорили, что чтобы достичь 300 км/ч ему нужно 300 л.с., а для 400 км/ч - еще 700.
Мое мнение неизменно - без подтверждения с другого стенда доверия этим числам нет.
GTRi
сообщение 3.8.2013, 4:37
Сообщение #82
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Про максималку то просто интересно было сравнить с расчётами! В реале 220 бы поехала! )
Я бы отсёк, просто это надо ехать в Красноярск, далековато! Либо докупить g-sensor на RSM и там посмотреть) Хотя бы грубо сравнить!
сообщение 3.8.2013, 18:21
Сообщение #83
RSM можно так накрутить, что и 400 сил покажет. Она больше подходит для сравнительного анализа "до-после". Если доедешь до другого стенда, выложи график.
TRAXXs
сообщение 3.8.2013, 20:02
Сообщение #84
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Оооо, май гад!
Ребят ну кончайте уже.
Ясен красен - помыл машину + 10 км/час максималки. Поставил гоношные диски - машина скинула три секунды до сотки.
Просто так момент появится вообще не может. Ну то есть можность превратить нормальный двигатель в монстра, подобрать длину штанов, чтобы мощность наверх ушла и ее чуть-чуть прибавилось. Можно валы поставить 320. Все отполировать-отпедорасить, отказаться от всех гражданских паразитов-потребителей, все это дело настроить и повысить мощность на колесах процетов на 30. Но момент увеличится максимум на 5. Сколько литров - столько на амто и момента.
3sge 4gn 2,0 VVT-i 210 сил, 220 момента.
4age black top 1,6 165 сил, 165 момента
SR16VE 1,6 175 сил 165 момента
C32B 3,2 280 сил 310 момента
F22C 2,2 240 сил 225 момента
И у всех этих зажигалок стоят далеко не 250 валы в стоке.
Только при адских гоночных и дорогих технологиях, как на феррари идет отдача больше момента, чем литража.
Но там прямой впрыск и степень сжатия 12.5 !
То есть при всех удачных раскладах на 2JZ будет ну максимум 320 момента, с учетом лет.
И это будет правдивее, хотя и то не факт. И теперь, зная в коэфициент обмана стэнда, легко пересчитать 270 сил в 210.
В России еденицы стэндов и еще меньше людей, умеющих правильно с ними работать. И стоит грамотная работа не 1000 и не 2000 рублей. Стэнды в основном подходят для настройки или для предпродажного замера мощности - это да. RSM вообще показывает мощность пони на юпитере =) Все это для понимания изминения авто, как было сказано выше, а не для точных цифр, как в аптеке.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 2.9.2013, 21:59
Mazda RX-7 FD3S
Bourguy
сообщение 29.9.2013, 17:53
Сообщение #85
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Тюнить атмо просто нет смысла 8) что за мощность 260 сил по городу?
Такая Супра будет курить у всех лексусов начиная с 3,5 авд и прочих бмв я уже не говорю про м серии....
Поставь турбо и не морочь себе голову.... Ну из дешевого можно портин сделать компрессию поднять... Ну и все... А если еще ноль выхлоп и дисаки (пусть даже б.у.) получится больше чем на свап. При все при этом в городе будешь отставать от вриксов турбовых, не говоря уже про сти. А так воткнул турбосток + 0 + выхлоп + бустапный проц + кулер фронт. И будет тебе щастье более менее...
LeXa
сообщение 29.9.2013, 21:39
Сообщение #86
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
да ладно....... пока ты выйдешь на буст, атмо будет уже у другова светофора тебя ждать)
P.S.
300 лошадей с 3 литров вполне реально! и это будут не турбовые а атмосферные.
Сообщение отредактировал LeXa - 29.9.2013, 21:54
сообщение 30.9.2013, 10:44
Сообщение #87
Ну вопрос конкретных машин )
Как говорится No replacement for displacement
P.S. 100л.с. с литра реально, другое дело, что за этиже эти деньги GTE поедет лучше.
LeXa
сообщение 30.9.2013, 11:12
Сообщение #88
поедет оно может и лучше, но постоянный гиморой с турбиной и боязнь попасть на плохой бензин напрягает.
понятно, что если дуть бюджетные до 0.5 может быть и пронесет, с атмо все намного проще и надежней да и приёмистость получше на малых оборотах у атмо.
21evgen26
сообщение 1.10.2013, 8:32
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 8 259
Авто:волга
Ребят а подскажите мне. у меня 2 жз ге VVT-i. можно на него найти мозги тюнь или от Супры. желательно с механикой.
сообщение 1.10.2013, 8:43
Сообщение #90
Вряд ли.
21evgen26
сообщение 1.10.2013, 9:52
Сообщение #91
Из: Нижний Новгород
Авто:волга
Ну Супры говорят были с VVT-i. или может мозг от сорера? вроде тоже как гонка.
сообщение 1.10.2013, 10:28
Сообщение #92
На Супрах были, но только USDM версии (для США). Так же и Сарай (лексус ес-но). Был еще на альтезах, но там, по-моему только АТ
ANOFELES
сообщение 1.10.2013, 13:54
Сообщение #93
Пользователь №: 4 108
найти горбатые валы , разрезная шестерня, форсы по производительней, насос мощнее, редуктор от атмы, и мозг с настройкой и главное ручная коробка.. всё это вместе лошадок 50 точно прибавит так как опыт тюнинга атмо горшков имеется
21evgen26
сообщение 1.10.2013, 15:37
Сообщение #94
Из: Нижний Новгород
Авто:волга
Альтезы - Гита?
сообщение 2.10.2013, 8:39
Сообщение #95
Да. И на Lexus IS300 обычном и вагоне
сообщение 2.10.2013, 14:46
Сообщение #96
Конечно на атмо была еще пара 4,273, но ее в наших краях не найти, только в Штатах.
Bourguy
сообщение 4.10.2013, 13:59
Сообщение #97
Из: KZ Astana
Авто:JZA80 Turbo
оно не может лучше поедит а точно поедит лучше.... какой гемор с турбиной? что касается плохого бензина, если не на стоке то найди настройщика с ровными руками... 20000км прошел с давкой 1,3 по городу.... заправляюсь везде... все...естественно 98... так что елси ездишь на турбо, то никогда не сядешь на амто
сообщение 4.10.2013, 14:20
Сообщение #98
а на атмо со степенью сжатия 11.5 и оборотами под 9к ну вообще пофиг какой бензин лить..
атмо поедет только из-за объемуа, как на вайпере - 8 литров и вперед и лить туда что угодно можно...
LeXa
сообщение 4.10.2013, 20:45
Сообщение #99
на это ставка и делаеЦо!!!!
Bourguy
сообщение 5.10.2013, 15:55
Сообщение #100
Из: KZ Astana
Авто:JZA80 Turbo
на 8 литрах и запарожец поедит. а так то в Супре всего 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:17
