Взаимозаменяемость запчапстей тойота Супра 70, Кто что ставил с других авто
werter.08
сообщение 5.9.2013, 9:19
Из: г Новороссийск
Пользователь №: 8 232
Авто:Супра JZA70
Пыльник шаровой на верхний рычаг от шеви нива мега прямо(красивей японского)
Archon
сообщение 6.9.2013, 4:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
вроде существует оригиналная шаровая, если искать через европейский каталог
werter.08
сообщение 8.9.2013, 7:34
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
предлагаю здесь писать запчасти от авто других марок кто что использовал при ремонте авто
werter.08
сообщение 5.5.2014, 9:43
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
резинки под пружину на стойку перед волга 24 тонкие (сам нашел на супрамания)
Шаровые в верние передние рычаги от марка 2 плюс токарь вытачить середину места шаровой чтоб марковская входила в натяг плюс подровнять место под стопор тоже в натяг
фары основного светахрусталь не дорого Депо 1001120 NLDEI
Сообщение отредактировал werter.08 - 5.5.2014, 9:44
werter.08
сообщение 5.5.2014, 10:11
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
Задние ступицы Плавающие сайленты, подшипники и сальники от марка 90
werter.08
сообщение 23.8.2014, 8:48
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
Ремонт петель. Высверлил заклепаный палец в петле,выбил бронзовые втулки(точнее их остатки). Короче- полностью разобрал петлю. Взял бронзовые направляющие клапанов от классики и дядя токарь торцы их сточил до нужного диаметра(Если память не изменяет 10,5 мм) . Тоесть данное изделие встает взамен бронзовых родных втулок(одна направляющая на одну петлю). Внутренний диаметр направляющей- 8мм,тоесть такой же что и палец петли. Я пальцы просто зажал в дрели и очистил наждачной бумагой от грязи до блеска. Собирается изделие с разгибанием внутренней детали механизма примерно на 1 см. можно еще между внешней и внутренней деталью проложить шайбы(Можно тоже медные или бронзовые) После установки палец тупо разкернить (чтобы не крутился со втулкой,а в ней). Девайс установлен на машине,работает четко,люфта -нет. Я доволен. Могу сфотать для тех,кто не понял.
Ремонт рычагов! и
просто занемаясь ремонтом ходовой части своей 70ки было принето так сказать колхозное решение.
итак, имеем 2 задних рычага (алюм.) и мертвые шаровые. пробема собственно в том, что шаровые умерли на столько давно, что началоломать корпус. новый рычаг - решение для слабоков. мы Сибирские люди идем другим путем.
Шаровая развальцовывается, извлекается и выкидывается. Рычаг растачиваетсяпод 44 диаметр (ну конечно лучше точить зарание имея шаровые опоры) , сверху выберается посадочная каемка и запресовывается шаровая опора отхонды.(аккорд, одессей, црв). в нижней части стопорное кольцо, идущие в комплекте и собственно мы имеем полностью обслуживаемый рычаг!
werter.08
сообщение 23.8.2014, 9:14
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
Febest 0129-002 Болт рычага
Febest 0130-002 Шайба сходразвального болта
Вот эти болты можно ставить вместо родных задних развальных болтов, стоят копейки, в наличии в любом городе!
werter.08
сообщение 25.8.2014, 9:00
Из: г Новороссийск
Авто:Супра JZA70
Крыло 5076581 KLOKKERHOLM 397
Крыло 5076582 KLOKKERHOLM 397
Но я рекомендую для широкой юзать эти:
http://www.supramania.com/forums/showthrea...ota-Supra-MKIII
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:20
