Supra QUINKANA Тюмень, Зеленый крокодил 2JZ-GTE VVT-i, Getrag, рестайл |
7.9.2013, 8:51
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Ребята, вот терь нужна помощь!
Как определить, какие у меня тормоза - 4/2 турбо или 2/1 атмо? ![]() ![]() -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
7.9.2013, 8:55
Маленькие, 2\1.
7.9.2013, 8:59
Я так и понял( Хреново, к тюнингу.... Это что же предыдущие владельцы тормоза чтоли скрутили с турбомашины?...
Сообщение отредактировал Dictator - 7.9.2013, 9:06 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
7.9.2013, 9:01
вполне возможно, что такие стояли с рождения)))
7.9.2013, 9:03
На RZ-S тормоза по умолчанию ставились маленькие, то есть если японец при покупке нового авто их не заказал за отдельные деньги в качестве опции, то они будут маленькие.
7.9.2013, 9:06
Понял, спасибо, знач зря погрешил на предыдущих...привычка видать... Ладно, к весне буду искать турботормоза.
Кстати, нашел тут спор, что ставить - турбосток 4/2 или PROMA 4/2 - все-таки я так понял ПРОМА никто себе в клубе не поставил? Вес на неподрессоренных немаловажно, хоть убейте... И еще - если ставить 4/2 вместо 2/1, то я так понимаю, что мои 2поршневые нужно поставить назад, а мне нужны только передние четырехпоршневые?... Или нет взаимозаменяемости и нужны 4/2 вкруг? ГТЦ в системах 4/2 и 2/1 одинаковый? Сообщение отредактировал Dictator - 7.9.2013, 10:28 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
7.9.2013, 17:40
Нужны "вкруг", взаимозаменяемости нет.
7.9.2013, 21:45
И не надо изобретать велосипед с ПРОМой. Родные лучше и меньше возьни, плюс б/у можно взять, если не покупать новые.
7.9.2013, 21:48
Dictator, гтц разный, даже помоемй Вак.усилитель разный. еще если с завода ставились 4\2 то на рестайле была 4-х контурная АБС
8.9.2013, 20:46
Ок, спасибо, уже ищу стоковые 4/2)
9.9.2013, 9:14
Dictator, с промой бывают траблы
11.9.2013, 21:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
давай выезжай уже))
-------------------- JZA80
14.9.2013, 9:29
Все, у меня сезона закончился благодаря доблестной гос. власти и милиции) Я ж на транзитах до сих пор, не хочу лишиться прав, стою до весны - сэкономлю около 10р на трансп.налоге(((( У тебя как успехи со свапом, ты же в этом процессе?) Последний пост не цитируют, правила, п.1.8.4. Сообщение отредактировал rom@888 - 14.9.2013, 13:47
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
14.9.2013, 18:43
дело близится к концу.. что ты имел ввиду когда говорил что не хочешь лишиться прав?
16.9.2013, 17:28
тык с 1 сентября лишение прав за езду на транзитах при 2 поимке синенькими дяденьками)
16.9.2013, 17:54
ну раз я снимал свои маленькие 18 колеса хочу выложить результат измерений, к вопросу у кого какой длины :DDD
клеймо ![]() передние 11 вроде получаются ![]() суппорт атмо передний 2 поршня... Кто в курсе - до спицы диска в ближайшей точке еще порядка 10мм - для установки турбосуппортов хватит? или придется корячить проставки( ![]() задние 13 ага ![]() чето кнопка аварийки не работала, надо бы посмотреть контакты, мож предохранитель сгорел???... ![]() не, походу не в предохранителе дело)))) ![]() как такое можно умудриться сделать с ключом? надо быть просто таким ч... достался с машиной такой огрызок, отсюда и мысли про кнопку старт-стоп ![]() лобовое пришло с молдингом от СУПУРА, в подарок зеркало ![]() руль хрен снимешь - все руки измозолил и с раскачки и с вд-40((( сделал сам съемник руля (вышло 140р) и делов на 3 минуты. планку сделал из кронштейна генератора на ТАЗ. Специнструмент - великая вещь. ![]() когда снял панель, то еще раз убедился, что машиной до меня владели какие-то кретины. панель внутри поломана (надо признать ее конструкция реально хлипкая в зоне руля, причем снять ее пытались не снимая руля по-видимому и сломали все планки какие только можно( буду впаивать хорошую сетку, восстановлю каркас панели полностью... плюс пошла волна как у всех на козырьке - буду пытаться вытянуть феном с закреплением суперклеем... плюс вентилятор у меня стоит не родной - какой-то дико мощный, но по размеру на 5мм выше, поэтому торчит из посадочного места и прикреплен не на соплях, а по последней моде - на саморезах... причем торчат саморезы порядка 5 сантиметров...Всю эту хрень вынул, восстановил проводку, закрепил вентилятор надлежаще, тоже на саморезы, но уже на одинаковые и плотно в посадочное место. запаял треснутые воздуховоды... Дальнейшие планы - перетянуть консоль черной матовой пленкой...Выбирал между шлифованным алюминием черным, алмазной крошкой коричневой и классикой черной, в итоге классика победила - глубокий черный мат будет. Кстати аварийку так и не победил - не приходит + контакт на кнопку, пока отследил путь проводки от контакта предохранителя 15A "haz-horn" (там 2 провод - на сигнал и на аварийку) до блока управления двигателем - очумел, нафига мозгу знать, что у меня кнопка аварийная включена?!?!? неужели этот доисторический мозг какие-то корректировки вносит при поступлении этого сигнала??? дальше путь буду по распиновке смотреть...Надеюсь, что потеря сигнала не в мозге(((( и не в моем мозге)))) Сообщение отредактировал Dictator - 16.9.2013, 18:47 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
17.9.2013, 8:39
Я свой руль тоже снять не смог быстро
Про аварийку - В подрулевом все есть? Т.е. поворотники работают? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.9.2013, 9:28
по тормозам как выше сказали искать от турбо Супры - если есть хороший бюджет
либо перед 4POT болт-он от цельсиора 21-го а так да решай сам -------------------- |
17.9.2013, 11:16
Турбосуппорта 4/2 от Супра новый комплект почти не езженый уже в пути с армированными шлангами)
по аварийке - да я схему всю изучил, суть вот в чем - через аварийку идет 2 цепи - одна цепь проходит через каждый поворотник (левый или правый) и это когда кнопка не нажата, а вторая - соединяет все поворотники разом когда кнопка аварийки нажата. Поворотники пашут, да! Да с аварийкой разберусь, простой прозвонкой сейчас ищу от блока предохранителей путь и от кнопки аварийки, где-то они должны встретиться, если нет, то значит в это месте и разрыв -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
17.9.2013, 11:23
Dictator, по тормозам правильное решение принял, не пожалеешь.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:24 |
