41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80
Benjiro
сообщение 25.8.2013, 18:50
Сообщение #601
Пользователь №: 4 608
может стучит неисправная муфта...
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 19:33
Сообщение #602
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Тоже так думал, купил новую с клапаном в экзисте. Тоже самое.
Ferdinand
сообщение 25.8.2013, 19:38
Сообщение #603
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
вот и получается, что VVT-i это максимум до буст-апа. более-менее серьёзный тюнинг, старый добрый второй джэй без вивитиай
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 19:43
Сообщение #604
Из: Волгоград
С валами 264 шум есть, но не критично. С закрытым капотом практически не слышно.
Думаю разумно использовать 264 валы с турбами GTX35, GT4094, PT6766.
Это 600-700 сил.
Ferdinand
сообщение 25.8.2013, 20:11
Сообщение #605
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
вообще рекомендуют впуск выпуск комбинировать
256/264
264/272
обусловлено конструкцией ГБЦ джэя
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 20:18
Сообщение #606
Из: Волгоград
Напиши в тойоту - почему сток валы 248/248 гр.
Ferdinand
сообщение 25.8.2013, 20:32
Сообщение #607
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
Preliminary testing of a Supra head showed me that the intakes are very nice, and respond nicely to increased valve lift, a clear sign of a good port design. On the other hand, the exhausts are diabolical. Japanese engine theory bases exhaust port design on thermodynamics, not airflow. It is not uncommon for an American tuner to see large gains in performance by just opening up the exhaust ports on Japanese engines. This is not simple or easy with the 2JZ-GTE. The stock exhaust ports fail to flow any more air at about 8mm of lift (0.317"). Increasing high lift flow is the first thing on the mind of the man holding the die grinder.
For these reasons, staggered cam sizes seem to work well in the Supra. A longer duration exhaust cam combined with a shorter duration intake cam can yield surprising results. Never forget, your cams must compliment the engine.
Кратко - удачная конструкция впускных каналов и не совсем хорошие выпускные каналы.
Справочная информация
Japanese MKIV (280 hp)
Inlet Cam Duration --- 224 deg
Inlet Cam Lift --- 7.8mm
Export MKIV (320 hp)
Inlet Cam Duration --- 233 deg
Inlet Cam Lift --- 8.25mm
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 20:56
Сообщение #608
Из: Волгоград
Это для чего пример? в разных моторах - разные впускные валы.
Фломастер
сообщение 25.8.2013, 22:00
Сообщение #609
Из: Волгоград
Ferdinand, больше нехочу спорить. Скажу следующее:
тот отрывок из статьи с Т04R.com очень информативен, но не дает полной картины.
Первое - на эйрфлоу влияет не только ширина фазы и подъем клапана, но и профиль кулачка р/вала.
Поэтому утверждение - комбинируйте валы 256/264 звучит странно - танцы с бубном. А что там с остальными параметрами у этих валов?
В общем я не специалист в этом вопросе, поэтому полагаюсь на производителя.
Вот например линейка ВС
Можно увидеть стэйдж 1, стэйдж2 и так далее. Нигде нет рекомендации комбинировать валы. Наверное продумали это дело еще до нас.
Тоже самое можно увидеть и у HKS валов. Производитель рекомендует 256/256 264/264 и так далее валы.
Сообщение отредактировал Фломастер - 25.8.2013, 22:02
Benjiro
сообщение 26.8.2013, 6:53
Сообщение #610
А видео можешь записать как стучит муфта? smile.gif Я тож сниму
master
сообщение 26.8.2013, 7:08
Сообщение #611
Пользователь №: 4 538
Вот так все это гремит
RaFFaili4
сообщение 26.8.2013, 7:26
Сообщение #612
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
Это 600-700 сил.
+1. Езжу на BC 264, призвуков почти нет.
Benjiro
сообщение 26.8.2013, 7:28
Сообщение #613
blink.gif жёстко.
Фломастер
сообщение 26.8.2013, 8:09
Сообщение #614
Из: Волгоград
На 264 валах звук похож, но в разы тише.
Benjiro,
если у тебя 272 валы, то как тебе удалось заставить их работать как сток?
Benjiro
сообщение 26.8.2013, 8:51
Сообщение #615
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.8.2013, 8:56
сообщение 26.8.2013, 20:24
Сообщение #616
Он вообще у тебя работает? Может муфта заклинила и звуков нет?))
Подозреваю что единственные, реально посчитанные и оттестированные под VVT-i валы, это вот
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu..._2j.html#late2j
IN 252 8.90
EX 260 9.10
Фломастер
сообщение 26.8.2013, 20:52
Сообщение #617
Из: Волгоград
Кстати на яху их полно и не очень дорого.
ForMen
сообщение 7.11.2013, 14:54
Сообщение #618
Из: Якутия
Пользователь №: 4 961
Авто:Aristo jzs161
Как дела обстоят? Как сам?
vitaleg182
сообщение 7.11.2013, 18:22
Сообщение #619
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
ForMen, Привет,дружище)
Да вот двигатель продаю пока. Все из-за него стоит. Автомат от харвеста уже у меня)
Сам тоже в норме. Пока работу ищу нормальную.
ForMen
сообщение 8.11.2013, 12:20
Сообщение #620
Из: Якутия
Авто:Aristo jzs161
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:31
