Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo |
12.11.2012, 0:56
bnr, Нашёл причину, почему не тянит с низов .?
25.7.2013, 22:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Подскажите как подключить 2эл буста.если можно схематично куда воткнуть 2соленоида в разрез vsv или их полностью отключать что на первой что на второй.
27.7.2013, 19:35
Подскажите кто-нибудь себе так делал?это правильно!!??
Красный это соленоид буст контроллера первой турбины. Зеленый это буст контроллера второй(общий надув) Желтые кружки это заглушки Все подключения взяты отсюда http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm Собираюсь так сделать в сентябре.жду второй буст.как сделаю отпишусь. Сообщение отредактировал John337 - 28.7.2013, 17:32
Подключил пока один буст контроллер.По схеме зеленый (давление второй турбины) подхват сместился с 3500-4000 тыс об до 4500-5000 тыс об.давление надува 1.2 мозги сток,коробка автомат ,турбины ребилд, двиг VVT-i.Поехала ощутимо быстрее. До установки буста замер 402 метра 14.0 сек до 100 5.9 сек.после не мерялся.
Сообщение отредактировал John337 - 8.8.2013, 15:32 |
8.8.2013, 15:10
А второй актуатор (преспула) ты трогал? Почем так сместился переходной режим?
8.8.2013, 15:18
Только этот!! Почему сместилось не знаю.если отключить буст контролер и подключить в сток vsv то все встает на место давление держит 1.0
На первую турбину второй буст попробую в сентябре подключить.и стоит ли.!? Может лучше переход будет. Сообщение отредактировал John337 - 8.8.2013, 15:14 |
18.10.2013, 16:19
Переподключил бустконтроллер по схеме красным выделено.Теперь переход не так выражен.А вторую турбину подключил обратно в сток.Т.к. один хрен передувает.Но это уже другая проблема.думаю решить заслонкой Apexi ECV.А переход такой был может из за ребилдовых турбин.
Сообщение отредактировал John337 - 18.10.2013, 16:21 |
18.10.2013, 17:02
Подожди. Первая турбина это обычно передняя (к бамперу), вторая у моторного щита.
Общий буст и вообще буст регулирует только актуатор первой трубины (зеленый на твоей схеме) На второй турбине вообще нет вестгейта, есть только клапан предраскрутки, он открывается бустом, те VSV после него закрыт- актуатор открывается, если VSV открыт (стравливает во впуск)- актуатор закрыт. Ты врезал соленоид на линию подачи буста в этот актуатор преспула, -------------------- |
18.10.2013, 18:13
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm все подключения по этой ссылке. вот отсюда An even better way to increase low-rpm boost
Сообщение отредактировал John337 - 18.10.2013, 18:16
19.10.2013, 19:39
Нужно прочитать всю статью целиком и понять что вы делаете)
Частично отрубая актуатор преспула повышается буст до 4000 оборотов, тк лишние газы не уходят в преспул. Это никак не влияет на общий/пиковый наддув в твин режиме (после 4000 оборотов и до конца) -------------------- |
29.10.2013, 15:49
Привет всем.кто подскажет.все подключил по фото но ощущения что первая так турбина тупит при разгоне с места а пинок чувствуется после 4000 об
29.10.2013, 15:54
Как именно подключал?
29.10.2013, 16:17
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the_beast.htm вот так. по схеме красным нарисована.кстати схема взята из этой статьи.
Сообщение отредактировал John337 - 29.10.2013, 18:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 522 Авто:Soarer 2JZ-GTE VVTi хамелеончег, Lincoln Navigator 2006 |
Подскажите.
Машина soarer, мотор с Аристы 2JZ-GTE VVT-i, обязательно ли ставить на первую турбину электронный бустконтролер, а на вторую механический, или можно на обе поставить электронный? Есть в Москве кто сможет все это грамотно подключить? |
29.1.2014, 23:02
Дороговато будет два электронных. На EBV там много поднять и не получится, да и не надо, в общем.
30.1.2014, 7:39
Т.е. первую турбину поднимаю электронным до 0.9 а вторую механическим до 1.2?
30.1.2014, 8:34
Да не управляет наддувом второй актуатор! Им можно только влиять на буст до 4 тыс оборотов, ито косвенно.
Мега подсказка- если подложить шайбы под кронштейн второго актуатора- преспул сместится/вырастет буст на низах. -------------------- |
30.1.2014, 11:06
БУСТАП ШАЙБАМИ !!!!
30.1.2014, 11:55
Т.е. первую турбину поднимаю электронным до 0.9 а вторую механическим до 1.2? Наоборот. И 0,9 или нет - надо смотреть, как двиг себя будет вести. Нет готового рецепта, до скольки поднимать. Думаю 0,9 - слишком много. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.1.2014, 15:11
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:46 |
