Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80 |
24.8.2013, 13:38
vitaleg182
264 или меньше с настройкой будут работать почти как сток. Трактор это 280'. Зато машина поедет до отсечки а не до 6 тыс) Benjiro VVT-i и хороший вал это точно трактор тк муфта гремит и не работает нормально. На больших валах VVT-i не работает. -------------------- |
24.8.2013, 15:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
John_Travolta, а как на низах мотор едет с этими валами?
24.8.2013, 16:28
John_Travolta , Сейчас катаюсь на VVT-i и на валах 272 + на форсах 1200, холостые 850,работает как сток. Трактора на замечено. Также на показатель тракторности влияет высота подъёма клапана. Что имеешь ввиду под "шестерня гремит"?
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.8.2013, 16:37 -------------------- |
24.8.2013, 16:52
Benjiro, это какой-то уникальный случай.
Когда установили 264 валы на мой 2JZ, он заработал как дизель. Поискал информацию на просторах инета, пришел к выводу, что 2JZ VVT-i будет так работать с любыми нестоковыми валами. Вообще это чудеса - валы 272 и 1200 форсунки работают как сток... надо Денису рассказать :-) vitaleg182, на счет VVT-i и автомата надо крепко подумать. Очень много будет зависеть от гидротрансформатора, который ты выберешь. Например, если столл спид будет около 3800, то низких оборотов особо не увидишь, так как даже при небольшом открытии дросселя обороты сразу вырастут минимум до 3000 об. В общем советую сначала поставить автомат, а потом подумать о VVT-i. Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 19:48 |
24.8.2013, 17:40
24.8.2013, 18:13
Фломастер, просто Амигос предложил махнуться китами коробок.
Он мне свой 5и ступенчатый автомат прокачаный харвестом на 700 сил а я ему свой гетраг. Он у него стоит на VVT-i моторе и он говорит что с обычным работать автомат нормально не будет. Andrey_22, у Супры Амигоса))) -------------------- |
24.8.2013, 18:32
Может быть 5-ти соленоидный, а не 5-ти ступенчатый?
24.8.2013, 18:37
Предположу, что с VVT-i моторами устанавливался 5-ти соленоидный автомат, а с неVVT-i моторами - 3-х соленоидный.
Видимо в этом причина. Поэтому требуется либо супровский ЭБУ с VVT-i, либо трехсоленоидый гидромозг, либо вообще несток мозг, либо отдельный мозг на автомат. Посчитай, что выгоднее... Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 18:38 |
24.8.2013, 18:55
Фломастер, да.скорее всего соленоиды.
У тебя обычный автомат? харвест или простой? -------------------- |
24.8.2013, 19:11
John_Travolta , Сейчас катаюсь на VVT-i и на валах 272 + на форсах 1200, холостые 850,работает как сток. Трактора на замечено. Также на показатель тракторности влияет высота подъёма клапана. Что имеешь ввиду под "шестерня гремит"? Муфта грохочет и ее разбивает иногда. Грохочет у всех что видел и слышал. И зачем валы с низким подъемом? -------------------- |
24.8.2013, 19:17
Простой автомат, доработан Харвестом.
Это значит разобран, собран, заменены обгонные муфты, установлены усиленные фрикционы, наверное Raybestos Blue Plate. Далее доработан гидромозг, увеличено давление в системе, увеличен столл спид до 3800 об. Еще такой ньюанс по моему автомату: автомат по сути от TourerV, маленький колокол, маленький бублик, гидромозг от TourerV, трехсоленоидный с управлением тросиком. По поводу валов - все таки главное профиль кулачка, а не подъем клапана. Например Дэу Матиз выше чем Бенли Континенталь, но это не значит что Дэу больше. Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 19:26 |
24.8.2013, 19:32
Фломастер, автомат от турика лучше подходит? а Супровский чем хуже?
24.8.2013, 19:51
vitaleg182, я специально такой автомат не заказывал. Когда искал себе, то продавался именно этот, поэтому взял себе уже готовый со всеми мелочами.
Туриковский автомат, как я понял, немного лучше в спортивном плане - легче гидротрансформатор и наверное надежнее гидромозг в виду более примитивной конструкции. но это лишь мои догадки. Если нет цели выжать на квотере каждую десятую секунды, то пойдет любой автомат. |
24.8.2013, 19:56
Фломастер, я строю авто для города.
Нет цели показывать результаты на соревнованиях. -------------------- |
24.8.2013, 20:02
vitaleg182,
тогда другое дело. Возможно тебя устроит такой вариант - найти полный автоматный кит (даже без доработок), стоковый. Свапнуться и с учетом того, что будет сток, на стоке и кататься. В запас купить живой автомат - стоит копейки. Обмен с Амигосом тоже шикарный вариант. Решай, в любом случае хорошее решение перейти на автомат. |
24.8.2013, 20:20
почему же у нас в швеции за цену одного гетрага можно купить 4 штуки 340..
24.8.2013, 20:46
У Вас в Швеции ценятся автоматы однако. В России можно минимум десяток автоматов взять.
25.8.2013, 13:42
Фломастер Расскажи Денису, хотя он знает.
John_Travolta Грохочет-это стучит или что с ней? Каким образом это проявляется? Я просто даже представить не могу. -------------------- |
25.8.2013, 14:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T |
Не слышал как стучит на 2JZ. Но на 4А-GE звук словно рядом работает дизель с уставшей аппаратурой!
Skype: Naxys888 |
25.8.2013, 16:40
Фломастер Расскажи Денису, хотя он знает. John_Travolta Грохочет-это стучит или что с ней? Каким образом это проявляется? Я просто даже представить не могу. Муфта VVT-i стучит, подходишь и слушаешь ухом) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:35 |
