Печка дурит, дует почти всё время холодом. Что делать?
romsss
сообщение 17.9.2006, 10:40
Из: Ярославль
Пользователь №: 1 161
У меня Супра 70. Купил её две недели назад, пока ни чего не понимаю а ней. Даже какой двигатель Знаю что 3л. Турбованный с интеркулером, МКПП. В Свидет о регистрации ТС модель двигателя написанно 7М...
Печка как то непонятно стала работать. Точне не
работать. Дует постоянно холодным воздухом. При работающем горячем
двигателе ...ползунок печки в максимально горячем положении дует холодом с
улицы. Причем всё патрубки горячие. Самое интересное, что стоит она так
работает, и вдруг на минуту, две начинает дуть горяченным воздухом,потом
бац, опять ни с того ни с сего, опять холодный, при том что ни чего не
трогали и не нажымали. Мне говорят , надо разбирать торпеду и смотреть чё
там по дней... Что делать?
- romsss   Печка дурит, дует почти всё время холодом. Что делать?   17.9.2006, 10:40
- - Zufyxe   Либо антифриза мало в системе, либо радиатор печки...   18.9.2006, 8:37
- - romsss   Спасибо за совет.В системе антифриза норма. И в ра...   18.9.2006, 14:45
- - Zufyxe   Да, под торпедой. Со стороны пассажира. Прежде чем...   18.9.2006, 16:02
- - NAUM   не в антифризе там дело. 2 варианта первый под кап...   7.10.2006, 13:20
- - Vlad-s   Знакомая история с краном...вручную открыл...вакуу...   14.10.2006, 21:50
- - romsss   Знакомая история с краном...вручную открыл...вакуу...   16.10.2006, 11:14
- - PRknight   Столкнулся с такой же проблемой... Точно знаю что ...   1.9.2013, 18:56
|- - PRknight   Цитата(PRknight @ 1.9.2013, 21:00) Столкн...   4.9.2013, 9:05
- - woody   Было такое же,при работающем к.к. прижимал и шеве...   1.9.2013, 19:35
- - salomon   проверяйте заслонку с помощью диагностического кон...   1.9.2013, 19:47
- - Yascherrica   Ну может сам блок управления дурит? Возьми у ...   4.9.2013, 10:20
- - Artxayc   Трабла с печкой. Супра 70 2 джей гте Аристо 147. О...   15.3.2016, 17:28
- - alex_zlo   посмотри под капотом моторную косу около входа в с...   16.3.2016, 16:42
- - Artxayc   alex_zlo, да вот это как раз известно. Вопрос, как...   16.3.2016, 23:02
- - Artxayc   Еще такой вопрос. С двигателя 2JZ из головы идет к...   17.3.2016, 17:57
- - Artxayc   Ма70.2JZ GTE non VVT-i . Поменял все хомуты на шла...   27.3.2016, 17:58
- - Sub   Про кондей только на последней картинке написано. ...   27.3.2016, 19:33
- - Artxayc   Это фишки салона Супры 70. Слева JZA, справа...   27.3.2016, 20:23
- - Sub   В данном случае на картинке написано "A/C air...   27.3.2016, 23:22
- - Artxayc   Sub, понял, спасибо. Менял термостат, залил антифр...   31.3.2016, 18:55
- - Killa   Забит радиатор печки, уже далеко не первый случай....   31.3.2016, 20:35
- - Artxayc   Вопрос решен. Проблема была в соленоиде на краник ...   8.4.2016, 1:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:13
