16 страниц V  « < 14 15 16
Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag
13th
сообщение 8.8.2013, 13:17
Сообщение #301
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
drool,
на сколько мог, сам смотрел.смотрел по диаграмме, правда не VVT-i.
вроде все одето, по рваным хз...
при разгоне ощущение до 3500 хорошеее, что начинает надуваться и сча как ДАСТ...и тут затуп. разгона нет. похожее ощущение, когда сцепе писец) но там все хорошо, практически новое.
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 8.8.2013, 13:19
Сообщение #302
а звук выхлопа меняется в момент "и сча как ДАСТ...и тут затуп"? Орать начинает громче?
13th
сообщение 8.8.2013, 13:27
Сообщение #303
Из: Минск
drool,
вроде нет, сча закину видео, я еще с крыла правого снимал, как раз ближе к выхлопу. sorry.gif
Сообщение отредактировал 13th - 8.8.2013, 13:33
13th
сообщение 8.8.2013, 13:35
Сообщение #304
Из: Минск
andreysupra
сообщение 8.8.2013, 13:56
Сообщение #305
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Вторая турбина не дует вообще.Смотри актуатор второй турбины на предмет открытия.
сообщение 8.8.2013, 14:13
Сообщение #306
Вот эту штуку (актуатор EGCV), соленоид её и вакуумные линии к ним проверь
Когда она открывается, то выхлоп меняет звук. Если этого не происходит, то делайте выводы)
13th
сообщение 8.8.2013, 14:54
Сообщение #307
Из: Минск
andreysupra,
drool,
ребят, спасибо, с этого и начну!
я на нее смотрел еще когда мотор не вкинут был и думал, должна ли быть кривой эта палочка)) оказывается должна)
Сообщение отредактировал 13th - 8.8.2013, 14:55
13th
сообщение 8.8.2013, 15:03
Сообщение #308
Из: Минск
кстать, по гетрагу отпишу.
со стоковым маховиком и сцепой эта коробка довольно тихая, гораздо тише стока 350z.
включения четкие и упругие)
Yascherrica
сообщение 8.8.2013, 15:05
Сообщение #309
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
саша.
сообщение 8.8.2013, 22:30
Сообщение #310
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
блин... я же тебе уже все написал... скорее всего у тебя горит ошибка по довороту вал... или еще по какой нить причине... и вторая турбина просто не включается... она управляется мозгом!!! тебе 10 раз повторять надо??? выведи обд 2 (скорее всего тебе его хвосты вынял эдектрик) подключись и посмтри на что у тебя горит чек... не поедет этот мозг с чеком!!!
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
13th
сообщение 9.8.2013, 7:28
Сообщение #311
Из: Минск
саша.,
млять, саша, я не электрик и не слесарь, с этим никак не связан. понимаю в пределах свои знаний и возможностей.
саша.
сообщение 9.8.2013, 11:23
Сообщение #312
Из: minsk
завези машину паге... или вадиму... все сделают... никаких проблем...
thedemon
сообщение 26.8.2013, 23:27
Сообщение #313
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
ну и???
сообщение 21.10.2013, 23:35
Сообщение #314
Исправил проблему?
Что-то тихо..
сообщение 22.10.2013, 12:12
Сообщение #315
Наверняка исправил и теперь без остановки катается, что нет времени на форуме писать smile.gif
Suprahead
сообщение 22.10.2013, 12:32
Сообщение #316
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Блин все ништяк, но эти силиконовые патрубки синие под капотом просто жесть ph34r.gif
Поздравляю со свапом, я когда тачку сделал на форуме вообще редко стал появляться pleasantry.gif
Gleb-SPB
сообщение 1.8.2014, 12:06
Сообщение #317
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
ААА---УУУУ!!!! Как дела с машиной? что нового?
сообщение 1.8.2014, 12:07
Сообщение #318
Gleb-SPB, я тоже сегодня написать ему хотел =)
Gleb-SPB
сообщение 1.8.2014, 12:08
Сообщение #319
Из: Москва, Беговая
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 13:23
