7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Выбор сцепления, оптимальный вариант
сообщение 20.9.2011, 12:59
Сообщение #81
А есть разница между весом сцепы?
Wolf_sw
сообщение 20.9.2011, 13:08
Сообщение #82
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
двойной стандартный махавик вроде 11 весит (у меня на посылке было напсиано)а легкий 3.5 а сами корзины и диски примерно одинаковые
Блек
сообщение 27.10.2011, 7:56
Сообщение #83
Пользователь №: 1 208
moviegear, чем South Bend Clutch не приглянулся?
кто нибуть юзал кевларовые диски?
зы народ помогите принять решение!
Сообщение отредактировал Блек - 27.10.2011, 13:49
сообщение 27.10.2011, 13:36
Сообщение #84
Блек, сроками
сообщение 24.3.2012, 17:14
Сообщение #85
Если ставить однодисковое сцепление (Я с таким напрыгался некоторое время)
Маховик желательно не легкий (Есть такой у RPS со сменными пластинами), Сток живет при редком драге и городе, на кольце развалится, и не всегда жив изначально.
Корзину не мега жесткую (ACT Extreme на пример) а что то оптимальное как Clutchmasters(очень хорошие отзывы)
Диск можно Сток, можно карбон-кевлар- производителей море, ACT, Clutchmasters, ClutchNet, SPEC итд
НО если все это посчитать и чуть добавить- можно купить 2х дисковый Exedy, Carbonetic или еще что то более прогрессивное.
Лично мое мнение.
andreysupra
сообщение 4.8.2013, 16:15
Сообщение #86
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Всем привет!Недавно поменял коробку на гетраг.Всё замечательно но стала буксовать сцепа,особенно 5-я и 6-я передачи.По мануалу диск в приемлемом состоянии,потому сразу и не заменил,сказали что никакой буст-ап его не провернёт,я и не парился.Встал вопрос,какую сцепу ставить.Многодисковую нехочу,хочется со сток маховиком.Остановился вот на этом комплекте http://www.dxdracingclutches.com/ecommerce...fm?item_id=4079 так как уже был опыт с этой сцепой на W58 и показала она себя с лучшей стороны.
Вопросы
1:Данный производитель предпологает довольно большой момент на этом комплекте,до 893.82 H/m На сколько это реально?Описуя прижим корзин и увеличение усилия нажатия на пидаль сцепления выяснилось,что на самом деле усилие на пидаль гораздо меньше отнасительно стока и это при том что корзину брал самую жёсткую уровня 4.Предпологаю что и прижим тоже уменьшился относительно стока.Тогда зачем менять корзину если можно заменить один диск?
2:какой диск лучше взять,цельный или лепистковый?Или может вообще остановиться на сток органике?Кстати было бы интересно узнать сколько сил и момента способно держать сток сцепление?
3:У кого был опыт использования данного комплекта или одного диска предпочтительно кевлара?Потому как при выборе данного комплекта остановлюсь определённо на нём.
Вот фото моей сцепы.Относительно износа поверхности маховика и корзины,то ещё видны следы резца,тоесть практически идеальна.
Сообщение отредактировал andreysupra - 4.8.2013, 16:18
Блек
сообщение 8.8.2013, 9:56
Сообщение #87
стоит усилинеая корзина и кевлар диск, дую пока что до 1кг - никаких пробуксовок сцепы ни разу небыло замечено.
по корзине если память не изменяет стейдж3 - педаль жестче чем на стоке
Katas
сообщение 8.8.2013, 10:14
Сообщение #88
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Странно, даже при буст-апе стоковой сцепы на гетраге должно хватать!) У самого всё сток, дую 1кг, иногда до 1.2, никакого буксования сцепы нет!) Полёт отличный!) friends.gif
сообщение 8.8.2013, 10:16
Сообщение #89
Плюсану ) У меня всё ок. буст в пиках до 1.17, резина 275 новая
vitaleg182
сообщение 8.8.2013, 10:23
Сообщение #90
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Тож все ок. Дую 1.2 кило никаких пробуксовок.
Сцепа сток.
andreysupra
сообщение 8.8.2013, 11:52
Сообщение #91
Из: Ростов на Дону
Только факт остаётся фактом.Единственно смущает диск,точнее его толщина,так как хватает ближе к верху.Пидаль достаточно жёсткая,прослабиться на столько не должна.
Собрано всё определённо правильно,всё проверял.На днях заеду на яму и замерю диск.Сток ставить точно не буду.Поставлю диск кевлар.
Блек
сообщение 8.8.2013, 12:59
Сообщение #92
проверь шток выжимного, который давит на вилку и еще вопрос по корзине, может лепесточки просто уже устали и прижим неостаточень? + промониторь корзину и маховик на предмет не спалил ли ты их, т.к. женная корзина и маховик могут при резких нагрузках допускать проскальзывания даже нового диска сцепы
andreysupra
сообщение 8.8.2013, 14:07
Сообщение #93
Из: Ростов на Дону
Всё проверено несколько раз,ничего не залипает и не заедает.Поверхности диска и корзины в идеале,даже риски от резца остались.Сцепа на выжим не мягкая,жёстче чем на W58 ,думаю из-за трёх лепестков прижима.А то что хватает в конце напрямую говорит о толщине диска.С регулировкой пидали всё норм.Почему сразу не заменил?По тому что на вид на нём ещё с годик кататься можно,да и на фото немного видно что диск не мёртв.Просто стоковый новый в руках не держал,только на W58 ставил новый.
сообщение 8.8.2013, 14:14
Сообщение #94
Измерь толщину и всё станет ясно. Новый сток, как я говорил - 1см ровно.
Если у тебя на 58ой всё было ок (не буксовала, не была поджата сцепа) и ни педель, ни ГТС не трогал - то смысла лезть туда нет.
сообщение 8.8.2013, 16:13
Сообщение #95
Кстати у ATS есть сцепление SILENT TYPE многодисковое но с сохранением сток двумасс маховика. Как это выглядит не знаю, но очень интересно посмотреть.
andreysupra
сообщение 8.8.2013, 17:24
Сообщение #96
Из: Ростов на Дону
На 58-ой ещё хуже буксовало.Когда поставил кевлар всё прошло)
Фломастер
сообщение 9.8.2013, 7:03
Сообщение #97
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Неправильно. Усилие меньше, а прижим больше (у этого производителя). Видимо такая конструкция корзины.
У меня был комплект SBC для R154. Педаль мягкая, диск - органика, не буксовал. Турбина GT3788R, до конца не отстроено было, стенд выдал 480 л.с. и 560 Н*м
Так что решающую роль играет прижим, а потом уже диск.
Считаю, что нужно брать комплект.
andreysupra
сообщение 9.8.2013, 10:17
Сообщение #98
Из: Ростов на Дону
Никаго рычажного прижима в корзине нет и по конструкции как сток,ничем не отличается.Они так и пишут,что прижим больше и усилие возрастает на пидаль относительно стока на 25% например.На самом деле усилие менье и ощутимо и кстати об этом говорят все кто брал их комплекты.Так что ты не прав)
Kossenko_demon
сообщение 30.9.2013, 10:55
Сообщение #99
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
Здравствуйте ребят. Тоже хотел поитересоваться насчет сцепления. Стоит 2JZ-GTE + W58 мотор сток, но счепления не хватает, сначала стояло valeo комплект, прожил 3 месяца ужастно буксуя, потом поставил exedy, органика, примерно так же 3 месяца букса, потом сгорел совесем, сейчас стоит полностью новое стоковое сцепление, но все равно на 3-й передаче, начинает буксовать. Подумал приобрести себе такой комплект:
http://www.ebay.com/itm/161045672945
Стоит оно того или нет?
PS В будущем естественно планируется переход на гетраг.
сообщение 30.9.2013, 11:02
Сообщение #100
Оно с доставкой выходит почти 1000$ - надо оно тебе?
Тут проще чуть добавить и купить R154 уже. Бюджетно и надежно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 23:15
