Синенький овощик :), 2JZ-GTE VVT-i + Getrag |
8.8.2013, 13:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
drool,
на сколько мог, сам смотрел.смотрел по диаграмме, правда не VVT-i. вроде все одето, по рваным хз... при разгоне ощущение до 3500 хорошеее, что начинает надуваться и сча как ДАСТ...и тут затуп. разгона нет. похожее ощущение, когда сцепе писец) но там все хорошо, практически новое. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
8.8.2013, 13:19
а звук выхлопа меняется в момент "и сча как ДАСТ...и тут затуп"? Орать начинает громче?
8.8.2013, 13:27
drool,
вроде нет, сча закину видео, я еще с крыла правого снимал, как раз ближе к выхлопу. Сообщение отредактировал 13th - 8.8.2013, 13:33 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
8.8.2013, 13:35
8.8.2013, 13:56
Вторая турбина не дует вообще.Смотри актуатор второй турбины на предмет открытия.
8.8.2013, 14:13
Вот эту штуку (актуатор EGCV), соленоид её и вакуумные линии к ним проверь
![]() Когда она открывается, то выхлоп меняет звук. Если этого не происходит, то делайте выводы) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.8.2013, 14:54
andreysupra,
drool, ребят, спасибо, с этого и начну! я на нее смотрел еще когда мотор не вкинут был и думал, должна ли быть кривой эта палочка)) оказывается должна) Сообщение отредактировал 13th - 8.8.2013, 14:55 -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
8.8.2013, 15:03
кстать, по гетрагу отпишу.
со стоковым маховиком и сцепой эта коробка довольно тихая, гораздо тише стока 350z. включения четкие и упругие) -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
8.8.2013, 15:05
Это тебе значит с коробкой повезло
8.8.2013, 22:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
ну так... коробка из японии все таки
блин... я же тебе уже все написал... скорее всего у тебя горит ошибка по довороту вал... или еще по какой нить причине... и вторая турбина просто не включается... она управляется мозгом!!! тебе 10 раз повторять надо??? выведи обд 2 (скорее всего тебе его хвосты вынял эдектрик) подключись и посмтри на что у тебя горит чек... не поедет этот мозг с чеком!!! -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
9.8.2013, 7:28
саша.,
млять, саша, я не электрик и не слесарь, с этим никак не связан. понимаю в пределах свои знаний и возможностей. -------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
9.8.2013, 11:23
завези машину паге... или вадиму... все сделают... никаких проблем...
26.8.2013, 23:27
ну и???
21.10.2013, 23:35
при разгоне ощущение до 3500 хорошеее, что начинает надуваться и сча как ДАСТ...и тут затуп. разгона нет. Исправил проблему? Что-то тихо.. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
22.10.2013, 12:12
Наверняка исправил и теперь без остановки катается, что нет времени на форуме писать
22.10.2013, 12:32
Блин все ништяк, но эти силиконовые патрубки синие под капотом просто жесть
Поздравляю со свапом, я когда тачку сделал на форуме вообще редко стал появляться |
1.8.2014, 12:06
ААА---УУУУ!!!! Как дела с машиной? что нового?
1.8.2014, 12:07
Gleb-SPB, я тоже сегодня написать ему хотел =)
1.8.2014, 12:08
moviegear, а я все никак свою кошку на аватарку не приляпаю
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:07 |
