7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
СВАП Атмо на турбо своими руками, Или как вбухать много бабла...
AlexXXL82
сообщение 11.5.2012, 8:11
Сообщение #101
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
У меня как бы свап не за горами ... приборную панель от турбо Супры покупать? Или как ? Атмо приборка не будет работать? (у меня до рестайл, косу планирую брать Суправскую).
сообщение 11.5.2012, 8:18
Сообщение #102
- Затем Женя (Sub) перепаял тахометр (на форуме есть тема про это) и вуаля всего за 250 рублей (стоимость нормального паяльника + материалов к нему) мой атмо тахометр стал турбо.
Просто допаиваешь 100 Ом на тахометр. Остальное - ок. Тема на форуме есть, всё наглядно и просто.
AlexXXL82
сообщение 11.5.2012, 8:19
Сообщение #103
Из: г.Оренбург
drumm4eg
сообщение 14.5.2012, 20:09
Сообщение #104
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
Сообщение отредактировал drumm4eg - 14.5.2012, 20:09
In Supra we trust
AquaGen
сообщение 2.9.2013, 16:29
Сообщение #105
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Прочитал полностью! Хорошо написал ) я сам с этим делом не тороплюсь.... собираю потихоньку мелочевку!
Заметил что на радиаторе охлаждения не стоит кожух (диффузора вообще нет) - так вот меня мучает вопрос... колхозить атмо дифузор на радиатор или без него??? По размеру кожухи одинаковые.. что на турбе что на атмо.
salomon
сообщение 2.9.2013, 17:47
Сообщение #106
Из: сургут
Пользователь №: 6 535
Авто:Supra 70
без диффузора перегрев 100.500 процентов ! проверено Новосибскими Супраманами
сообщение 2.9.2013, 18:17
Сообщение #107
AquaGen, купить турбо диффузор, он стоит не дорого даже новый ) или БУ есть у Жени Sub
RaDmit
сообщение 2.9.2013, 18:52
Сообщение #108
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
beast_drc, а атмо диффузор не справится? У меня атмо остался.
AquaGen
сообщение 3.9.2013, 5:25
Сообщение #109
Из: Сургут
beast_drc, турбо и атмо диффузор по габаритам одинаковые... нет смысла думаю покупать от турбы (в нём еще и дырка снизу приличная для мелкого вентилятора). Я от атмы буду вешать... главное что бы он не задевал вентилятор сам диффузор.
Просто я смотрю что в этом свапе не подумали про диффузор... вот и вопрос назрел.... Думал может без него люди обходятся...
RaDmit, у тебя толстый радиатор? ничего не задевает? уверен на 98% что от атмы диффузор по габаритам одинаковый. По крепежу не знаю, но это не проблема - можно будет что нить придумать и хорошо его закрепить!
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.9.2013, 5:28
сообщение 3.9.2013, 5:28
Сообщение #110
Без него обходятся только технически безграмотные люди, и то только до того момента, как перегреют двигатель и машина встанет колом.
Это примерно тоже самое, что поставить суппорта 4РОТ (толстый радиатор) но не поставить сами тормозные колодки (диффузор). Тормозить то будет (сразу поршнями по диску), но эффективность снизится в разы.
AquaGen
сообщение 3.9.2013, 5:33
Сообщение #111
Из: Сургут
А для чего на турбо Супре в диффузоре ставится штатный маленький электро-вентилятор? В моей Супре дифузор цельный - без него. Я так думаю он нужен при включении кондиционера или для доп. охлаждения когда в автомате нагревается масло.... так? ))
Назревает такой интересный момент, хочется тогда прикупить диффузор от турбовой Супры с эл. веником и подключить его дополнительно к датчику включения эл. веника который я вкручу сразу в свой радиатор.... как Вам такая идея?
А так же хочу спросить по поводу штатных трубок кондиционера и компрессора от атмы Супры.... У меня кондиционер рабочий - холодит. Подойдут ли все развитления и копрессор по крепежу к GTE мотору... ??????
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.9.2013, 6:29
сообщение 3.9.2013, 7:09
Сообщение #112
AquaGen,
1) с кондеем ничего делать не надо, все подойдет
2) если покупать диффузор от турбо Супры, то сразу от АТ, с 2-мя электровениками. Вентиляторы включаются при срабатываннии датчика внизу радиатора (на атмо его нет вообще), а так же при повышении температуры в трассе кондиционера (на атмо тоже нет этого датчика)
ну и 3-е диффузор от атмо скорее всего не встанет по причине, что не останется места под впускной патрубок к дросселю.
RaDmit
сообщение 3.9.2013, 7:15
Сообщение #113
Из: Чита
AquaGen, радиатор толстый, не задевает.
AquaGen
сообщение 3.9.2013, 8:45
Сообщение #114
Из: Сургут
beast_drc, а где там ты 2-два эл. веника увидел? по схеме везе один идет... mellow.gif
я вот и думаю наверно лучше взять кожух от турбо с эл. веником и родной вентилятор подключить к датчику! Останется только вопрос встанет или нет =)
вот нашел фото с толстым радиатором.... место до пайпа на дроссель достаточно много.
я думаю что всё должно встать и поместиться.... буду искать кожух родной с эл. веником....
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.9.2013, 8:48
сообщение 3.9.2013, 8:52
Сообщение #115
AquaGen, верь мне на слово smile.gif)
Турбо АТ рестайл:
AquaGen
сообщение 3.9.2013, 9:01
Сообщение #116
Из: Сургут
beast_drc, верю уже ) я хочу купить такой кожух с родными вентиками ))) есть кто продает? )) кожух помоему вроде как стоит 2600 всего новый... Он 16711-46200 ???
сообщение 3.9.2013, 9:04
Сообщение #117
он, но вентиляторы надо отдельно покупать.
AquaGen
сообщение 3.9.2013, 9:10
Сообщение #118
Из: Сургут
http://ajs.su/product/ventiljator-elektricheskij-7-djujmov/
7 дюймов по моему отверстие.. думаю можно найти аналоги... =) или искать кожух контрактный сразу с вентиками родными... новые стоят дорого.
сообщение 3.9.2013, 9:21
Сообщение #119
или отдель но веники. на инджапане они часто проскакивают. иногда в сборе
сообщение 3.9.2013, 9:39
Сообщение #120
Ну или в штатах smile.gif Мои как раз от туда, Леха знает )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:39
