AEM 10-1100, Stat Sync'd OFF |
20.8.2013, 9:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва, Химки Пользователь №: 5 763 Авто:Supra '70 турба |
Всем привет!
Собрал я мотор 1.5JZ, переделал косу пот фишки 2JZ удалил не нужные вещи, такие как штатная лямбда, егр и тд. Поставил шкифы по меткам. Датчик и шкиф колена от 1JZ, валы от 1JZ, датчик cam тоже от 1ого. Stat Sync'd OFF постоянно. Кто что может подсказать? Брал из визардов настройки под 2JZ-GTE. Есть логи, смогу выложить вечером. Единственный ньюанс - напряжение на аккуме было 11.55 В. Показания датчиков идут. |
20.8.2013, 18:56
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 1.4.2012 Из: Тула Пользователь №: 6 941 Авто:дваджей |
Ищи проблему в датчике колена или в проводке, может подключил не туда... аем всё увидит без проблем
21.8.2013, 6:45
Вчера завели
21.8.2013, 8:54
в смысле с метками грм накосячили? всё равно синхронизация по датчику колена должна была давать хоть какой-то сигнал...
21.8.2013, 9:02
Нет!
Вообще никаких физических изменений! Только в разделе ign - teeth Единственная разница, потом машина на прикуривателе от заведенной висела, возможно что-то изменило. ПС: Метки я все четко выставил - еще раз 5 перепроверял потом, да и косу я тоже правильно переплел, как оказалось Сообщение отредактировал Fireblade - 21.8.2013, 9:03 |
21.8.2013, 15:36
Заработало и это главное)) мож правда из-за нехватки напряжения на мозги было такое... у меня на второй серии не было проблем, кроме долго запуска.. но как потом выяснил долгий запуск это нормально для аемов
26.8.2013, 11:35
Еще пару раз выпадал похожий косяк - нет синхронизации. Протянул клеммы - теперь все ок
26.8.2013, 16:33
Зажигание кстати синхронизировал? я думаю если на второй серии это есть, то и на первой тоже... это проверка табличного значения углов, в сравнении с действительными..
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:47 |
